Доброго дня !
Итак поделюсь своим опытом подключения Data Logger Wifi Stick (он же ВайФай свисток) до Solis 30k-5G .
Data Logger Wifi Stick посути это RS-485 - WiFi адаптер по типу соединения точка-точка.
Я использовал Веб интерфейс и ноут для настройки.
Открываю браузер , в строке ввожу адрес это 10.10.100.254 и загружается конфигуратор, похожий, как при настройке домашнего роутера. Логин / Пароль admin .
Во вкладке Wizard выбираю название домашней сети . Потом нажимаю окей, и ввожу пароль домашнего роутера и ок.
После этого свисток перезагрузится , и можно к нему подключиться .
И вот тут начинается самое непонятное .
Для подключения использовал телефон на андроиде и приложение SOLIS HOME ,
Проблема следующая,
1) Подключение непостоянно, т.е обновление в приложении происходит в интервале от 2 минуты до 5-10 минут, как когда.
над значком инвертора горит ошибка.
2) Не вычитываются данный за прошедший этап. т.е энергия по дням неделям за прошлое время.
Мониториг подключил в августе, а инвертор с января работает, мониторига за это время недоступен
Так же в этом приложении нет возможности вычитать ошибки, я не нашел, как это сделать.
Поэтому установил другое приложение это Solis Cloud
Здесь нет ошибки инвертора.
Но данные тоже обновляются с интервалом 2-5 минут.
Так же не вычитываются данные за прошлый промежуток когда мониторинга не было. А ведь инвертор в памяти все это хранит, через его 2-х строчный экран можно посмотреть.
С января по август данные не вычитались
Вот здесь данные вычитались , только, когда свисток был в сети.
Поэтому вопросы остались :
1 Как сделать вычитку данных с инвертора за прошлый период?
2. Как сделать обновление чаще 5 минут. В настройках Логгрера нашел такой параметр, как цикл обновления это 5 минут, можно его где-то изменить ?
3) В самом инверторе надо что-то настраивать для полноценной работы мониторинга ?
Проблема следующая,
