Проблема з JK BMS
хоча можливо вони вираховують різницю опорів проводів для різних комірок
щоб потім вносити поправку на струм зарядки (враховуючи той факт що шина так чи інакше е частиною дроту і через неї таки тече струм)
Можливо то для компенсацїї саме під час балансування, аля для розрахунку падіння напруги, хоча яке там падіння при 2А.
Я теж так думав але старт балансу у мене аж на 3,4В, так що несходиться.
оцей вваріант мені тож тоді в голову прийшов, але реалізація конкретно косувата. і я так і не зрозумів значення в омах чи міліомах там вноситься, бо від 30мОм навряд такі просадки в 0,4В можуть з'явитися. І чому тоді не знижуються показники опору комірок? адже бмс повинна відняти від загального опору те значення яке я внесу на поправку опору проводів балансиру. одним словом зроблено через жо.
Всього 13А потрібно
в мене якраз заряд 15А тоді був. принаймі тут не збрехало, чесно не думав і не гадав щоб із за такої пиндюрки така просадка була. І знач таки значення в міліомах, я там ставив 30.
Всім доброї ночі. Підкажіть будь ласка що може бути і як виправити. Маю АКБ 280а 16 комірок. В додатку випадково надав в налаштуваннях на lifepo4 і налаштування бсм jk на 200а збилися. Тепер коли АКБ повністю заряджений (виходячи з напруги що показує бмс) відсоток заряду показує не 100% а 77% і заряд далі не йде.1000013335.jpg
Всім доброї ночі. Підкажіть будь ласка що може бути і як виправити. Маю АКБ 280а 16 комірок. В додатку випадково надав в налаштуваннях на lifepo4 і налаштування бсм jk на 200а збилися. Тепер коли АКБ повністю заряджений (виходячи з напруги що показує бмс) відсоток заряду показує не 100% а 77% і заряд далі не йде.Переглянути вкладення 7860
За кілька циклів заряду-розряду має виправитися.
ненада нічого розряджати, спочатку нада повернути всі налаштування назад як було потім вимкнути інвертор вимкнути бмс, увімкнути поставити на заряд, дочекатися 100%, як тіки напруга дойде значення SOC100% воно само перескочить з 70 до 100, я так багато раз робив, коли міняєш значення заряду воно завжди збивається.
ненада нічого розряджати, спочатку нада повернути всі налаштування назад потім вимкнути бмс, увімкнути поставити на заряд, дочекатися 100%, як тіки напруга дойде значення SOC100% воно само перескочить з 70 до 100.
В тому то і штука що заряджання закінчилося а 100% немає...
а ви налаштування напруги SOC100% скіки поставили? у мене що на звичайній що на інверторній бмс вимкнення/увімкнення і заряд завжди допомагало довести знов до 100% за пару хвилин.
Ви про це налаштування говорите?
    649,6 Кб · Перегляди: 31
ненада нічого розряджати, спочатку нада повернути всі налаштування назад як було потім вимкнути бмс, увімкнути поставити на заряд, дочекатися 100%, як тіки напруга дойде значення SOC100% воно само перескочить з 70 до 100, я так багато раз робив, коли міняєш значення заряду воно завжди збивається.
Начебто получилось, але всеодно не 100%, Чи так і має бути?
    722,2 Кб · Перегляди: 30
