Порадьте варіант на 24В аккумулятор і інвентор від 3 кВт. В співвідношенні ціна - якість
Критерии по которым вы выбирали в вашем случае можно? Какое потребление средне суточное / пиковое.
А то всё может банально упирается в бюджет
Критерії одночасно працює : шнековий насос -420Вт, Холодильник 400Вт. Ноутбук, роутер, освітлення ще десь 400Вт. 1,2кВт одночасно максимум. В піке на вмикання до 3,5 кВт. В середньому за годину 200Вт. Планую акум 24В на 100А. Панелі на 2,4 кВт. Інвентор хочу 4,2 Квт. Щоб одночасно працював із мережою і сонце і акумом і оптимально розподіляв. Підскажете?
Давайте по порядку.
Батарея 24V, 100Ah - значит безопасный разрядный ток 50A - и того максимум 1200 Вт нагрузки.
То есть для инвертора 4.2 кВт вам потребуется их 4 штуки. Ну или насилие над батареями если позволит бмс.
бмс на большие токи это тоже отдельный момент. У меня есть батарея Must LP16-24230: 24v 230Ah, но бмс может пропустить только 100А через себя, чуть больше и сразу рвёт питание и в ошибку - имею что даже на 3кВт инвертор этого не хватает. сюрприз-сюрприз
для сопоставимой мощности и уменьшения тока вам и рекомендуют сразу думать о 48 вольтовой системе.
ну и шнековый насос при запуске и отсутствии плавного пуска или частотника сходу положит на лопатки 3 кВт инвертор. Тут я сразу рекомендую ставить плавный пуск при любом инверторе.
(а лучше частотник с трёхфазным насосом - типа комплекта Magnetik PSM-63, тут и плавный набор давления и его поддержания, конфетка)
Ну и минимальный набор для рекомендации: инвертор Luxpower SNA 5000 + батарея HinaESS или Dyness (с суммарной ёмкостью 200Ah минимум). с обязательной установкой в тепло. К сожалению сейчас купить что либо сложно по адекватной цене.
Еще хорошие варианты будут еще дороже.
Можно ли смотреть в сторону более дешевых "китайцев". Коротко... не рекомендую, по огромному количеству причин.
Тем более с солнцем , я сегодня уфо включал - при 60% заряда 5кВт батареи с утра в час дня уже было под завязку. И это всего 2х430 панели.
"Кроилово приводит к попадалову"©
НА аккумуляторе точно не стоит экономить.
Лучше уж тогда собирать самому для экономии. В два раза почти больше емкость выйдет за те же деньги.
    209,5 Кб · Перегляди: 18
Дякую. Вже взяв EASUN 4,2 на 24В Аккум планую взяти 100-120А. І потім зібрати ще один на 200А. В паралельному зєднанні не бачу ніяких проблем. В суммі вийде в районі 7кВт. З головою надіюсь вистачить. А брати більше(48В ціна +80 відсотків) орієнтуючись по піковим навантаженням не комільфо. В середньому за годину 200-250кВт + в майбутньому надлишок сонця.
в мене anenji теж 24в і вже працює не один рік і цілком влаштовує. А запитання яке ви задавали тут вас зразу ж садять на 48в і івертор deye який коштує 2000т.ує наче в в нас всі міліонери
"скупой платит дважды" - никто не отменял.
Высказанные советы не на пустом месте. В этой теме огромное количество нюансов.
А то потом выяснится что в "зачем платить больше" не поддерживается работа без батареи, и при первом отвале инвертор прикажет долго жить. Или не поддерживается пробуждение батареи инвертором, а система разрядилась, а свет появится только глубоко ночью и что бы подзарядить вам придется танцевать с бубном вокруг него. Или без коммуникации инвертора с батареей, будут ручные настройки и заужения диапазона ёмкости, что бы бмс в аварию не ушла, ну и без ступенчатой зарядки привет сложности с балансировкой ячеек. И тут можно долго продолжать список...
А на дешевые/нонейм модели и поддержки никакой нет, и прошивку вам никто никогда не обновит для решения некоторых косяков
а тепер зайдіть у майстерню по ремонту інверторів і ..90% інверторів у ремонті це deye
Мабуть тому шо вони популярні і їх дуже багато хто встановлює.
І є сенс ремонтувати.
І взагалі я в це не вірю
От мастів і повмерів то точно купа горілих
Возможно мы с вами смотрим на разные мастерские. )
Что ни гляну всё китайский нонейм ) ну и портативные тоже (типа экофлоу) и поголовно всё это ошибки пользователей. (вилка суицидника, перегруз, обрыв акума и т.д. ... вот вам и ручное)
Сетап батьків: дві Must LP16-24100 25,6V 100AH LiFePO4 по 2.4kWh, 6000 cycles + SRNE HF2430S60-100 — 3kW. (17500грн+17500грн+14800грн ± на 2024). Акумулятор купувати тільки заводський — щоб комірки були зварені між собою на заводі. Жодних саморобних.
Дякую акум взяв теж EASUN 24В на 100А
Акумулятор купувати тільки заводський ...... Жодних саморобних.
Ну, навіщо прям так категорично!? Все нормально працює (навіть краще) при умові збірки "прямими" руками.
Фабричні збірки LiFePO4 надійніші, бо мають рівномірний тиск на банки — це зменшує деградацію і стабілізує внутрішній опір. Зварні або заводські шинні з’єднання дають дуже малий і однаковий контактний опір, тому краще тримають великі струми без локального нагріву. У скрутках на гайках опір часто «гуляє» через різний момент затяжки або окислення контактів — під навантаженням це викликає нагрів і може призводити до розбалансування: банки з більшим опором швидше просідають по напрузі та більше гріються. Плюс болтові з’єднання з часом послаблюються від температурних циклів і вібрацій, тому DIY працює, але потребує періодичного контролю, тоді як заводська збірка більше про стабільність і довгий ресурс. Подивіться як зібрана батарея Must www.youtube.com/watch?v=_rjmK1MSEMA
кщо зібрати акум дуже акуратно — болтові з’єднання можуть працювати нормально, тут без питань. Але різниця в тому, що завод дає повторювану якість контакту, а в DIY усе сильно залежить від затяжки і збірки.
Навіть невелика різниця в опорі на великих струмах дає локальний нагрів — через це банки під навантаженням просідають по-різному і швидше з’являється розбаланс. Зварка цінна тим, що контакт стабільний і не «старіє» від термоциклів.
Та это прикол похоже
Оптимальный вариант – это строить на 48В. Если же, конечно, есть желание строить СЭС, а не передержаться отключения света. 24В это тупиковая система. Мощности много не снять, токи высокие... Такое решение.
То вы еще на 12в не сидели
