Якщо SV701, то так - потрібен набір з перетворювачем RS232-RS485.Дякую за оперативну відповідь.
Тоді мені потрібен набір номер 2 ?
Дякую...
Можливо. Вампіру можна задавати таргет по PV до 999В.Доброго дня. Дайте пораду будь ласка, якщо робоча напруга мого поля PV1 voltage 430-440 volt, вампір можливо налаштувати на таку напругу ?
Дякую.
Буде, нещодавно додали.Доброго дня цікаво чи буде працювати сонячний вампір з інвертором sandisolar SD-PRO-EU 6.5K.
Так, віддати Вампіру RS485, а батареї віддати CAN на роз'ємі BMS цілком робочий спосіб для деяких Дей. Крім того на різних Деях Вампір може запрацювати на інших роз'ємах RS485. Наприклад на Meter чи на ModeBUS. Але це негарантований сервіс. Я не знаю від чого це залежить, можливо від прошивки і т.д. Бо були випадки на однакових інверторах. На одному працювало, а на іншому ні. Треба пробувати. Один з варіантів точно має спрацювати.Доброго дня.
Чи можна підключити вампіра до інвертора Deye SUN-6K-SG05LP1-EU-AM2-P в інший розʼєм окремий від розʼєма бмс ? Щоби була підключена і батарея і вампір одночасно. Або чи можна підключити і вампіра і батарею в один роз'єм, при цьому щоби бмс працювала по can, а вампір по 485 порту зажививши вампіра від окремого блока живлення але об'єднавши при цьому землю. Дякую за відповідь.
Я все ж думаю придбати SV705, набор номер 1 з вай-фай. В Aninerel 4.2KW 24V з rs485 достатньо взяти А та В, чи потрібно G також? Бо в інструкції до інвертора в розпіновці rs485 лише вказані 1-В/2-А/7-А/8-В, а 3,4,5,6 - не розписані, де там G я не знаю. Дякую за відповідь.Якщо SV701, то так - потрібен набір з перетворювачем RS232-RS485.
В стадарті RS485 дріт GND прописаний. Але на невеликих відстанях в кілька метрів припустимо працювати і без нього, тількт А та В. Тому китайці на деяких інверторах вирішили на ньому зекономити.Я все ж думаю придбати SV705, набор номер 1 з вай-фай. В Aninerel 4.2KW 24V з rs485 достатньо взяти А та В, чи потрібно G також? Бо в інструкції до інвертора в розпіновці rs485 лише вказані 1-В/2-А/7-А/8-В, а 3,4,5,6 - не розписані, де там G я не знаю. Дякую за відповідь.
