Проблема з показником SOC на JK BMS
13 Лис 2024
15 kW, Trina, Risen, TW
Deye 6K, Deye 5k
Можливо хтось стикався з таким.
Іде зарядка АКБ. SOC підіймається по 1 %. А потім різко стає 100%. Фото з настройками БМС та скрін з логера додаю.
І так, АКБ ні разу не розряджався. Максимум до 52 вольт. Чи може що АКБ не розряджався повністью, не дає БМС правильно полічити ємність?
    97,8 Кб · Перегляди: 86
    141,2 Кб · Перегляди: 72
Швидше за все так і є. Зробіть акумулятору кілька повних циклів заряду-розряду. Також за своїм досвідом можу сказати що має значення яку саме ємність Ви прописали в налаштуваннях. В мене з'ясувалося, що комірки мають трохи більшу ємність ніж паспортна. Тому були нюанси. Потім виправив і зараз показує більш-менш коректно. В усякому разі ніяких стрибків на графіку SOC в мене нема.
А як це правильно виявити? Я коли брав 280 eve v3 комірки, то теж продавець писав що початкова ємність типу 315ач
В мене саме такі комірки. Виглядало так - під час зарядки БМС вже показує 100%, а батарея при цьому продовжує тривалий час приймати досить великий струм при напрузі менше 3,5В на комірку. Спочатку збільшив до 310, а потім до 315Аг. Тепер стало більш-менш нормально.
Таке саме при розряді до 40 і наступні зарядці доходить до 60+- по 1% і зразу стає 100 при тому ампери валить огого..
Сьогодні ще цікавіше.. Показує що залишок 23%, 24, 25 і 100. причому за декілька хвилин. Струм зарядки іграшковий, сонця немає. Продовжую повний розряд, бо 14 кВт не так просто висадити.
Прошив бмс зарядив до 100 вже розрядив до 70 на ніч до 40 на завтра сонце вроді буде ось і побачим чи щось зміниться.
Яка версія прошивки була та на яку змінив? В мене V15.32 зараз.
Теж була проблема з зарядкою на інверторні JK, при доході одної комірки до SOC100% перецибувало з 70% до 100% і не заряджало і не балансувало, аж поки не оновив з 15,29 до 15,35 , тепер все іде нормально і заряд до падіння струму до ампера і балансування.нормально проходить.
Прошу відгукнутися !!! Хто зможе перепрошити JK BMS B2A20S20P. Прошивка 11.54. SOC показує 41% , замість 100%. За роботу заплачу. 0502038458 Олександр. с. Нові Петрівці.
а мож спочатку правильно налаштувать тре? і прошивок на вашу у відкритому доступі немає, тіки на інверторні.
Так пару місяців правильно все працювало, а потім почало сповзати і зараз -32% при 55.5V ,середня по банкам -3.47V. А головне - SMART ESS в телефоні показує 100% - завжди дійсний SOC.а мож спочатку правильно налаштувать тре? і прошивок на вашу у відкритому доступі немає, тіки на інверто
виложіть скріни налаштувань
Будь ласка подивіться ,- може щось не вірно налаштовано?
    159,6 Кб · Перегляди: 1
    154,7 Кб · Перегляди: 1
    196,4 Кб · Перегляди: 1
    217,4 Кб · Перегляди: 1
