помощь по инвертору MUST PV18-1012VPM, 1000W, 12V
Woollford
9 Кві 2023
добрый всем день.
помогите разобраться с инвертором. постоянно мигает желтый индикатор \заряд разряд\.
стандартные настройки. какие необходимо вводные все предоставлю
subarucom
8 Бер 2021
Trina Solar 545
Solis-30K-5g
Какой аккумулятор у вас и какой выставлен в 14 пункте настроек?
Woollford
9 Кві 2023
Акб dataSafe 12xe1150f-fr (акб исправна) прилагаю файл тех характеристика.
В 14м пункте сейчас стоит AGM. Менял на Gel, Fld. Без разницы.
    206,4 Кб · Перегляди: 6
  • ds-xe.pdf
    406,1 Кб · Перегляди: 5
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Woollford
9 Кві 2023
А в чому проблема? Недозаряд, перезаряд, недостатньо часу роботи: Чим саме не подобається блимаючий індикатор?
По заряду разряду и режиме поддержки всё хорошо. Вопрос звучит в следующем: имеется на работе такой же инвертор. Там нет такой проблемы. Заряд-разряд сигнализирует только когда нет сети или при зарядке акб. У меня же постоянно. Думаю что акб тянет на себя постоянно или где то недосмотрел по настройкам.
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Так Вам і карти в руки! - порівняти налаштування з ним і виставити такі ж вдома! А нам потрібно "брати бубна і гадати, де ж собака зарита"??!!
Woollford
9 Кві 2023
Woollford
9 Кві 2023
Подскажите а есть вообще в природе прошивки (обновления) на этот инвертор ? На одном из форумов вычитал о похожей проблеме. Там решением было переустановка прошивки.
subarucom
8 Бер 2021
Trina Solar 545
Solis-30K-5g
Токовые клещи постоянного тока в помощь,и смотреть что на самом деле происходит с зарядом/разрядом аккумулятора.
