ValeraA
- 26 Кві 2026
- Aiko 465
- Must PV-18 4024PREM LP 24 200
Дякую. Це Промі такий продавець. І на питання не відповідає.Штатна напруга 12В. Більше 15В не можна подавати.
Так, дисплей працюватиме. Можна підпаятись дротами в ті отвори без пінів.Доброго дня.
Таке питання. Прийшов новий sv701, а на платі відсутні піни для підключення дисплею. Вірно я розумію, що при підключенні до вампіра дисплею він буде працювати справно ? І дисплей і вампір . . .
Дякую .
Ні вже не буде. Новий Вампір SV705 працює по вайфаю з чим завгодно.Питання. Додаток BtControl700 для iOS планується для випуску? Чи тільки під андроїдом буде?
Спасибо! Схему эту видел, получается без подключения логера. Других вариантов нет? И ещё вопрос: как понять в вампире куда какой провод подключать? У меня только порт RS232 и выход на управлением релеÑõåìè ï³äêëþ÷åííÿ SV701
solarvampire.net
Можна підключити одночасно Люкса з даталогером, але потрібно буде задіяти роутер YR8103. На сайті є схема з ним для інших інверторів в якості зразка. А тут в цій гілці десь з пів року тому була і схема накреслена конкретно під Люкси.Спасибо! Схему эту видел, получается без подключения логера. Других вариантов нет? И ещё вопрос: как понять в вампире куда какой провод подключать? У меня только порт RS232 и выход на управлением реле
