Solis 30k-5g сгорел модуль wi-fi
Basik
18 Жов 2021
Risen RSM150-8-500M
Solis-15K
Всем доброго времени суток.
Basik
18 Жов 2021
Risen RSM150-8-500M
Solis-15K
Закончил постройку станции 44квт risen 545 инвертор solis 30k-5g. 7.02.22 был подключен модем и дана отмашка на пуск станции, все прошло штатно, походив вокруг перепроверил соединения, подключил мониторинг и убедившись что все ок выпил кофе и поехал домой. 08.02 мониторинг работает, 09 тоже до конца дня, а вот 10 с утра нет, подумал об отключении света... в обед нет конекта, позвонил соседу свет есть инвертор не в аварийке генерация идет.. В пятницу добрался до инвертора обнаружил лёгкий нагрев автоматов по линии 380 СИП тоже был еле теплый - автоматы под замену поставлю расширенные.. устройство мониторинга wi fi не работает (нет конекта через точку доступа)
Вопрос 1 это гарантийный случай или нет?
Продолжил обследование линии от СЭС к счетчику на опоре в месте ввода в дом где соединяется СИП СЭС и СИП от счетчика обнаружил вибрацию по всем трём фазам на СИП-ах кабель не греется а лёгкая (почти незаметная ,как будто трансформатор гудит ) вибрация присутствует .
ВОПРОС 2 кто сталкивался с такой проблемой ?
    2,2 Mб · Перегляди: 22
    3,8 Mб · Перегляди: 20
Sergey
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
На мониторинг гарантия обычно меньше, но есть. Если грозы не было, то стоит попытаться отдать, по гарантии.
Лёгкий нагрев есть на всех автоматах
Dalet
13 Січ 2019
то что его не видно, не значит что его нет!!!
электроны в последнее время какие-то не сбалансированные, что-ли......
Basik
18 Жов 2021
Risen RSM150-8-500M
Solis-15K
Сергей спасибо большое, автоматы однозначно буду менять на расширенные, по модулю согласились с гарантийный заменой.. А вот с проводом пока вопрос остаётся открытым, буду искать причину. Не сталкивался просто чтоб провод на ощупь гудел как трансформатор и не грелся..
