В видео, есть звонок в НКРЭКП в котором они сказали что начали давать массовые ответы теперь в русле что мощность для новых станций меряется по панелям. И что это ради качества 0,4 кВ сетей. Учитывая что Черкасское обл. запрашивало у Хуавея параметризацию инверторов, то именно там эту тему разрабатывают сильно. А Ровно просто подключились. Проблема техническая как понимаю в том, что если на одной ТП есть абоненты с электроотооплением, которые тянут по 5-10-15 кВт и тут же есть пара 30-к СЭС. То получается казус . Если настроить напряжение на ТП под СЭС то ночью зимой у электротопления будет не то что 198 вольт, будут все 160 (((. А если же настроить все под электроотопление, то солнечными днями из-за СЭС будет не 242 вольта и не 253... а сильно больше. Это они называют понижением качества электросетей. И по сути проблему можно решить только если крупные импортеры оборудования через свое лобби в ВР наведут порядок в вопросе, и в ситуациях когда такая картина облы должны будут расширять всем линии. А оно облам нужно? Это фин. потери. Так что видимо в этом корень проблем.
НКРЄКП отлично понимают что если будет 30 кВт панелей, то летом, станция не выдаст больше 24 кВт в сеть, даже треккерная! Как деньги собрать за расширение мощности до 30 кВт - так облы первые, а как не обеспечить надлежащее качество линий, и как следствие завышенное напряжение - так давайте реально у Вас будет генерация послабее...
