Погані та добрі інвертори. Рейтинг!
Інвертор “Daxtromn AGH-6.2KW-PRO” - повне лайно. Згорів через 2 неділі активного використання. Сталося це, за мінімального навантаження (100-150 вт) та перемиканні режимів інвертора з SBU на SUB. Тобто програмне забезпечення настільки криве, що не синхронізувало генерацію від аккумулятора зі струмом який зайшов з мережі. Хоч автомати і спрацювали, але здохло це “чудо” бистріше за автоматику. В результаті КЗ по всім входам і вихід з ладу, окрім інвертора, ще й BMS одного з акумів.
Звертався у підтримку Daxtromn Power з приводу гарантії, але там морозяться та імітують повний ігнор що, в свою чергу, підтверджує тезу що “12 months warranty” це просто фейк.
Звісно діло кожного, але я для себе вирішив більше з “продуктами” компанії Daxtromn Power не зв’язуватися - це пуста трата грошей і часу.
MUST pv18-5048vhm
работает уже месяца 3 с панелями и до этого работал месяц как ИБП.
Шумный, при настройке SUB тянет15-50W из сети хотя по идее должно хватать солнца. В его оправдание- думаю это наряжение идет чтобы была синхронизация Герц панелей, аккума и сети.
Из плюсов -цена. Думаю все инверторы в этой ценовой категории будут с минусами в той или иной степени. Взял его четыре месяца назад за 20к грн, чуть меньше 500$.
За это время потребил почти 300кВТ энергии солнца и 610 кВт(общая сеть и солнце), прогнал через себя.
Реакції: Tola
MUST pv18-5048vhm
Имею такой же инвертор. Тоже эксплуатирую с панелями. Поделитесь настройками в пунктах 20 и 21. Аккумуляторы гель 4х200
20 -52.8в
21- 53в
Я склоняюсь к тому чтоб аккумы были всегда заряжены, а то мало ли что. Днем вообще вырубаю сеть, чтоб инвертор не жрал с сети, а все тянуло от солнца.
Victron Energy Quattro-II (48v, 4кВт/5кВА) і дві батареї Dyness DL5.0C.
Працює трохи більше, як три місяці в режимі ДБЖ.
Сонячних панелей не маю, але маю два входи з окремими налаштуваннями обмеження струму: під мережу і під генератор.
Добре показав себе під час тривалих вимкнень. Також працював від генератора кілька разів за цей час.
Це доволі дорогий інвертор і загалом доволі дорогий виробник.
Ще один нюанс — це модульна архітектура. Є свої плюси, але жирний мінус — ціна всього цього.
Тобто до інвертора з коробки треба докупити свисток для прошивання деяких важливих налаштувань (і змінити їх в реальному часі не можна), докупити bluetooth-модуль, якщо хочеться моніторити через bluetooth, докупити Cerbo GX чи аналогічний пристрій (їх там ціла купа варіантів є) для під'єднання до BMS батареї, докупити MPPT-контроллер для живлення від сонця...
Як я розумію, більшість інверторів мають один вбудований MPPT-контроллер на одну чи дві лінії. Тут можна під'єднати їх будь-скільки і зробити собі стільки груп панелей, скільки заманеться. Але це я так зрозумів.
Якість приємно вражає: матеріали, якість складання, наявні повноцінні кріплення для кабелів (а не лише клемні колодки), важкий і дебелий. Але ще б воно не було якісне за такі гроші!
Якщо порівнювати з Must PV18-5248PRO або Anenji ANJ-6200-48, з якими я мав справу, то різниця як між небом і землею, але не забуваймо про різницю в ціні у кілька разів!
Збудований на основі тороїдального трансформатора, а не імпульсного БЖ, як більшість інверторів. Через це він має трохи нижчий ККД (принаймні на папері, хоча є причини сумніватися, що китайські інвертори справді мають заявлений ККД), але значно ліпше порається зі сплесками (це я десь прочитав, теза не моя).
Має шикарний моніторинг в реальному часі, але історію змін (графіки) можна побачити тільки на сервері, здається.
Має мішок різних підтримуваних інтеграцій, включно з RS232, MODBUS, MQTT та Node-RED, але для всього, крім RS232, потрібен Cerbo GX чи аналогічний пристрій.
Може працювати в локальній мережі без виходу в інтернет.
Шановні.
Усі знають що майстерні завалені цими китайськими інверторами. Давайте создамо рейтинг
Добрих ( з відгуками )
І поганих інверторів.
Приклад :
"Інвертор Must 3квт
Шумний, слабий , не тягне, не видає, відригує.
Але ціна добра "
І так і далі.
Це буде дуууууже корисно для нас усіх
Очень часто инверторы становятся погаными, по причине не правильного включения, "неправильными" владельцами.
Далі буде бан
або якщо їх експлуатують кацапуваті з ментальністю homosovieticus
На жаль, сучасні інструкції та даташити деградують разом із суспільством.
Але в совковій ментальності читання інструкції — це щось принизливе.
«Я що сам не розберусь?» ©
А потім з'ясовують, що треба було налаштовувати обмеження струму чи напруги, а лише тоді запускати.
Відгукуюсь про Deye 6 кВт, перший єдиний і найкращий інвертор з яким працював. Не можу назвати жодного мінуса, все шо хотів легко налаштовується, інтуїтивно зрозуміло, віддалено по вайфай моніторинг. А головне без вентиляторів і безшумний практично, за винятком писку в 15 кГц.
Дешево, якісно, сердито.
І лише Deye пропонує спектр інверторів аж до 50 кВт потужності. Якшо збирати таку машину на віктронах всяких то стінку усю треба виділити лише на 100 коробочок. Deye в тому плані молодці, до кольору до вибору від 3.6 до 50 кВт, шо душа забажає.
Будь-яку систему якщо паралелити завжди кількість точок відмови росте в геометричній прогресії.
Axioma Energy ISMPPT BFP 7200 - бомба за свої кошти, якісні компоненти, нажаль зараз вже не купити, декілька в експлуатаціі - радують
AXPERT MAX 3600-24-230 - краще що бачив для 24 В, працює справно, теж декілька наблюдаю
ISMPPT BFP G 8000 AXIOMA energy - працює добре, але є питання по підмісу Сонця до мережі, воно заявлене але працює криво
Deye 12Квт 3фази - питань нема, тримають перекос по фазам до 6 кВт на фазу, по ген порту підіймає мережевий на потужності 15 кВт. Декілька в експлуатаці, всі працюють.
По бюджету з Ali:
EDECOA 4.2 Квт 24В - серед бюджету саме краще для 24В, роблять китайці під Іспанский ринок, кріплення АКБ на гайках як у дорослих моделей, реально тримає 3.7 кВт навантаження
EDECOA 6.2 Квт 48В - працює у зайомого, розміри та вага така як у 4.2 24В висновки робить самі
EDECOA 3 Квт 24В - працює але виконання гірше ніж у 4.2 моделі
CODI 6.2 Квт 48В - на відміну від інших клонів має якусь прошивку котра не відразу вмикае живлення від мережі, є пауза як у дорослих інверторів, в цілому працює поки норм, але брався не на Алі
EASAN 2.4 Квт 24В - працює собі і працює
MUST 3 кВт 24В - той що с з невеликим струмом на заряд, замість заявлених 30А дає лише 26А, а так загалом теж тримається добре
Моніторінг доречі "так собі" і помилки є, і тормозний, від Деї очікував значно кращого, тому Хоме Ассіст і зробили підтримку Дея, бо в них він білш добре зроблен.
Стосовно інверторів на іноземних форумах зустрічав прямо протилежну рекомендацію. Два інвертори потужністю N краще ніж один інвертор потужністю 2N. Річ тут ось у чому . Найслабша ланка інвертора це силові транзистори (точка відмови). Потужність силових транзисторів обмежена, тому сумарну потужність інверторів забеспечують їх паралельним включенням. Для приклада - в інверторах 10кВт вдвічи більше транзисторів ніж у 5кВт. Тобто в першому випадку "всі яйця в одному кошику", а в другому - в двох.
ну так. Але - головне шо є вибір, можна ставити 3 шафки по 15, а можна 1 на 40.
Але коли силову річ на 150 кВт потужності монтувати то краще 3 по 50, а не 10 по 15 :)
З точки зору радіоінженера - все вірно. Але програмісти з іншої планети :) . Тому якщо у зв'язці master/slave входить з ладу один - вимикаються всі.
Реакції: andy
А хто що може сказати про інвертори від LogicPower?
Цікава в них лінійка, багатий вибір, гарантія 24 місяці. Безкоштовна доставка.
Наприклад,
Наприклад,
Були в роботі LP на 12В та 1 кВт - дуже добре зроблені рішення.
Та то може і краще рішення щоб другий про всяк випадок теж вимикався, поки з'ясується від якої халепи перший сгорів. Увімкнути його тимчасово в соло режимі то вже не проблема.
Аргумент там наводили такий - всі інвертори рано чи пізно виходять з ладу. Навіть у найкращих банально конденсатори з часом висихають. А у випадку паралельної роботи на вцілілому інверторі можна буде деякий час якось пересідити поки інший в ремонті.
Точно такий інвертор, куплений датою виробництва 7 місяць 2024 року, працює 3 місяці без нарікань, як я його тільки не перемикав і під навантаженням також, працював без акумулятора, вимикався як хмари затіняли сонце і тд. При підклченні перший раз до акумулятора, поставивши в бмс обмеження по струму, теж 2 рази вирубався, так як бмс пішла в захист, і всі ці знущання витримав! Також по pv робить на максимумі стоять 10 панелей тріна з холостим 46,1в
Добрий день, шукаю відповідь на таке питання. Підключаю квартиру на звичайний інвертер, не важливо якого виробника чи потужності і завжди отаке: коли всавляю в резетку любий блок живлення телефон чи ноутбук - вольтаж падає до 170в на долю секунди, реле напруги на котлі наприклад спрацьовує або якшо котел працює чути як насос збавляє на секунду обороти.
