Сетевой инвертор, AВВ(Аврора) 10 кВт
duale
22 Бер 2021
Вот предлагают бу Сетевой инвертор, AВВ(Аврора) 10 кВт, как бы с небольшой наработкой. Подскажите, кто с похожими работал, как они? Как организовать мониторинг? На сколько вообще стоит связываться с бу инверторами вообще и АВВ в частности? Заранее спасибо.
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Наверно ключевой вопрос - а по чём предлагают?
И почему именно 10. Дав развёрнутый ответ на эти вопросы, можно будет вам что то подсказать.
duale
22 Бер 2021
600 евро , наработка говорят 1,5 года.
10 - потому , что батарей на 10кВт поместилось на крышу. Уже стоят.
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Цена вроде ок. Наработку обычно можно посмотреть в инверторе. Тогда должна еще быть гарантия?
duale
22 Бер 2021
Он как бы из Италии, гарантия на первое включение.
knighty
17 Чер 2020
Солнечные панели
Amerisolar 285W
Инвертор
ABB PVI-10.0-TL
У меня таких два в эксплуатации, отличные инверторы, одни из лучших что встречал в продаже в принципе, по качеству уровень Fronius'a. На один докуплен родной мониторинг. На встроенном экране показывает практически все возможные данные, часть из которых у того-же huawei вообще отсутствует. По умолчанию модель 10кВт работает на 11 кВт, если нужно строго 10 то в настройках включить ограничение. Если цена - ок, можно брать. В эксплуатации уже 3 года, я очень доволен.
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Личное любопытство. А что выводит такого интересного? Мне не хватает генерации по стрингам, а так вроде желать больше не чего.
Реакції: BUg
knighty
17 Чер 2020
Солнечные панели
Amerisolar 285W
Инвертор
ABB PVI-10.0-TL
Как минимум выводит раздельно данные по стрингам (кроме суммарной выработки, только мгновенные значения). В мониторинге там все есть, но на экране по стрингам только мгновенные напряжение, ток и мощность. Причем есть два сайта мониторинга на одном красивые графики без детализации, второй для инженеров где видны и графики по напряжению, току и т.д. и т.п. Огромный минус мониторинга - подключится туда это танцы с бубном и переписки с техподдержкой, они туда вносят оборудование в полуручном режиме.
knighty
17 Чер 2020
Солнечные панели
Amerisolar 285W
Инвертор
ABB PVI-10.0-TL
Можно потом проанализировать? На следующий день скажем.
Только, если есть дополнительный мониторинг, стоил около 150 евро. Сам мониторинг очень хороший, все фиксирует, куча графиков но программисты у ABB и вообще организация программной части и поддержка ужасная. Приложение для телефона вот только недавно обновили и оно стало нормально работать, два года ним пользоваться можно было с трудом. Причем в нем видно тупо генерацию за день с графиком, за текущий месяц и за все время и ВСЕ. Настроек и пр. никаких. Больше данных только через сайт, причем (выше писал) есть отдельный для инженеров, где нужно отдельно регистрироваться через поддержку и отдельный для пользователей где видно всего один график генерации в кВт и все.
Чисто железо отличное, мониторинг отличный, сырые данные там фиксируются почти все что есть в инверторе. Клиентское ПО - полная фигня, но оно есть и работает. Про user friendly в ABB не слышали ))))
Sergey
13 Бер 2018
Солнечные панели
Ja Solar
Инвертор
Huawei 33KTL-A
Нужно отметить, что АВВ продали свой инверторный бизнес, и теперь за него отвечает кто то там другой.
Нужно будет как нибудь почитать.
knighty
17 Чер 2020
Солнечные панели
Amerisolar 285W
Инвертор
ABB PVI-10.0-TL
Они никогда ним сами и не занимались, инверторы производила итальянская компания Aurora (вроде бы как недавно сменилось название), программное обеспечение пишет контора Fimer. ABB видимо разрешили за какую-то сумму их брендом воспользоваться.
PS: погуглил, теперь все под брендом Fimer и инверторы тоже.
knighty
17 Чер 2020
Солнечные панели
Amerisolar 285W
Инвертор
ABB PVI-10.0-TL
Речь идет о ПО, которое подключается напрямую к инвертору? Через РС485?
Речь про родной мониторинг ABB, модуль покупался отдельно, устанавливается в специальный для него предназначенный слот. Порт RS485 тоже есть, в принципе сторонний мониторинг тоже можно адаптировать при желании, инструкция очень подробная, даже сервисная часть описана детально. Пароль для доступа правда нужно запрашивать через сервис ABB, но мне прислали быстро.
duale
22 Бер 2021
Можно уточнить , где взять инструкцию , и как пароль получить?
knighty
17 Чер 2020
Солнечные панели
Amerisolar 285W
Инвертор
ABB PVI-10.0-TL
Инструкцию - в коробке или скачать с сайта производителя в PDF. Пароль нужен только для доступа в инженерное меню, там 99,9% опций лучше не трогать, очень специфические, мне нужно было поменять параметр сброса мощности при перенапряжении на одной фазе. Как получить пароль в инструкции тоже написано ))
PS: что немцы умеют, так это инструкции писать.
duale
22 Бер 2021
в коробке нет, бушный из италии, и настройка языка у него италийский...
knighty
17 Чер 2020
Солнечные панели
Amerisolar 285W
Инвертор
ABB PVI-10.0-TL
Я брал в Украине официальный, там тоже только на ангельском все. В чем проблема, в школе не учили? ))
Русского там нет в принципе.
servis.prel
13 Лис 2020
В подальшому з інвертором можуть бути нюанси. Наприклад відсутня можливість отримати сервісний код, для змін налаштування. Це може бути потрібно для розширення меж відключення по змінній напрузі. Плюс інвертор мабуть древній, оскільки це Aurora, з відсутньою гарантією...
