Сергій Миколайович
- 6 Чер 2025
Доброго дня. Підкажіть на якій швидкості працює Люкс Повер?
19200Підкажіть яка швидкість на якій швидкості працює Люкс Повер?
Теоретично міг модуль вийти з ладу і просто співпало. В мене є інформація, що в китайців навесні проскочила проблемна партія таких модулів. Теоретично такі модулі частково могли і в Вампіри попасти. Зверніться в магазин, де купляли Вампіра, Вам там поміняють модуль по гарантії. Як варіант також можете купити модуль на Алі. Важливе зауваження. Такі модулі є в трьох модифікаціях, нам потрібна та де стоїть кварц 16МГц.Доброго дня, підкажіть будь ласка що роблю не так, випадково видалив всі з'єднання на блютуз на телефоні, все що було потрібно я відновив, але після цього телефон не бачить блютуз вампіра, пробував і з іншого телефона, і з планшету, не надходить, відключав вампіра від інвертора, витягав плату блютуза теж нічого, але сам вампіра працює інформація на екран виводиться, я так розумію дав дубу модуль блютуза, програму видаляв та повторно встановлював
Доброго дня, також прикупив собі вампіра, та доки він в дорозі, дозвольте задати кілька запитань.
1. Який захист на нього потрібен, якщо будет реле живити тен, а тен замкне, автомата\узо на 220 лінію буде достатьно? Шо буде відбуватися в такому випадку з реле? Як краще організувати захист.
2. У мене інвертор Atlas MAX 7,2KW-48V (я так розумію це Voltronic Axpert MAX), з його інструкції в ньому є USB, вбудований wi-fi, та два RJ-45, один для зв'язку с BMS, а інший написано для зв'язку с ПК по RS-232:
Питання, чи буде працювати від RJ-45? Бо USB вже зайнятий та підключений до raspberry pi, там використовуючи mpp-solar (https://github.com/jblance/mpp-solar) я збираю з інвертора різні параметри, для візуалізаціі в Grafana, а також передаю іх по MQTT на розумний будинок, щоб робити різні сценарії коли є мережа, або коли не її немає.
Не дуже хочеться цей вихід втрачати, підскажіть як краще підключитися у моєму випадку. Дякую
3. У вампіра є якесь API\MQTT або щось інше? Хочется розуміти скільки енергії буде вдаватися в день через нього протягувати та для візуалізації в Grafana. Чи єдиний віхід ставити якийсь окремий лічильнік перед реле?
Дякую за відповіді.
Як на мене при відстанях 3-5м всі три варіанти приблизно однакові. Робіть як Вам зручніше.А, забув ще одне запитаннячко, вибачайте.
Краще вампір+реле поставили біля бойлера, а від інвтора протягнути FTP\UTP кабель (відстань до 3-5м).
Або навпаки, вампір ставити біля інвертора, а реле біля бойлера? Але ж я так розумію керуючий кабель керує током 4-20мА не буде проблем на відстані?
Чи вампір+реле ставимо біля інветору и силові від реле тягнемо до бойлеру?
Ось тут є малюнок https://greenpowertalk.tech/threads...r-roboti-kitajskix-invertoriv.1698/post-37198Звідки рахувати розпіноку на вампірі
Ні, в "інверторній" версії Вампіра не потрібно, воно саме підлаштується.Колеги, підкажіть. Чи потрібно вампірові робити якесь перезавантаження чи очистку після того, як замінив реле ? Було на 25А, а встановив на 80А.
Замітив, що реле на 80А має повноцінний, майже лінійний діапазон роботи ( відкриття ) яким реле на 25А не вирізнялося. Навантаження яким керує реле - 4кВт.
Завчасно вдячний.
А ніхто зарядки для електромобілів не ковиряв? Можливо туди поставити вампіра? Бо в інтерфейсі є легке регулювання амперажу, підозрюю шо можливо там також можна підключити це? Ось тут можна клацати та вибирати потрібний струм.
Переглянути вкладення 8153
