У меня SA не подключается к инвертору если выбрать Voltronic, только Sumry. Или вы переключили в Вампире и заработало?
У меня чуть другой инвертор SMH, в вампире стоит Voltronic & Clones. К SA подключается по обоим протоколам, хотя когда Voltronic, то пишет, Your inverter was detected as an NXP. Try connecting it as a Sumry inverter. По-хорошему, нужно чтобы и Sumry заработал
У Вас Вампір працює з інвертором тільки в режимі Voltronic & Clones? Чи в PowMr Modbus теж працює? Я маю на увазі автономний режим. Без підслуховування.
Зараз не скажу точно, бо вже перерізано перемичку. Якщо протокол Sumry підслуховуввати та поставити PowMr Modbus, то не працював
Ні цей зараз не зможе підслуховувати. Можливо Sumry та PowMr Modbus це один і той самий протокол.
Зараз Вампір може підслуховувати тільки Voltronic & Clones та Must Modbus.
В чому складність підслуховуваня інших протоколів. Річ у тому, що в отих Модбасах інформація сидить в регістрах. І ті регістри можно читати по різному. Можна окремо кожен регістр, а можна пачками різної довжини. Щоб Вампір міг підслуховувати, він має знати якими саме пачками читає інформацію SA з конкретного інвертора. Для Must ми це вже з'ясували.
Давайте спробуємо зясувати, що саме надсилає SA, коли використовуэться протокол Sumry. Напишіть, що саме зробити, щоб отримати дамп обміну
Тому поки збираю інформацію по забаганкам. Щоб якщо надумаю переробляти, робити все одразу.
Розгляньте, по можливості, додавання в застосунок можливості внесення змін по розкладу. Конкретно зараз цікавить перемикання "Регулятор- Діммер". Типу вдень відбирає вільні залишки, але увечері може виникати потреба догріти бойлер, бо на всіх не вистачає ). Зараз перемикаю вручну в застосунку. А пізніше, коли вже нікому гаряча вода не потрібна, перемикаю знову на регулятор.
Користуватись вимикачем паралельно реле не зручно, бо по-перше, треба до нього йти, по-друге, таким чином увімкнеться навантаження на 100%, і, по-третє, бажано ще не забутись потім вимкнути. Хоча останнє актуально і для перемикання в застосунку також.
Хоча, мабуть, це зміни не для застосунку, а для прошивки, з синхронізацією часу... Мабуть, простіше зробити на смарт-реле з сухим контактом замість джампера. Чи буде в цьому випадку працювати обмеження вихідної потужності, задане ч-з застосунок?
Ну тут все просто. Потрібен ноутбук плюс конвертор USB-COM і далі підслуховуємо трафік між інвертором та SA. Якщо у Вас вже є це обладанання, то напишіть мені в приватні повідомлення, я розповім що і куди підключати і який софт ставити на комп.
Ну ця робота не дуже підходить для Вампіра, бо по хорошому там потрібно і температуру, і час контролювати. Розкажу як у меня влаштовано. Я з бойлерами вже кілька років чаклую :) Зараз в мене паралельно контактам вампіровського SSR на бойлері є ще два контролюючі пристрої.
Перший - це реле часу на DIN рейку. Зараз воно вимкнуте. Їм я користуюсь взимку коли сонця мало. Реле налаштоване щоб гріти бойлер за ночним тарифом від мережі десь з 4:00 до 7:00. Інвертор в цей час знаходиться в байпасі і заряджає акумулятори від мережі. Починає о 23:00 і на момент ввімкненя бойлера вже фактично дозаряджає акумулятор, тому бере з мережі вже не дуже багато.
Другий - зовнішній термостат на DIN рейку. Я вже давав на нього посилання на Алі. Він контролює температуру бойлера. Прийшлося зробити отвір у зовнішньому корпусі бойлера щоб засунути термодатчик під термоізоляцію. Так от цей термостат налаштований на температуру 37градусів. Якщо домашні випустять всю горячу воду, то він догріє бойлер до такої температури і буде вмикатися кожний раз коли температура опуститься нижче. А рідний термостат на бойлері викручений до максимальної температури під Вампіра.
Думка про зовнішній "регулятор температури" теж є, але нічного тарифу немає, в кр.разі, поки що, і маю бажання трохи брати з акумулятора по необхідності. Тому є бажання обмежувати струм, що зручно зробити дімером "вампіра", але хотів автоматизувати цей процес.
До речі, чи є в прошивках версій 2 можливість вмикати "тупий" режим?
Чи, з урахуванням переходу на вибір типу інвертора в застосунку, в майбутніх прошивках можна буде зробити можливість перекидати джампер "регулятор - тупий (або не тупий) дімер (з налаштованим в застосунку порогом)"? Тоді можна на ті піни "вампіра" або сухий контакт любого смарт-реле, або перекидний перемикач для ручного перемикання...
В прошивках 2.хх тупий режим ще є, але планую його прибрати, бо схоже він нікому не потрібен. Інші контакти джамперів звільнилися, може з часом на них навісимо якісь функції.
