Solar-SMH-II-4.2K
та
ISolar-SMH-III-4.2KW-WIFI
Перший запуск, всі дані показує актуальні, можна рахувати що працює, але навантаження ще не підключав.
Вампір працює, все добре, але є один нюанс, при роботі індукционной плитки і вампіра, плитка гудить при діях вампіра.
Вампір стоїть на бойлері
Як виконана проводка від інвертора до бойлера та до плитки? Якщо є дроти, де тече їх сумарний струм і ті дроти не дуже товсті, то може виникати модуляція напруги і у плитки.
Доброго дня, маю бойлер Drazice на 300л, тени з можливістю піключення 3-6 кВт. Зараз підключено на 4кВт від 3Ф мережі.
Маю однофазний інвертор, бажаю скидати всі залишки в бойлер, якось можливо його підключити? Схему від виробника додав, дякую.
Та безумовно можна підключити. Там три незалежних здвоєних ТЕНа. Один можна відокремити під Вампіра. Тільки з комутацією прийдеться самостійно розбиратися. Бо в мене від тієї універсальної схеми голова обертом іде. Якби я собі робив, то відокремив би всі ТЕНи, а потім скомутував би так, як мені потрібно.
На плитку і на бойлер йдуть окремі автомати, до бойлера провів сигнальний провід і поставив твердотельное реле прям рядом з бойлером.
То, що вони на окремих автоматах ще не гарантує що нема спільних ділянок проводки. Яка довжина кабеля від інвертора до щитка з автоматами?
Знайшов в себе індукційну плитку. Дійсно дає невеликий акустичний ефект і при такому короткому кабелі. Але мені здалося, що вона і просто на синусоїду від інвертора шумить не так, як від мережі. Там в неї хитра резонансна схема. Мабуть вона чутлива навіть на невеликі перешкоди в мережі.
Наскільки це погано буде впливати на плиту при постійному використанні ?
Або як уникнути цих наводок ?
Я не думаю, що це на неї це якось впливає. Просто така плита працює і як своєрідний дінамік. Кастрюля це магніт, а знизу катушка. При звичайній роботі вона фонить тільки 100Гц, а з Вампіром додається ще трохи вищих гармонік. І вухо це чує. Якось при нагоді спробую зняти осцилограму того электромагнітного поля.
Виникло питання про поведінку пристрою в разі відсутності відповіді від інвертора. Перезавантажив комп з МультіСІБом, прога ще не стартувала, у Вампірі всі показники по нулях, але бойлер гріється, враховуючи струм і відсутність іншого потужного навантаження, на тих значеннях, що були до цього процесу.
Чомусь думав, що, в цьому випадку, навантаження має вимкнутись...
Ви праві, є такий баг. Перевірив - в цьому випадку рівень навантаження залишиться такий, який був на момент пропадання зв'язку. Пофіксю в наступній прошивці.
Deye зробила свого вампіра:
Цікаво буде подивитися які вони там сценарії утилізації надлишків запропонують. Бо всі ті розумні розетки це ON/OFF. А значить буде працювати через акумулятор, так само як і Smart Load.
Приїхав сплітер. Такий можна сміливо купляти, в ньому точно всі контакти запаралелені.
    69,7 Кб · Перегляди: 20
Якщо вихід GEN зайнятий генератором і нікуди підключити бойлера в режимі Smart Load, то цей безпровідний варіант норм. Хоча б так, через батарею і лише On/Off.
На форумі періодично обговорюється питання роботи з бойлером. Розробив для себе прилад. Працює добре. Вирішив запустити дрібносерійне виробництво. З адміністрацією форума узгодив, що тут зможу надавати технічну підтримку.
Сайт проекту знаходиться тут http://solarvampire.net
Готовий відповідати на запитання.
Добрий день а додаток на айфоні на цім пристрої є ?
Добрий день а на айфон є додаток?
Готовое решение уже появилось? Так шоб вход 220 , выход 220, коннектор в ВиФи и все...
Мне так чтоб бойлер подключить))
Мне такую коробочку с реле на 3-5кВт пожалуста.
