Подключение Data Logger Wifi Stick до Solis 30k-5G не вычитывает все показания
Vetal
21 Тра 2021
Доброго дня !
Итак поделюсь своим опытом подключения Data Logger Wifi Stick (он же ВайФай свисток) до Solis 30k-5G .
Data Logger Wifi Stick посути это RS-485 - WiFi адаптер по типу соединения точка-точка.
Я использовал Веб интерфейс и ноут для настройки.
Открываю браузер , в строке ввожу адрес это 10.10.100.254 и загружается конфигуратор, похожий, как при настройке домашнего роутера. Логин / Пароль admin .
Во вкладке Wizard выбираю название домашней сети . Потом нажимаю окей, и ввожу пароль домашнего роутера и ок.
После этого свисток перезагрузится , и можно к нему подключиться .
И вот тут начинается самое непонятное .
Для подключения использовал телефон на андроиде и приложение SOLIS HOME ,
Проблема следующая,
1) Подключение непостоянно, т.е обновление в приложении происходит в интервале от 2 минуты до 5-10 минут, как когда.
над значком инвертора горит ошибка.
2) Не вычитываются данный за прошедший этап. т.е энергия по дням неделям за прошлое время.
Мониториг подключил в августе, а инвертор с января работает, мониторига за это время недоступен
Так же в этом приложении нет возможности вычитать ошибки, я не нашел, как это сделать.
Поэтому установил другое приложение это Solis Cloud
Здесь нет ошибки инвертора.
Но данные тоже обновляются с интервалом 2-5 минут.
Так же не вычитываются данные за прошлый промежуток когда мониторинга не было. А ведь инвертор в памяти все это хранит, через его 2-х строчный экран можно посмотреть.
С января по август данные не вычитались
Вот здесь данные вычитались , только, когда свисток был в сети.
Поэтому вопросы остались :
1 Как сделать вычитку данных с инвертора за прошлый период?
2. Как сделать обновление чаще 5 минут. В настройках Логгрера нашел такой параметр, как цикл обновления это 5 минут, можно его где-то изменить ?
3) В самом инверторе надо что-то настраивать для полноценной работы мониторинга ?
    338 Кб · Перегляди: 2
а маэ бути?
дані на сервері зберішаються на момент передачі інвертором, стоки інвертор не передає, тільки те що тут і зараз
ніяк
Vetal
21 Тра 2021
писати виробнику
я так понял , мониторинг с такими задержками у всех так работает ?
рассчитывал, что зайду в приложение нажму обновить и тут же будут актуальные данные на этот момент, а не по истечении 5 - 7 минут ..:((
Vetal
21 Тра 2021
где-то тут была информация , что партия бракованных логгеров завезена в Украину , но там они вообще не соединялись
И причем не только у Солиса. Так практически все
Vetal
21 Тра 2021
Еще вопрос к знатокам, в общем крутиться одна идейка.
Значит, сигнал с домашнего роутера добивает до инвертора , но слабый. И вот думаю , что если удлинить по проводу витой пары, Вайфай логгер , так чтобы логгер подключался не напрямую к инвертору, а через скажем витую пару, длинной 50 метров.
Разьем куда подключается логгер 4-х пиновый , два пина это питание 5В, другие два пина это RS-485 , можно удлинить до 1000м .
Но одно меня останавливает, есть ли защита в инверторе по разьему для логгера данных, от импульсов наводящихся при молнии. ?
на длине 50 метров импульсы могут достигать легко 100В, и порт для логгера может выгореть, если китайцы сэкономили на защите.
а не проще ли не испытывать судьбу а поставить репитер?
Vetal
21 Тра 2021
так это с репитером уже такая связь, разве что еще один поставить )
но купил только один
кстати сегодня полдня настраивал, приложение и данные с инвертора нестабильно работало... и лишь потом пришло уведомление от китайцев в приложение Solis Home , о том что они в 2 часа дня планируют сервисные работы на сервере , поэтому все будет дико тупить и не доступно... )) б@ять :oops:
кто юзает мониторинг , были вам уведомления ?
Я себе подключил экранированной витой парой. Заземлил только 1 конец
Пока работает. Если защита в инверторе горит, то это как бы все равно банка.
Есть внешние модули. Но если прилетит хорошая молния, все равно будет тяжко , на мой взгляд
