Режим підмішування і зелений тариф в off-line гібридах, як вплива на вхідну напругу?
Дякую. Я читав, шукав. Тобто - у тих інверт., у яких є "експорт" --- у них чітко у мануалах про це розписано? Це логічно було б.. Щоб вмикати, вимикати той експорт...
Чув тут на формумі думку, що усі можуть, а лише "програмно зажато"... але..
...при цьому --- навіть якщо його "змусити" якось (як??) генерувати на експорт , але пункту у меню немає.. -- то чи може це стати формальною першкодою (підставною для ВІДМОВИ) підключення до ЗТ.. ?
РЕМ обл.енерг. і так не хоче підключати.. а тут ще й така пряма підстава щоб "послати" ...
Що тоді... ЗТ мені не світить.. ? (з цим інвертором)..?
Дякую за допомогу.
Будь ласка, скажіть, -- який режим меню у гібридних інв. - щодо генерації у мережу? Яке це налаштування у меню, як це працює?
Отримав ANENJI 6.2KW 48V - вивчаю мануал, чи генерує він у мережу, під ЗТ. Неочевидно це. Може взагалі не генерує?
Прошу допомоги. Дякую.
Це не той апарат, нема в ньому ввідачі в мережу, такі апаратии коштують дорожче і в анернів їх немає на скільки я знаю зовсім.
Самый близкий режим - 01 SUB. Питаем нагрузку от солнца, если солнца не хватает, подмешиваем от сети.
Можете попробовать выставить его и понаблюдать поведение при избыточном солнце ...
Дякую за допомогу.
Так в інверторах в яких є експорт відповідно є і настройка де це можна вкл/викл зробить
Фактично любий інвертор в якого є повноцінний підміс СП в 220в може продавати, а от гібрид який не вміє підмішувати а тіки заряжає від СП акб фізично цього неможе робити, навіть якщо йому прошивку влупити яка ці функції має.
РЕМ підключить ЗТ при наявності всих відповідних документів які для цого вимагаються. Але чим ви будете генерувати в мережу???
  • Документація на обладнання. Інсталятор має надати технічні паспорти на обладнання, а також сертифікат відповідності, яке підтверджує походження продукції.
  • Протокол відповідності та схема. Також ви маєте надати протокол відповідності інвертора згідно зі стандартами обленерго, яке підтверджуватиме безпечну інтеграцію мережевого інвертора з сонячними панелями в загальну мережу. Також маєте надати однолінійну схему підключення станції до мережі з даними про те, до якої опори та трансформатора підключена ваша лінія.
Реакції: Sag
саме так. ось для прикладу з мого інвертору - спочатку є пункт, де вказано, що даний інвертор вміє віддавати енергію в мережу
далі частина з інструкції, де вибирається чи видавати напругу в мережу, чи ні
ну і в специфікації є окремо пункти по режимі роботи з привязкою і продажем в мережу та режимі офгрід (автономному режимі)
Дякую Вам дуже.
"По залізу" (моєму) -
продавець звідси https://anenji.com/products/anenji-6200kw-48v-mppt-hybrid-solar-inverter-off-grid-with-wifi
Лбязно відповів таке (!!!) (шедевр :)
"...If you purchased the 6.2KW inverter within the last three months, it has the SUF function that can meet your needs. Attached is the latest manual for our 6.2KW inverter, which you can refer to."
Ось і відповідь - який режим має бути - SUF: "Сонце - мережа - віддавання (фідбек)".
Отже - таки справа у прошивках (на цій моделі).
То що ж - маю запустити інвертор, перевірити "по факту", чи є там цей пункт меню.
а у "новому мануалі", що вони наділали, дійсно є...
+ На вказаному сайті таких є два види... один під 100 дол. дорожче. Довго видивлявся, у чому ж різниця (крім місця розташув. екрану)....
Що дрожче - на 1-2 кг. важче, і є функція "паралельної роботи".
ось вони два
https://anenji.com/collections/mppt-6.2kw-48v-solar-inverter
Дякую Вам дуже.
ось вони два
ледь не в кожній лінійці інверторів різних виробників є нюанси, особливо коли великий модельний ряд, який відрізняється непросто потужністю а й функціями, як у мастів наприклад на 3 кВт є моделі з приставками Plus i Pro, а є без приставки , всі на 3кВт а функціонал різний, то в мастів хоч є брошура з порівнянням по можливостям, підмішування , експорт в мережу, робота без акб, але не кожен виробник робить таку брошуру і доводиться розгадувати ці шаради самому. А люкси розділили по модельним рядам, наприклад в лінійки SNA у всих все однакове крім потужності, а в інчих виробників бува одна буква в назві відрізняється і вже може небути продажу в розетку чи там паралельної роботи, і це дуже запутує . Я цілий місяць вивчав масти поки зрозумів хто чим відрізняється і що мені нада, поки вибирав ціни политіли вверх, і я тепер радий що його не купив, бо знайшов більш надійніше і гнучкіше у налаштуваннях і моніторингу, хоча обрав Luxpower sna але ще коливаюся між ним і Netpro phaeton.
Реакції: Sag
Плюс у вас 6 кв. На одну фазу можна не більше 5кв. Все що більше 3 фази. Навіть якщо є функція встановлення величини потужності віддачі в мережу - я думаю просто не підключать зелений тариф, тому що по документам інвертор більше 5 кв. Навіть зараз подивитись LuxPower 6 коштує іноді менше чим 5кв
Реакції: Sag
А я то думаю чого це в деяких магазах 6кВт люкс коштує дешевше чим 5кВт версія, думав мабуть чогось не популярний:( , тепер зрозуміло , бо по факту зелений тариф там не працюватиме, це треба три штуки по 6кВт куплять на кожну фазу, Оце облом тому хто купив на 6кВт заради продажу, а РМ не підключать ЗТ із за перевищення потужності. а в налаштуваннях що викидали на форумах я там бачив обмеження потужності генерації у люксах.
Ось що бува якщо неправильно підібрані деталі для перетворення гібрида в онлайн інвертор, шляхом випрямлення 220в через діоди і подача на PV вхід, якщо так і робить то нада підбирати діоди з двохкратним запасом по струму і напруги , ставить шунтуючий діод і швидкоплавкий запобіжник номіналом менчим за КЗ МППТ, принаймі це хоч якось захистить інвертор, у випадку на відео інвертор згорів до стану нерентабельного ремонту через пробій діодного мосту, і на вхід по сонцю пішов змінний струм.
Якби то все так просто було ;). МРРТ-контролер постійно вимірює внутрішній опір сонячного стрінга та вибирає навантаження, яке забезпечує максимальну передачу потужності від джерела до споживача. Ця умова виконується, коли внутрішній опір джерела співпадає з опором навантаження. Внутрішній опір сонячних панелей у першу чергу залежить від освітлення та змінюється у широких межах. А внутрішній опір джерела у вигляді випрямляча мережі 220В дуже малий. Контролер намагатиметься зменшити опір навантаження до можливого мінімуму, що у подальшому веде до КЗ. Проблему можна було би вирішити послідовним резистором (скоріше ТЕНом), який не дозволить джерелу розвинути струм більше допустимого для МРРТ навіть у режимі КЗ, але це різко валить ККД такої системи. Зате взимку буде додатковий обігрів приміщення :).
я в іншій темі кидав ссилку тож в ютуб, там один мужичок тож свій канал веде, то він генератора до сонця так підключав до Voltronic VMIII 5000 через моцний діодний міст на радіоторі і електроліт, і в нього працювало без проблем, тіки він зменчив потужність заряду акб від сонця нище від потужності генератора. Я так зрозумів що або напряму від генчика інвертор робить не хтів, або нада було чистий синус на виході.
У моєму розумінні йому просто повезло. Нікому не раджу так робити.
грамотний підхід і правильна настройка це не везіння, хоча погоджуся що так вмикати досить небезпечно,по феншую це треба купувати онлайн стаба , тоді офлай гібрид стане онлайн, але не кожен онлайн стаб підходить для генератора зновуж таки, там тож нюанси. Деякі виробники навіть вказують в інструкції що неможна вмикати від генератора. а в малопотужних навпаки вказано що вирівнюють синус після генчика. а купувати два стаба для 220 і генератора окремо це трохи накладочка, а діодний міст і конденсатор дешевше таки коштує.
В люкса доречі в налаштування МППТ входу є режим DC, Я так здогадуюсь це якраз для такого момента зроблено, щоб контролер знав що там не панелі і не балувався з перебором точок
Точно дешевше, ніж ремонт інвертора!
Не довелось ніде прочитати про такий режим сонячного МРРТ. Якщо у вас є така інформація, було б цікаво почитати.
там і читати немає що, в інструкції по налаштуванню є тіки скріни з 3-ма варіантами налаштування мппт, окремі стрінги, два в паралель, і режим DC, детального описа немає нажаль, але логічно що це саме підключення від якогось джерела постійного струму.
П. С.
В нас вже стандарт 230V +-10%
А є посилання на якийсь нормативний документ? В мене було реле на 252 виставлено, все ок. Прийшли опломбували, виставили верхню межу 242, я прифігів. Я реально думав що 230+-10%, а інспектор вперше про це чує від мене :( В мене одна з фаз завжди гуляє за 242 і днем і ночкою, не має значення. А то вони як до них дзвониш по тому що гуляє електрика до 255, перше що кажуть, то у вас по лінії в когось Зелений тариф, ага кажу і нічний теж? Тому не то що продавати, я і користуватись толком не можу, бо світло вимикається раз 30 за добу.
один розумний форумчанин влучно підмітив що ви можете їх заставить взагалі зняти те реле бо воно не сертифіковане і вони не мають права його ставить по закону. У мене на вулиці немає панелей нівкого і та сама біда що і у вас, між фазами може бути перекос по 50-80 вольт, на одній 180 а на інчій 260, що вдень що вночі таке бува, навантаження між фазами не розділено нормально, і із за того що хтось врубив щось потужне на одній фазі то на недовантаженій фазі воно вилазить до 250-260, а потікали з цеї фази бо на ній заядлий сварщик сидить, щас його мобілізували то тепер красота, ніхто не варить.
я писав підтримці люксповера про DC режим PV входу, там сказали що це для підключення від джерела змінного струму перетвореного в постійний.
What does "DC mode" mean in PV input settings?
If give PV input from DC power supply then need to select this option. ( DC power supply is a converter from AC to DC)
