Тобто, навантаження ви можете вимикати вампіром в режимі дімера ? Якщо поставите 0% відкриття, то лампа не світить, а якщо якийсь відсоток, то лампа світить ?
Саме так. Ноль відсотків, або умови відключення і лампа не світить. 1 відсоток, 20 або 100 лампа світить. Постійна напруга на реле змінюється.
Шукайте нормальне реле.
Доречі, скиньте фото реле сюди .
І ще - поміряйте напругу на виході керування з вампіра. Повинна змінюватися від 0В до 12В при виставленні таких же відсотків, що я писав.
Але, здається мені, що реле у вас несправне.
Відсотки. Напруга.
0 - 0 вольт
1 - 2.62
10 - 2.94
50 - 5.06
100 - 8.49 вольт.
Може бути певна похибка вольтметра бо схоже сіла батарейка.
Відсотки. Напруга.
0 - 0 вольт
1 - 2.62
10 - 2.94
50 - 5.06
100 - 8.49 вольт.
Вампір працює, у вас неякісне реле.
Обирайте реле за посиланням.
З. І. Фото вашого реле з Китаю . . .
Ось
    73,5 Кб · Перегляди: 10
Ймовірно воно тільки як просте реле, а не реле яке може регулювати навантаження.
Все вірно. Воно й не повинно працювати.
У вас реле не те, що потрібно.
Характеристика має бути LA, а ваше реле з характеристикою DA.)))
Скупий платить двічі - ви в китаї купили його за 50 грн, а тепер купите в Україні за 400грн.
SSR написано. Звідки видно що не таке реле и
Зрозумів. Хай буде в господарстві , кудись пристрою.
Вони всі SSR, а характеристики різні. Ви погано читали сайт до вампіра - там все розписано.
На олх пристройте, дома ( враховуючи, не в обіду, ваший рівень обізнаності ), то буде "валячка" .
Відкриває і читаєм - http://solarvampire.net/uk/sv701.html
Сама перша картинка на сайті вже зображена з реле, на якому зазначені характеристики.
Питання до розробника.
До SV 705 можна приєднати екран, так як до SV 701 ?
Іще хочу поцікавитися в розробника. Що регулює підстроєчний резистор в 701 вампірі ? Бо я замінив вампіра ( 701 на 701 ) і на новому моє твердотільне реле відкрите на всю вже на 50% відсотках дімера, коли як на старому SV701 було відкрите на всю при 90% дімера і регулювання було плавніше. Саме реле не змінювалося.
Дякую за відповідь.
Тільки побачив, що це один і тей же товар . . . . )))
З. І. Пробуйте, будете першими !
Дякую за відповідь.
Екран до 705 підключити можна, схема є на сайті.
Змінний резистор зараз нічого не регулює. В перших прошивках був режим Dumb dimmer . Тобто можна було просто крутити той резистор і регулювався вихід.
На виході у Вампіра стоїть струмообмежучій резистор. В більш пізніх партіях він трохи менший, бо деяким китайським реле не вистачало струму. Якщо хочете зробити як на старому - просто додайте послідовно між Вампіром і реле резистор десь на 100 Ом.
