Переглянути вкладення 12332
Коллеги, еще пара вопросов
1. Не показывает Inverter Load
2. Какова логика распределения между PV1 и PV2 ("И" или "ИЛИ"). PV2 у меня сейчас в тени и напряжение просажено, зато PV1 – курит.
Логіка тут "І". Розподілом баланса займається сам інвертор і по ідеї він мав би вантажити обидва стрінги. Але він чомусь вантажить тільки один, мабуть через затінення. При чому більше вантажить саме затінений, що дивно. Тому Вампір вважає що надлишку нема бо бачить що один стрінг перевантажений по напрузі, інший недовантажений. Він не знає про затінення. Вихід тут такий - перейдіть у mode2. Там Вампір взагалі не буде дивитись на напруги.
Стосовно потужності це дивно. Пізніше подивлюсь ще код. Наче колись була якась подібна помилка у Люкса, але я її виправляв.
Дійсно, колись у Люксів була проблема з індикацією потужності. В них вона сидить в різних регістрах в залежності від режиму. Я цю проблему виправив для SV701, а в SV705 забув це перенести. Зараз виправив. Спробуйте прошивку 5.10
Знайдене ще одне рішення як підключати Вампіра до Anenji з вбудованим даталогером.
Нагадаю, перше рішення - підключатись до порта RS485, який для зв'язку з батареєю. Через конвертор RS232-RS485. Але при цьому цей порт вже не можна буде використовувати для батареї і інвертор буде потрібно налаштувати на роботу по напругам.
Тепер про друге рішення. З допомогою ChatGPT мені вдалося створити міст WiFi<->UART(RS232 або RS485) на ESP32. Тобто замість вбудованого даталогера ми знову отримуємо послідовний порт, до якого можна підключати Вампіра, Home Assistant або Solar Assistant.
Схема підключення
Переглянути вкладення 9547
Як це працює. Спочатку потрібно створити точку доступа FAKE_CLOUD з паролем 12345678 та шифруванням WPA2, яка має вихід в інтернет. Якщо під це нема окремого девайса, то просто тимчасово поміняйте на своєму роутері ці налаштування на вказані. Далі відкриваємо SmartESS і налаштовуємо даталогер на цей SSID. І даємо сходити йому раз чи два на китайську хмару. Переконуємося, що дані з інвертора з'явилися в застосунку. Після цього вимикаємо цю точку доступа. На даталогері потухнуть світлодіоди Net та Srv.
Далі прошиваемо ЕСП. Файли прошивки в атачі. Потрібно під'єднати плату по USB до комп'ютера та подивитися під яким номером з'явився віртуальний СОМ порт. Далі редагуємо файл write_files.bat під цей порт. І запускаємо bat файл. Після прошивки ESP підніме точку доступу FAKE_CLOUD. Даталогер її побачить, засвітить спочатку Net, а потім Srv. І все, тепер з інвертором можна обмінюватись через UART ESP.
Зверніть увагу, що для китайської хмари інвертор тепер буде недоступний. Але тепер всю статистику можна збирати локально, наприклад на Home Assistant.
Цей спосіб був перевірений мною на новому Anenji 4кВт з вбудованим даталогером. Думаю, що має працювати і на інших з цієї лінійки. Але результат не гарантований і потребує перевірки. Бо наприклад зовнішній даталогер від старого Anenji сюди конектитись не захотів. Думаю в ньому задіяні інші хмарні сервери і інші порти, треба правити під них програму...
Якщо в когось цей спосіб спрацює, відпишіться в теДоброго
Схема підключення
Якщо в когось цей спосіб спрацює, відпишіться в темі.
Доброго дня. Підкажіть будь-лска, як реалізовується підключення існуючої схеми до вже робочої Home Asisstans?
Можна ще один резистор 270 напаяти. Можна і один резистор впаяти на 100Ом. А може і менших буде потрібен. Реле нічого не буде, бо такі реле керуються напругою, а не струмом. Заміряйте тестором напругу на керуючих контактах реле, коли Вампір буде давати 100% по виходу.
І ще питання - Ви по інвертору точно бачите, що працюють всі три реле? Навантаждення додається по всих трьох фазах?
Доброго дня по поводу вампіра 705 та тена на 10 кВ.
Перепровіряв навантаження клешнями на всіх трьох фаза +- однакове навантаження реле працюють.
Напруга керуюча була різна, один резистор 270 Ом 5.5 в, + 270 Ом 8.2 в, + 120 Ом 10 в.
І таки добився бажаного результату.
Хоча перед цим пробував і на 2х480 Ом , також пробував 2х680 + 680 Ом нічого не виходило напруга була від 6.5 до 8 вольт.
Ось такий був опит) дякую за допомогу)).
Реакції: Karl
Действительно, когда-то у Люкс была проблема с индикацией мощности. В них она сидит в разных регистрах в зависимости от режима. Я эту проблему исправил для SV701, а SV705 забыл это перенести. Сейчас поправил. Попробуйте прошивку 5.10
Отлично! Inverter load заработал. Grid power не работает
Виноват, Grid power работает. Как-то кривовато, но отрабатывает.
Як відомо, веб інтерфейс SV705 працює на порті 80. З'ясувалось, що не всі роутери вміють перекидати цей порт назовні. Для тих, хто хоче керувати Вампіром зовні зробив нову прошивку інтерфейсу 2.3.9 з портом 8765. Тут в інтерфейс локально заходимо так http://192.168.0.199:8765
В точку доступу 192.168.4.1:8765
Доброго дня. Тільки не кидайтесь тапцями. Форум перечитав від А до Я. VS705 прошивка 5.10. інвертор Anern 6.2, навантаження 1.5кВт. В режимі димера працює без питань, при перемиканні в режим МРРТ працює нормально декілька хвилин, а далі знову перестає скидати енергію.
    54,6 Кб · Перегляди: 11
    54,9 Кб · Перегляди: 10
У цих інверторів нема сенсору вимірювання потужності мережі. Вампір вираховує її через баланс інших потужностей. Це виходить з помітною похибкою. Через це він і скидає потужність. Поставте нулі навпроти параметрів мережі в mode2 і регулюйте тільки по струму розряду. Друге - там же поставте target value для струму розряду 1 чи 2А. Так працюватиме стабільніше. Бо інвертори паганенько міряють малі струми. Або користуйтесь mode1.
Добрий день!
Маю проблему при використанні Solar Vampire SV701 з інвертором Daxtromn GGH-6.5KVA, 48 В.
Моя система:
  • інвертор Daxtromn GGH-6.5KVA;
  • 10 × Risen RSM108-10-435NDGB, 435 Вт, з’єднані послідовно;
  • акумулятори Dyness із підключенням BMS до інвертора;
  • SV701, прошивка V2.41;
  • SV701 підключений до інвертора через RS232;
  • інших пристроїв або Wi-Fi-логера на RS232 немає;
  • у SV701 вибрано протокол Voltronic & Clones.
Проблема:
Коли SV701 відключений від RS232, інвертор працює стабільно, і зв’язок із BMS акумуляторів не втрачається.
Після підключення SV701 через RS232 періодично відбувається наступне:
  1. Інвертор втрачає зв’язок з акумуляторами/BMS.
  2. Одночасно з’являється Error 13.
  3. Через деякий час зв’язок із BMS автоматично відновлюється.
  4. Потім система знову працює нормально.
  5. Через деякий час проблема повторюється.
Добрий день!
Моя система:
Проблема:
Можливо інвертор не встигає обробляти два порти. Спробуйте поміняти Вампіру протокол на PowMr Modbus. Теоретично має з ним працювати. В цьому протоколі відповідь коротша. Може це допоможе.
З PowMr Modbus не працює
    1,4 Mб · Перегляди: 9
Добрий день. Вампір не хоче видавати потужність. Діметр працює нормально. На mode1 та mode2 (mppt) не працює.
    435,8 Кб · Перегляди: 12
Зрозуміло. Значить ця модель не підтримує.
Що можна ще спробувати. Можна спробувати поміняти протокол між інвертором та батареєю, якщо є така можливість. Ну і на крайняк налаштувати роботу по напрузі, якщо ці помилки дратують.
IMG_5032.jpegДопоможіть)) на пристроях самсунг перестало бачити тип інвертора шо на планшеті шо на тел…. Може самсунг оновив якусь безпеку .. шо тіки не пробував .. все досраки ,не активна кнопка вибору ніде
Блютуз баче пристрій , спочатку працювало все тіки в режимі дімєра, а від інвертора ні потім удалив і поставив і зовсім злетіло нє активна кнопка Вибору інвертора… і все
Переглянути вкладення 12445Допоможіть)) на пристроях самсунг перестало бачити тип інвертора шо на планшеті шо на тел…. Може самсунг оновив якусь безпеку .. шо тіки не пробував .. все досраки ,не активна кнопка вибору ніде
А який інвертор?Спробуйте оновити версію додатка-давно вийшов 705й Як на мене то немає зв"язку Вампіра з інвертором.
