Чудеса якісь . . . .
Відключив вампіра, фізично від'єднав блютуз модуль щоби зробити фото кварца, встановив назад , підключив . . . . І, о чудо, блютуз запрацював.
До написання мого повідомлення щодо "смерті" блютуз модуля неодноразово відключав і підключав вампіра, але з'єднатися з ним не вдавалося. Замовлення буду скасовувати.
Дякую за інформацію .
В мене була схожа ситуація. Виглядає що поганий контакт на пінах підключення блютуз модуля. Процарапав туди сюди і запрацювало.
Добрий день. Допоможіть будь ласка зрозуміти. У мене Anenji 6.2 кв. пробую законектити вампір.Звичайним кабелем пачкордом підєдную до RS 232 , на вампірі блимає зелений вогник ,але зєднання нема. На розйомі RS 485 ніяких признаків ,блимання.
Може мені треба кабель виготовити, весь інструмент є?
Ще умене смартфон андроїд дуже давній 10 років,може не тягне. Користуюсь айфоном.
Треба у застосунку поміняти протокол на Anenji і все запрацює. Зараз там встановлено протокол Voltronic. Застосунок має підтримувати версії Андроїд починаючи з 7. Це досить старі смарфони.
Доброго дня.
Прошу поради. Хочу організувати паралельну роботу Вампіра і WIFI модуля.
Вже зібрав схему з YR-8103, але ніяк не можу перепрограмувати цей роутер.
Вже купив другий конвертор USB-RS485. При підключенні до USB, компютер не бачить його.
Може я щось не так підключаю? Може порадите, як налаштувати YR-8103?
Чи може ще один конвертор USB-RS485 купити?
    70,2 Кб · Перегляди: 15
    206,7 Кб · Перегляди: 15
В мене такий перетворювач незапрацював з роутером, поміняв на другий працює, цього поставив на бмс теж робить, з роутером нехоче
У Вас бачу і порт не бачить, в мене порт був, а звязок брало і переривало
Доброго дня, може хтось візуально на фото Вампіра показати де нумерацію півнів, бо ніяк не можу зрозуміти чи рахувати зліва на право чи навпаки. Боюсь щось спалити
Підкажіть, плз, може, у кого вже є досвід ), чи працюватиме якийсь ватметр в ланцюжку між SSR і власне навантаженням? Чи його варто включити до SSR?
після ssr буде знижена напруга, а то й нуль. ватметр не буде адекватно працювати.
Доброго дня.
Вже купив другий конвертор USB-RS485. При підключенні до USB, компютер не .бачить його.
Як комп'ютер побачить порт, то і програма запрацює. Зайдіть в диспечер пристроїв та подивіться що з ним не так. Може йому драйвер вручну треба поставити... Взагалі, коли вставляєте його в порт, комп типовий звук підключення видає?
    222,8 Кб · Перегляди: 46
Дякую. Вже розібрався.
При підключенні до usb, комп'ютер видає звук.... Але, проблема з моїм комп'ютером.
Я спробував підключити з іншого комп'ютера - зразу все запрацювало.
Швидкість перепрограмував на 2400 ( у мене powmr 10,2). Вже все підключив до інвертора, wifi, Вампіра. Все працює, сигнали перепрямовує.
Дякую!
Реакції: Karl
Підключив вампіра, але блимає тільки червоний індикатор (той що зліва) спробував на прошивці 2.24 і 2.28 і 1.15(та що з коробки була) результат однаковий. Інвертор повмр 6.2 для паралельного підключення (у мене працюють 2 штуки паралельно)
    1,8 Mб · Перегляди: 14
    2 Mб · Перегляди: 14
    1,6 Mб · Перегляди: 14
Протокол PowMr Modbus пробували вмикати?
Пробував всі протоколи, тільки змінювалась швидкість блимання діода
А даталогер до другого інвертора випадково не підключений? З цими паралельними інверторами є нюанси. Один даталогер може вичитувати їх усіх. Коли вони ввімкнуті по паралельній схемі, то кожен інвертор отримує свою Модбас адресу і вони сидять на одній шині. На цей момент ми розібралися з паралельними Мастами. Там працює так. Один інвертор залишає таку ж адресу, як і в "моно" включенні. Інший отримує адресу +1. Вампір в такій схемі працює тільки з першим. Якщо десь в схемі ще підключений даталогер, або SA то працювати не буде. Їх треба включати через YR-8103.
Як воно організовано в PowMr, я поки не знаю. Якщо є бажання, давайте розбиратись разом.
Спробував витягнути даталогер з іншого інвертора, результату немає. Вампіра підключав і до 1 і до 2 інвертора , немає різниці. Хотілося б розібратися)
Ось скрін з Smart ESS можливо чимось допоможе
    83,6 Кб · Перегляди: 19
Я бачу швидкість 9600. А це означає, що в цих інверторів якийсь інший протокол ніж у "класичних" PowMr. Бо в тих швидкість 2400. Треба підслуховувати обмін між інвертором і даталогером. Потягнете таке?
Також майте на увазі, що навіть якщо вскриємо протокол, один Вампір зможе працювати тільки з одним інвертором. Якщо дуже пощастить, то можна буде зачепити по Вампіру на кожен інвертор і даталогер через YR-8103. Але це не гарантовано.
Можливо Вам є сенс придивитися до варіанта з Ватметром?
Думаю що потягну) але киньте посилання що треба докупити і яку прошу на комп поставити. Якщо вампір буде тільки на одному інверторі то теоретично він зможе навалити на повну? Інвертори ж ділять навантаження пополам, тобто просадка pv мала б бути не такою сильною. Тобто якщо підключити 5 кіловат то по ідеї навантаження на той інвертор де буде вампір буде тільки 2.5 і відповідно просадка pv буде відповідною. Якщо пробувати з ватметром то на скільки я розумію постійно мусе бути підключена мережа? Бо у мене більшість часу вона вимкнена оскільки інвертори навіть при надлишку сонця постійно беруть десь 150 ват з мережі
