Нажаль ні. І цей тільки нещодавно знайшов. З ним там не все просто. Потім про все напишу на сайті.
Зрозумів. Тоді поки що можна замовляти з Аліка. Поки приїде то може і інструкція з'явиться )
Voltronic точно не работал, остальные не проверял
Цікавить, підходе пристрій для SAKO Sunon-e, 3.5 kW, 6 панелей Longi Lr5 66hnt 535m 40.38v 13.18A? Вампіра придбав але боюсь спалити інвертор.
Дякую за швидку відповідь!
И снова всем доброго! Вопрос к автору сего чуда. В режиме байпас во время заряда аккума панели работают только на заряд аккумулятора, могли бы давать больший ток, но инвертер почему то не берет. а в это время вампир херячит на бойлер все 220. То есть должен был бы забирать только лишнее с панелей, а не открывать твердотелку на полную и тянуть из сети всё возможное на тэн . Это только у меня такое?
На сайті завжди було 1-1, 2-2. Просто вони з різних сторін по різному називаються, де ТХ, а де RX.
Стосовно BT зв'язку. Дійсно є така проблема. Вже було пару випадків, чомусь дохнуть BT платки JDY-31. Це така невеличка синя платка, яка встановлена на основну плату.
Хоча в мене вони роками працюють без проблем. Може якась партія проскочила невдала :(
Вихід такий. З наступного тижня платку можна буде безкоштовно поміняти в тому магазині, де купляли Вампіра.
Альтернатива - нову платку можна купити самому на Аліекспрес і замінити. Посилання на ці платки є на сайті.
Уже сегодня заберу с новой почты две штуки... выявилась для меня другая непонятка, я там создал сообщение с этой бедой.
Якось все це дивно. Тиждень тому ми з користувачем bdm з'ясували, що його EASUN SMH-III працює з SA за протоколами Sumry та Voltronic. Потім він мені прислав дамп обміну і я побачив, що той Sumry це те саме, що у Вампіра протокол PowMr Modbus.
Але ваш SMG Ви кажете працював автономно за протоколом Anenji. Це зовсім інший протокол. Не зрозуміло як тоді він може працювати з SA за протоколом Sumry...
SA нормально дані отримує?
При подключении SA опрашивает разные адреса, видимо протокол Sumry содержит их несколько разных. Поэтому у пользователя bdm работает по протоколу PowMr, а у меня нет.
    6,5 Mб · Перегляди: 11
Ну тут треба з вашим інвертором розбиратися, чому він не бере більший струм.
А Вампір бачить, що на панелях є зайва потужність, тому і навалює. Він же не знає, що інвертор то братиме з мережі, а не від сонця.
А взагалі для любителів підмісів з мережі, нульових експортів в мережу і навіть для Grid-tie інверторів влітку у Вампіра буде рішення.
В цих китайських інверторів в протоколах повно див дивних. Зараз розбираємося з протоколом інвертора PowMr 4.5. На гітхабі є проект, написано що там такий собі "протокол 8851". Зробив. А тестер каже - не працює. Стали з ним знімати логи, а там по факту "протокол 8854". І він геть інший.
Что от меня требуется для решения данного вопроса?. Есть шнур который теоретически могу подключить к компу и подключить к инвертору
Вдруг будет полезно, у меня два инвертора Easun SMGIII 6.2 и SMGII 4 и они оба работают по протоколу Sumry в SA
    3,3 Mб · Перегляди: 6
    3,1 Mб · Перегляди: 6
Треба підслухати обмін між SA та інвертором за допомогою компа. І лог прислати мені. Але це трохи згодом, бо зараз я зайнятий додаванням іншого інвертора. Але взагалі це рішення з підслуховуванням саме SA не дуже надійне. Бо завтра вони там випустять нову прошивку і все може поламатися. Бо в Модбасі одну і туж інформацію можна вичитувати різними способами, а Вампір буде пристосований до одного. Надійне рішення під'єднати через отой роутер YR8103, але воно трохи громіздке.
Нужен такой я правильно понял?. Что б вычитать между SA и инвертором выходит нужно 2 шнурка. У меня сейчас только один есть
    4,6 Mб · Перегляди: 13
Так, такий. Але крім роутера ще потрібні оті дрібні конвертори. З боку інвертора буде потрібен RS232-RS485, з боку Вампіра такий самий. А з боку SA буде потрібен USB-RS485. Бо той роутер працює на RS485 і всі входи потрібно законвертувати до цього стандарту.
Для зняття логів достатньо одного шнурка. По черзі підключаємо його вхід RX спочатку до дроту, де дані ідуть від SA до інвертора, а потім до дрота де дані ідуть в протилежному напрямку. І знімаємо два логи.
С помощью такого шнура это возможно? У меня просто такой.
    470,7 Кб · Перегляди: 12
Цей шнур робить RS232 з USB. Їм зручно підключати інвертор до компа або до SA, бо там одразу роз'єм RJ45. А нам потрібні будуть RS485 для цього роутера.
Я имею ввиду логи можно таким шнурком прочитать?
Можна, але його прийдеться роздербанити.
У Вас зараз таким шнурком поєднаний SA та інвертор. Так от нам треба якось врізатись в той кабель. Врізатись можна за допомогою сплітера, але другий шнурок, який іде до компа, в той в сплітер не можна втикати, бо там буде конфлікт ТХ сигналів. На цьому шнурку ТХ треба заглушити, а RХ підключати по черзі до різних пінів, як я вище писав.
Купляв тут https://s.click.aliexpress.com/e/_oDWiSZ1
Але крім цього роутера там ще дещо буде потрібно.
До речі для SRNE схема буде простіша, бо в нього одразу RS485. Але буде потрібен блок живлення на 12В, Бо SRNE видає тільки 5В назовні.
А коли буде оновлена схема дл SRNE з цим мастером у вас на сайті? Блок живлення на 12 вольт замовив. Щось ще додатково для нової схеми потрібно? Саме головне, сьогодні замовив бойлер на 100 літрів. В понеділок має приїхати.)
Написал разработчикам SA с просьбой уточнить какой протокол используется при использовании Sumry. Так же на сайте нашел такую информацию, возможно будет полезно.
    320,5 Кб · Перегляди: 16
Питання до розробника.
Що регулює підстроєчний резистор, що знаходиться біля клемника на вихід реле ?
І на що впливає номінал резистора при підключенні дисплею - на схемі вказано від 150 до 470 Ом ?
Дякую.
До пари тижнів, бо зараз іншої роботи багато.
