Прошивка для MUST PV18 3kv (Firmware for MUST PV18 3kV )
Это запрещено правилами форума?
не обращай внимания, мало ли у кого что случилось.
может прилет в соседний дом, или литр водки,
вот и категоричность такая.
просто, если фидошником небыл, гуглони "Не кормите троллей" и забей.
тут в основном домохазяйки, как и я,
а не инженеры, что могут слить старую прошивку,
залить новую а потом вернуть обратно.
так, понятно что лучше на украинском писать,
если есть возможность, а не гугл переводчик.
с другой стороны всесь мир на инглише, какой украинский.
но с этми трампом, понятно что китайский победил.
Может кому то пригодится, перекопал интернет - прошивок не нашел. Но Китайцы по запросу скинули, я просил для своего PV18-3024 PRO. Пока не ставил, т.к. текущей версии они дать не могут. А без резервной копии стремно.
Какие параметры для подключения прошивальщика на скрине.
Если у кого есть другие версии прошивок Welcome!
Здравствуйте. У меня must pv18-3024, подскачите пожалуйста куда вы обращались за прошивка, в моем инверторе нет пунктов меню 37-41. Может перепрошивка поможет?
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста если кто в курсе нужна программа для обновления прошивки Must-5248 pro . Китайцы прошивку прислали а программу не дали! (
Добрый день! Скажите пожалуйста почему на скриншоте вы поставили ID4? Как понять какой нужно?
А можете добавить в форум прошивку? Спасибо
Прошивка MUST PH18-5248 PRO
  • 1660-010019-1100.zip
    234,5 Кб · Перегляди: 2
Прошил! Сделал параллельное соединение двух инверторов . Работают нормально. Ставили лучше чем было непонятно на предыдущих тоже хорошо работало.
Доброго дня. При оновленні прошивки на must pv18- 3024 виник збій та тепер інвертор не вмикається, а тільки блимають індикатори і все.
Інвертор на помойку чи можна якось по іншому перепрошити його?
Можно!
автор теми, внесіть зміни в назву
Прошивка для MUST PV18 3kv (Firmware for MUST PV18 3kV )​
оскільки 3 kV = 3000 Вольт, тому слід писати 3 kW
Добрый день! MUST pv18-5248 pro ошибка 22. по входу 230 вольт инвертор видит как 130. рассыпуха вся целая (делители, операционники, питание по постоянке в норме). Ошибка 22 вылезла после броска напряжения. Может у кого была такая ситуация? Помогите советом.
describe this more precisely
MUST pv18-5248 pro при включении возникает ошибка 22 (ошибка датчика напряжения). Входное напряжение 230 вольт. На индикаторе инвертора 130 вольт. заменил все TL074 и LM339 на плате управления. Наряжение на контроллере 1,8 и 3,3 вольта. 24LС04 читается и пишется без ошибок. SMD резисторы и кондесаторы исправны. При диапазоне 90-280 вольт [02](APL) возникает напряжение на выходе инвертора (реле срабатывает) но ошибка 22 остается и пуск не происходит.
    85,1 Кб · Перегляди: 2
    26 Кб · Перегляди: 2
try changing the voltage mode
