shpion
- 11 Лис 2024
- Amerisolar
- goodwe, easun, srne
там, вроді, взагалі циліндричні елементи.Може тоді хтось підкаже, як розташовані акумулятори в збірці від Deye для настінного кріплення?
... але це не точно...там, вроді, взагалі циліндричні елементи
BuMer
Nov. 2025
Zur Diskussion über die Lage der verbauten Zellen im Gerät habe ich kurzerhand bei Nkon angefragt:
… ich interessiere mich für Eure "NKON ESS Pro – 51.2V 16.1kWh Heimbatterie" und lese im Forum: https://akkudoktor.net/t/nkon-ess-pro/32523/55 Könnt Ihr mir oder im Forum einmal dazu eine Position einnehmen, ob der Betrieb mit liegenden Zellen im Schadenfall von Nachteil ist gegenüber stehenden Zellen. Und wäre es eine Option, Euren Speicher liegend zu betreiben, dass die Zellen dann aufrecht stehen? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar! …
Als Antwort erhielt ich am Folgetag:
… The upright positions is the best position and the advised position of the manufacturer. But it’s not the position most customers want because they want a pretty product not a functional one.
Unofficially EVE says you can use them on the side. It has downsides but we warrant the product for 6 years. …
Ich finde diese Aussage für diejenigen, die wegen der diesbezüglich vorangegangenen Diskussion verunsichert sind, als “sehr aussagekräftig”. Wenn i c h mir diesen Akku kaufe, dann werde ich ihn so liegend betreiben, dass die Zellen aufrecht stehen. Zur Entscheidung werde ich aber noch weiter recherchieren. Nette Grüße an alle, die sich mit diesem Beitrag beschäftigen!
монтировки испугалисьEVE почала штампувати вже власні збірки. І згідно малюнків ззвоні та розмірів комірки в них теж на боку. Попросив дати розібрати - поморозились, коментарів не надали.
ШІ каже що:
Человек на видео — Тоби (Toby), технический специалист и представитель нидерландской компании Helion Energie.
Его компания занимается продажей и интеграцией готовых комплектов домашних систем хранения энергии (thuisbatterij), а сам он ведет технические разборы на YouTube, где объясняет правила сборки и эксплуатации аккумуляторов.
В данном видеоролике Тоби подробно рассказывает о работе с оригинальными батареями EVE MB31 Grade A (314 Ah) (0:10), которые они закупают напрямую у производителя (0:18), и объясняет физику процессов:
- Про деградацию при горизонтальной установке: Он наглядно подтверждает и объясняет, что если положить призматики плашмя, их ресурс снизится на 25% (с 8000 до 6000 циклов) (4:32). В перечете на годы ежедневного использования это сократит срок службы батареи с 22 до 16 лет (4:59).
- Причина падения ресурса: Внутри аккумулятора находятся вертикальные пластины и жидкий электролит (4:02). Когда призматик лежит на боку, электролит распределяется неравномерно, из-за чего верхние пластины оголяются и стареют значительно быстрее нижних (4:45).
- Другие важные факторы: Помимо положения аккумуляторов, Тоби разбирает необходимость правильного физического сжатия (компрессии от 300 до 700 кг) для предотвращения расслоения (деламинации) (3:03), влияние низких температур на зарядный ток (1:31) и важность регулярной балансировки элементов батареи (5:31).
там прям перше посилання в описі відео.Стосовно Helion Energ(ie) інф. знайти не вдалось
Helion Energie знаходиться за адресою Atoomweg 54, 3542 AB Utrecht та спеціалізується на сонячних панелях, домашніх акумуляторах та рішеннях для енергонезалежності.там прям перше посилання в описі відео.
Тому – ставити треба вертикально (якщо вас хвилює безпека).
