Це спосіб передати ті дані ще в якусь сторонню систему. Наприклад для локального збору статистики і т.д.
дякую,тоді то мені не треба,я думав що то вплине на автоматизацію підбору напруги МППТ.
Все одно не дуже зрозумів вашу систему. Вампір призначений скидати зайву потужність сонця в резистивне навантаження. Саме зайву, а не "на всі гроші". Тобто в конкретний момент це може бути і 20Вт, і 2кВт, і 0Вт... Тепла підлога в принципі це теж резистивне навантаження. Просто Вам потрібна якась зовнішня автоматика, яка буде визначати коли ту підлогу куди підключати. Чи до Вампіра, чи до мережі.
В мене є варіант автоматики, яка буде спрацьовувати при появі мережі, тому цікаво, чи вампір може працювати із електромагнітним контактором (реле)
Вампір заточений щоб працювати з конкретним типом SSR реле. Він плавно регулює потужність. Ви можете як завгодно комутувати силові контакти того реле в своїй автоматиці. Наприклад якщо ваш контактор закоротить силові контакти того SSR реле, то навантаження тупо включиться на 100% своєї потужності ігноруючи Вампіра.
Сам Вампір не буде керувати ніякими контакторами.
Про всяк випадок - Max Reg Value=100% зовсім не означає команду забирати від сонця 100% :)
Це лише налаштування керуючого сигнала Вампіра. З допомогою цього параметру ми обмежуємо керуючий сигнал зверху. Це буває потрібно в двох випадках. Трапляються реле, які повністю відкриваються наприклад вже при 45% керуючого сигналу. Тоді обмежуємо сигнал, щоб його не гоняло вище. Тоді Вампір працюватиме швидше. Другий випадок. Наприклад у вас ТЕН 2кВт. А ви не хочете щоб навантажувало більше 1кВт. тоді в режимі димера дивимось при яких % навантаження стає 1кВт і прописуємо цей параметр в тому полі. Все це описане на сайті...
Тепер про те, що показує застосунок. Він показує тільки те, що наміряв інвертор. Я вже неодноразово казав, що в багатьох бюджетних інверторах вимірювачи струма DC це повний шлак. З напругою в них ситуація набагато краще.
Насправді з мережею в PowMr і йому подібних інверторах без датчиків мережі все навіть гірше ніж з акумулятором.
Поясню чому. Для таких інверторів Вампір вираховує потужність мережі через баланс потужності навантаження, потужності сонця та потужності від акумулятора. А якщо інвертор міряє струм акумулятора і струм панелей з похибками, то і потужність мережі ми отримуємо з ще більшою похибкою.
Я сьогодні теж експериментував з новою прошивкою. Так от мій Аненжі працював з новою прошивкою просто на відмінно. Спеціально поставив йому таргет 130В. А він сам за рахунок контролю струму акумулятора працював в точці МППТ: спочатку на 150В коли було зранку холодно, а потім в обід, коли панелі трохи нагрілися, плавно перейшов на 144-145В. Тобто по таргету його гнало вниз, а по струму відкидало вгору. І в результаті знаходився правильний баланс...
Але цей інвертор адекватно міряє струм батареї. І грід він вміє міряти.
А от другий мій інвертор працював помітно гірше. Він пагано міряє струм батареї. Але і нього зсув в інший бік - він може показувати 10А, коли направді там 0А. Тому я задав йому поріг 12А щоб він більш-менш адекватно працював з новою прошивкою...
Та я розумію, що означає - Max Reg Value. На минулій прошивці із мережею працювало краще. Ладно буду ще тестувати. дякую
Для цієї прошивки спробуйте ще підібрати коефіцієнт К1. В себе помітив, що з меншим коефіцієнтом вона працює стабільніше.
Доброго дня, встановив нову прошивку, що зразу помітив, з'явилася напруга PV2 хоча вхід у інвертора тільки один easun smg 2, на старої прошивки цього не було.1000000331.jpg1000000330.jpg
Доброго дня, встановив нову прошивку, що зразу помітив, з'явилася напруга PV2 хоча вхід у інвертора тільки один easun smg 2, на старої прошивки цього не було.Переглянути вкладення 10443Переглянути вкладення 10444
То експериментальна прошивка 2.62 "для себе" :)
Не поспішайте її качати, бо тільки за вчора вона разів 6 мінялась без зміни номера. Просто мені так зручніше оновлювати прошивку на своєму тестовому Вампірі, щоб не знімати його кожен раз і не носити на програматор.
А в полі PV2 то воно тимчасово показує реальну точку МППТ, яку Вампір сам знайшов для PV1. (Тільки для протоколу Аненжі)
Якщо дуже хочеться, то можете потестувати прошивку далі. Тільки оновіть ще раз щоб точно була сама остання версія.
В вашому випадку поставте таргет десь 170В (свідомо занижений) і зменшіть К1 десь до 10-20. І запобіжник DSC можна знизити до 1А. І Вампір сам знайде ту оптимальну точку. І буде робити це безперервно. По напрузі буде йти підстройка вниз, а коли буде спрацьовувати під'їдання акума, то він відступить трохи назад.
Вчора було трохи сонця, мені сподобалось як воно працює.
PS.По гріду воно поки так не працює, тому треба буде грід відключити. Додам пізніше.
Дякую за відповідь, я так розумію щоб так працював вампір, треба вимкнути підналаштування есп32?
Протестував сьогодні експериментальну прошивку з Вашими рекомендаціями налаштування, маю сказати, що на мій погляд зараз алгоритм вампіра більш стабільно навантажує сонячні панелі ніж алгоритм ESP32, з GRID правда довелося збільшити обмежувач до 300 Вт, щоб вампір почав працювати, при цьому сонячні панелі навантажуються на 100 - 150 Вт менше ніж без GRID
Це добрі новини. Я прошивку ще трохи допиляв. Там будуть окремі коефіцієнти підстройки для акумулятора і мережі. Тут сонце обіцяють тільки на вівторок. Протестую в себе і опублікую.
У нас сьогодні трохи сонця є.Вампір без мережі досить адекватно відпрацьовує,але як тільки з"являється мережа-він то засипає,то вигрібає з мережі.Вимкнув мережу-досить пристойно працює.Я так розумію що прошивка за ці декілька днів не оновлювалася-качати не варто?
І таки знову підніму питання запобіжника по чарджу,(по розряду з нововведеннями стало багато краще) булоб добре ,аби наприклад поставити заряд у 10-20А,і вампір плавав у цьому діапазоні відбору.Бо Як тільки виходить сонце-батарея відразу вигрібає все на себе,швидко заряджається і далі вже Вампір шейвить з батки по інерції,і помітив що як тільки акум повністю заряджається-робота Вампіра погіршується приблизно як з мережею.Доводиться встановлювати обмеження на заряд батки в 10А,і таким чином використовувати вільну ємність батки як буферну ємність.
ОК. Викладаю неперевірену мною версію 2.63. Кому кортить, можете вже пробувати. А я чекаю вівторка... :)
Тут трохи змінений інтерфейс і доктрина підстройки.
Під цю версію качаємо застосунок http://solarvampire.net/FW/BtControl705_2.apk
Його екран виглядає так.
Для PV тепер залишився тільки один коефіцієнт. Другий підбирається автоматом.
Також додано окремі коефіцієнти для регулювання по струму і потужності.
Якщо користаєтесь ЕСП, то ці дані поки вводіть в поля коеф. К2 для PV1 та PV2 відповідно.
Як воно працює. Якщо ці коефіцієнти нулі, то така підстройка не працюватиме. Все буде як в старих версіях Вампіра.
Щоб працювало, треба виставити коефіцієти і тепер зняти галочки біля відповідних запобіжників. Самі запобіжники працюватимать як раніше і мають більш високий пріорітет. Пороги для плавного регулювання беруться у запобіжників. Відповідні запобіжники позначені однаковими кольорами.
Про рекомендовані нові коефіцієнти поки нічого не скажу. Починайте з 1 і потроху додавайте.
Для PV коеф. ставте від 10 і вище.
Напишіть який у Вас серійник. Я якось подивлюсь через інтернет в динаміці як у Вас все працює. Бо дещо мені здається нелогічним.
Доброго дня,сьогодні трохи є сонця,якщо питання про номер мого Вампіра,то він SV-33592C2B . Маю два стрінги 6 та 8 таких панелей,інвертор Deye шістка.
    235,6 Кб · Перегляди: 14
ОК, подивлюсь, але мабуть не сьогодні, бо роботи навалилося...
З'явилась інформація, що деякі нові інвертори MUST тепер мають тільки USB Type-B роз'єм для зовнішнього зв'язку. Всередені на той роз'єм підключена CH340. Тобто воно далі перетворює сигнал в звичайний UART. До РС таке підключити не проблема, але підключати якісь інші девайси проблематично, бо потрібна підтримка USB Host. На щастя нові ESP32 S3 таке вміють робити. Нижче схема підключення Вампіра до такого порта. Потрібно буде зробити зворотній міст UART->USBHost. Підійдуть платки ESP32 S3 Super Mini(перевіряв) і можливо ESP32 S3 Zero(не перівіряв). Прошивка в архіві. Прошивати так - підключаємо платку до РС по USB. Затискаємо кнопку Boot і натискаємо кнопку Reset. На PC з'явиться віртуальний СОМ порт. Дивимось який в нього номер і відповідно редагуємо bat файл. Далі запускаємо той файл і платка прошьється. Після цього збираємо схему. До інвертора підключаємо через "принтерний" кабель Type-A Type-B. Пакети обміну в обох напрямках будуть мати індикацію зеленим та червоним кольором на вбудованому RGB світлодіоді.
  • bridgeUSB.zip
    7,6 Mб · Перегляди: 17
Щось сьогодні не бачу вашого інвертора на сервері...
Він був вимкнений,зараз працює. Просто генерація сьогодні не дуже.
Тепер бачу. Бачу, що зараз він у Вас чисто по Таргет напрузі працює. Щоб Вампір шукав автоматом, Таргет треба занизити вольт на 20-30 від потрібного. І поставте більш нову прошивку 2.63.
