Який у Вас Вампір - SV701 чи SV705П
Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка, є Anenji 4.2 kwt нового зразку - купляв 1,5 місяці тому, той який 27 А МРРТ, він має 2 роз'єми RS485 та RS232 (в цей роз'єм підключається свисток дата логер) ось і саме питання: вразі якщо я придбаю нову версію SV705 чи є в ньому можливість підключення напряму до RS485 і чи буде така зв'язка працювати не перешкоджаючи один одному - дата логер та RS485. Чи необхідно все одно робити якусь обхідну схему? Сам розділ схематики підключення SV705 прочитав два рази, для комфорту користувачів вашого приладу ви зробили максимум, надали максимум інформації з приводу підключення різних інверторів, але із-за цього це зіграло зі мною злий жарт, заплутався. Буду вдячний якщо допоможете.
Якщо до порта RS485 не підключена батарея, то буде працювати як Ви написали - даталогер на RS232, Вампір на RS485. Якщо підключена, то треба буде городити схему з YR8103 на RS232.
Батарея не підключена на rs485. Отже Схема підключення буде саме така, з виключно лише з тим що звичайний (саме звичайний?) RJ45 кабель я підключаю до ВАМПИРА та до RS485? Ще зацікавив один рядок в манулі щодо підключення саме до RS485, а саме : "Инвертори з підключенням по RS485.Загальна інформація Для всіх схем необхідно виготовити кабель та підключити його до порту RS485 пристрою SV705. Також для всіх схем необхідне зовнішнє джерело живлення 12В" Ось мене і цікавить щодо необхідності зовнішнього живлення? Вибачаюсь що вже вчетверте змінюю допис, але вкотре перечитую інструкцію та в голові малюючи собі майбутню схему, все більше запитань виникає, тому доводиться уточнювати майже на ходу, ще питання: "За допомогою перемикача SW1 можна підключити бойлер до мережі безпосередньо. Так ним можна буде користуватися і у звичайному для нього режимі. Це може знадобитися, наприклад, у похмурий день.", SW1 що за "звірятко" таке (якщо є якісь конкретні приклади, був би Вам дуже вдячний на посилання) і як його приблизно підключати. Гугл падлюка пише що це дуже широке поняття. Заджепітив SW1 і цю схему, каже що можна простий однополюсний автомат потрібного номіналу вставити. Але переживаю чи не сплю чогось якщо просто автомат поставити те ж саме твердотільне реле. Подивився всі відео що рекомендовані, в ось цьому
кажуть можна виставити режим дімер на 100 відсотків - буде завжди контакти зімкнуті в твердотільному реле Але в цьому випадку не зрозуміло як реалізувати можливість заряджання бойлеру виключно за нічним тарифом, зараз це реалізовано через розумну розетку). Що краще для цього вибрати та як реалізувати.
    228,6 Кб · Перегляди: 2
З живленням ситуація така. Коли ми підключаємо Вампіра до роз'єму RS232, то там зазвичай є і живлення 12В(для даталогера), яким може живитись і Вампір. Коли ми підключаємось до роз'єму RS485, то там живлення зазвичай нема, або тільки 5В(Вампіру цього мало). Тому в цьому випадку потрібен зовнішній блок живлення 12В.
Стосовно SW1. Так, тут можна використовувати однополюсний автомат на 10-25А. Можна і дімер увімкнути на 100%. Буде майже той самий ефект. Але малось на увазі, що той вимикач на випадок, коли Ви взагалі вирішите вимкнути Вампіра.
Дивіться, зараз в мене реалізований нагрів бойлера за рахунок нічного тарифу за рахунок роботи розумної розетки tuyа, з 23.00 до 7.00, я просто розумію що в зимовий час генерації через вампіра мені не вистачить, ось і міркую як мені без повного демонтажу системи вампіра можна буде встановлювати час заряджання від мережі. Якщо встановлю вампіра то tuyа, не вписується, чи її можна використовувати і далі? Бо якщо чогось розумного з програмуванням часу не поставлю, а напряму підключу хоч через дімер хоч через автомат то він весь час буде заживлений і коли бойлеру буде треба (без мого відома) він буде включатися, а в цей час в мене може бути велике навантаження та інвертор піде в захист. Як далі зробити щоб можна було час заряджання встановлювати , така схема буде працювати (фото1) ? І чи можна звичайний блок живлення знайти наприклад від роутера та заживити напряму вампіра, чи щось спеціалізоване потрібне? Розетка розумна ось така - фото2.
    793,7 Кб · Перегляди: 6
    227,5 Кб · Перегляди: 6
Нарешті дійшло в чому справа. У Вас схоже ввімкнуто режим підмісу. В цьому випадку в mode2 треба вмикати і регулювання по мережі. Бо інвертор буде брати в першу чергу звідти коли сонця не вистачає. Але справа у тому, що ваш інвертор не має апаратного сенсора, який міряє споживання з мережі. Вампір вираховує для нього цю цифру через баланс інших потужностей. І виходить це з помітною похибкою. Для регулювання МППТ це пагано, може глючити. Хіба що таргет ставити 200-300Вт. Але кому таке потрібно... Тому або використовуйте mode1, або вимкніть режим підмісу.
Добрий день. Інвертор відключений від мережі взагалі. Таргет 600. Всеодно не працює mode2. Щось можна ще зробити?
А якщо виставити що smart load вмикається тільки якщо батарея 100% чи 99%? Буде включатись і виключатись постійно? Мабуть, краще з вампіром?
Я думаю, що це буде залежати від ємності акумулятора та потужністі навантаження. А взагалі
про тонкощі Smart Load то в темі Деї питайте. Головна відмінніть така: Smart Load - зайва енергія пропускається крізь акумулятор. З допомогою Вампіра - зайва енергія одразу йде в навантаження.
Поставте таргет по гріду 0. Це повністю вимкне регулювання по гріду. Бо хоч ваш інвертор і відімкнутий від мережі, Вампір по балансу може там бачити якісь фантоми. В показниках ці фантоми видно. І на пробу вимкніть тимчасово всі запобіжники. Має почати набір потужності.
Підкажіть: чим відрізняються прошивки V2.71 та V2.72? Ніяк не второпаю, як зробити регулювання по МРРТ? Версія SV701.
В 2.72 підправлена робота по МППТ. Покажіть скріншот своїх налаштувань, я підкажу що і як встановити.
Я маю на увазі, як версія SV705 - тільки на версії SV701.
