Solar Monitor ESP — моніторинг та керування китайськими інверторами через RS232
Вітаю всіх. Навмисно зареєструвався на цьому форумі, щоб почитати щось корисне. Хочу теж собі зробить простенький даталогер (без ХомеАсістента і різних заморочок), але не маю достатніх знань. Зайшов почитати, а отримав: ніби-то святкове меню (багато смаколиків зі знижкою 90%) написане на дверях непрацюючого ресторану. Розказали, розхвалили, похвастались і розійшлись. А де хоч якась інфа: (схеми, прошивки, інструкції, описи)?
Я вам допоможу. Але деякi знання все ж таки знадобляться, та й зайвими вони не будуть. На щастя, тут 12В, тому максимум що ви отримаете, якщо щось пiде не туди - димок з мiкросхеми =)
З паяльником дружу на тверду 4ку (по п'ятибальній системі), з мікроконтролерами на "Ви й пошепки", залить готову прошивку зможу, але компілірувать і створювати свою (не доріс, і походу вже не доросту). на ютуб єсть відеоролік Wi-Fi Адаптер для гібридного інвертора за $3 | Home Assistant, Solar2MQTT от по тій інструкції, я купив всі комплектуючі, навіть надрукував на 3д прінтері корпус. А коли почав збирати, прошивати, виявилося, що той весь проєкт під розумний дім, і на тому все зупинилось. З часом почали з'являтися нові проєкти, але теж інфи мало, або взагалі немає (тільки демонстрація роботи). Реєструватись на якихось китайських хмарах, щось очкую, щоб вони мене колись не потушили. От і шукаю варіант автономної роботи в межах своєї мережі (і як варіант через білий айпі, чи DDNS, доступ ззовні.
Вже маю esp32 та інвертор jsdsolar j4000e рідний логер працює. Esphome не хотів піднімати. Спробував solarcloud. Працює, але криво на цій моделі. Готовий спробувати цей проект. І да я згоден що 8266 слаба для цього. Навіть звичайна esp32 слаба.
З коробки не поїде. Ваш інвертор має свій досить дивний протокол. Головний недолік того протоколу - він не віддає струм розряду акумулятора. Просто не має такої команди.
Тут дивились?
138
Solar Cloud щось вичитує. І воно схоже на правду.
Це не той протокол. За цим працюють старші моделі JSDsolar. Хоча може вже і ці перевели.
А той прокол в аттачі. Там не Модбас.
  • protocol_JSDSOLAR.pdf
    389 Кб · Перегляди: 5
Розпиши детально який функціонал бажаєш отримати, на якому залізі.
Придбай Claude Pro на місяць за 20$ . Під'єднай його до visual studio( чи іншого середовища розробки), до GitHub.
Claude може зібрати з GitHub те що треба і відкинути зайве.
На що він здатний як приклад :
може і так . мій j4000e відповідяє і на цей і на той. але по модбасу він soc вичитав правильно.
Реакції: Karl
Дав завдання Claude:
Далі буде цитата .
По ній треба створити html сторінку в якій запитуй для уточнення. По результатам уточнення створи нову сторінку з планом реалізації в якому все розпиши : які будуть використані інструменти матеріали, які інформаційні джерела.
Використовуй найкращі приклади інтернету
Отримав результати:
сторінка з анкетою .
Та план окремо.
"Головний висновок для apollo333: ваш проєкт не «тільки під розумний дім» —
Solar2MQTT віддає живі дані через власний вебінтерфейс у межах вашої мережі без
жодних китайських хмар і без Home Assistant. Достатньо перепрошити модуль актуальною
версією через браузер і відкрити його IP у телефоні
" Claude ©
  • Локальний моніторинг інвертора без хмар — план для apollo333 - HTML-майстер (2).pdf
    244,2 Кб · Перегляди: 9
  • Screenrecorder-2026-09-10-17-34-46-306.mp4
    17,2 Mб
    48,3 Кб · Перегляди: 7
Прошу...
  • Підключаємо модуль ESP8266.pdf
    6,2 Mб · Перегляди: 26
Ось : святкове меню... :) . Косо/криво з формленням - вибачайте. В Києві зараз як на вулкані...
Дякую. На наступних вихідних спробую. Тримайтесь, мирного Вам неба. А прошивка підійде на WeMos d1mini v4.0.
Доброго вечора. Прошив я свого wemos d1 mini, по інструкції. Але ніяк не можу подивитись логи, хайпер термінал та путті, не відкривають його. Хоча в настройках роутера, там де підключені клієнти він в списку єсть, і навіть якісь пакети приймає й передає, ще показує його мак адресу та ір. На mqtt брокері зареєструвався, данні з нього ввів в браузері в налаштування wemosa, як в інструкції. При налаштуванні програми solar esp (в ініціалізації інвертора, пише помилку error - 1, invalid state). Куди далі копать? Пробував локальний mqtt брокер (програму на телефоні) який працює по ір, то в ньому показує, що підключений 1 клієнт і показує назву плати есп, її ір адресу, порт, та час скільки з'єднано. А от в solar esp, нічого не показує, прописував і всі дані з інтернет брокера, що отримав при реєстрації, хости, порти, паролі, і прописував з локального ір, порти, логіни паролі, не з'являються дані в ініціалізації інвертора.
Подивись які дані передаються через mqtt.
Для цього використай mqtt client.
Наприклад https://play.google.com/store/apps/details?id=com.shan.livemq
Щоб побачити ці дані в браузері спитай Gemini чи Claude чи gpt щоб створили html сторінку , яка підключиться до брокера(сервера) mqtt та буде показувати.
Формат даних за посиланням:
Необхідний мінімум:
Wemos, mqtt сервер ( локальний (може бути в вигляді застосунку для смартфона наприклад https://play.google.com/store/apps/details?id=lk.mqttbrokerserver.prod ) або віддалений наприклад broker.hivemq.com), html сторінка(або Home Assistant, або застосунок для смартфона, для компа чи разом - будь що в якості клієнта mqtt чи декілька клієнтів одночасно), яка підключається до mqtt сервера та показує отримані дані.
Тут приклад використання mqtt alert
По аналогії можеш його використати , щоб отримувати потрібні сповіщення , дивитися дані
    40,1 Кб · Перегляди: 5
