powerproject
- 19 Вер 2026
- Anenji 4200
Дивна робота п.32 Bulk charging time на Anenji: 5–10 хв працює, >10 хв - ні
Інвертор Anenji 4200, звичайна JK BMS без зв'язку з інвертором, режим батареї - USE. При п.32 (Bulk charging time) = 5–10 хв усе працює логічно: після досягнення п.26 (Bulk charging voltage), наприклад 27.8–28.2 В, інвертор утримує цю напругу, а струм поступово падає. Після завершення таймера діод chg починає горіти постійно, інвертор перестає тримати п.26, бере з батареї близько 7 Вт, напруга поступово знижується до п.27 (Floating charging voltage) 26.8 В, після чого починається нормальний Float. У Float на BMS видно короткі коливання приблизно ±5 Вт.
Проблема з'являється, якщо виставити п.32 більше 10 хв, наприклад 15 хв. Інвертор так само доходить до п.26 і струм падає практично до нуля, після чого на BMS з'являються ті самі короткі коливання ±5 Вт, як у Float. Але напруга при цьому не знижується до п.27 - інвертор продовжує тримати напругу п.26, наприклад 27.8 В. Тобто за поведінкою струму режим схожий на Float, але цільова напруга чомусь лишається Bulk voltage. Чекати можна довго - до п.27 він сам не переходить. Діод chg починає продовжує мигати.
Виходить: 5–10 хв - таймер відпрацьовує і перехід у Float нормальний; 15 хв і більше - напруга зависає на п.26. Хтось стикався з таким? Це схоже на баг прошивки чи в п.32 є якась додаткова логіка?
