Переглянути вкладення 12445Допоможіть)) на пристроях самсунг перестало бачити тип інвертора шо на планшеті шо на тел…. Може самсунг оновив якусь безпеку .. шо тіки не пробував .. все досраки ,не активна кнопка вибору ніде
Блютуз баче пристрій , спочатку працювало все тіки в режимі дімєра, а від інвертора ні потім удалив і поставив і зовсім злетіло нє активна кнопка Вибору інвертора… і все
А яка реакція на кнопки bt list, bt connect?
А який інвертор?Спробуйте оновити версію додатка-давно вийшов 705й Як на мене то немає зв"язку Вампіра з інвертором.
Копія вальтроніка, до цього все норм було майже рік, лампочки мерцають шо все норм. 705 теж саме не бачить.
знаходить прибор через ліст, при конекті пише не знайдено , до цього я спочатку вибирав прибор в списку копія вальтронік і зоазу все норм підключалося, вже навіть кабеля нового присондинив , лампочкі індікатори все норм , блютуз теж баче.
    2,2 Mб · Перегляди: 9
Все наче норм працює
    1,6 Mб · Перегляди: 20
Після видалення блютуз пристроя з телефону і нового його підключення система просить ввести пароль 1234? Зазвичай це буває під час "парування". Але інколи цей процес проходить без паролю, а потім система просить пароль під час першого BTconnect. Якщо пароль не вводили, то працювати не буде. І ще мені не подобається, що на вашому фото одночасно світяться обидва світлодіоди. Вони мають блимати по черзі.
То я просто так сфотал) вони почерзі жовтий довше зелений бистріше. Я так розумію шо скинути прилад типо немає кнопки? Тільки спробувати відʼєднати блютуз і заново приєднати? Я так робив на тел і пароль вводив і не вийшло, але спробую зе раз може повезе.
  • Screenrecorder-2026-08-11-13-29-13-178.mp4
    2,8 Mб
На mode1 кожні 5 секунд скидає навантаження.
Інвертор powmr 3.2 kw 24v. Можливо не той тип вибрано. в мене вибрано PowMr Modbus 1PV
Всім доброго дня, трошки офтопу. В зв'язку з апгрейдом інвертора, акумуляторів та панелей, став не потрібен мій "вампір".
Користувався ним два місяці влітку 2025 року.
Склад комплекту:
  • Модуль SV701 + Bluetooth-модуль JDY-31 + корпус на Din-рейку - 1200 грн
  • Твердотільне реле SSR-25LA - 382 грн
  • Радіатор твердотільного реле SSR чорний - 99 грн
  • Модуль ESP32 WiFi Bluetooth WROOM-32D 38pin CP2102 - 226 грн
Разом все нове виходило в районі 1900 грн.
Все у відмінному стані, працює, оновлюється, між реле та радіатором стоїть термопрокладка.
Віддам за 1400 грн.
Якась дивна поведінка. Теоретично таке може бути якщо одночасно керувати Вампіром з різних пристроїв. Тоді можна поставити галочки на одному пристрої, а на іншому їх не буде видно. В цьому випадку перед керуванням потрібно обов'язково оновити сторінку в браузері щоб показало актуальний стан органів керування.
З mode1 розібрався. Знизив напругу на pv1.
Mode2 так і не працює.
Нарешті дійшло в чому справа. У Вас схоже ввімкнуто режим підмісу. В цьому випадку в mode2 треба вмикати і регулювання по мережі. Бо інвертор буде брати в першу чергу звідти коли сонця не вистачає. Але справа у тому, що ваш інвертор не має апаратного сенсора, який міряє споживання з мережі. Вампір вираховує для нього цю цифру через баланс інших потужностей. І виходить це з помітною похибкою. Для регулювання МППТ це пагано, може глючити. Хіба що таргет ставити 200-300Вт. Але кому таке потрібно... Тому або використовуйте mode1, або вимкніть режим підмісу.
Склад комплекту:
Віддам за 1400 грн.
Переглянути вкладення 12462
Переглянути вкладення 12463
Переглянути вкладення 12464
Добрий день. В мене Deya Sun-12K три фази, хочу скидати надлишки в буферну ємність твердопаливного котла. Зможу обійтись без вампіра? Хто може допомогти в такій справі? Як ви абгрейднули інвертор, що вампір вже не потрібен?
У Дей є штатна фунція Smart Load. Але вона переганяє зайву енергію крізь акумулятор.
