Солнечные панели Ja Solar, отзывы, обзор производителя.
Serhiy
13 Бер 2018
Ja Solar
Huawei 33KTL-A
Позволю себе быть необъективным в этом производителе. Это мой фаворит. Tier 1 (но нужно заметить, что в связи с реструктуризацией пару раз оттуда вылетал), сертификация TUV присутствует.
Панели Ja Solar стоят у меня более 3-х лет, и стоят абсолютно разные
Начиналось всё с JAP6(K)-60 265 4BB F35-35 (поликристал), потом был поликристалл Half-Cell, потом монокристалл. Все свои панели, 1000+ шт, я проверил тепловизором, только к 2-м панелям есть вопросы, и то незначительные. Обзор будет, но позже.
Как всегда есть ложка дегтя. Были замечены поставки перемаркированных панелей (не у меня, но фото пробегало).
Рекомендую покупать у официальных дилеров, но оказывается грейд А стоит обговорить отдельно.
Передаю привет пока что так моему поставщику.
Встановив такі панелі на свою СЕС, спочатку хотів більш дешеві купити - на той момент такими були і нав'язливо пропонувались інсталяторами Амерісолар та Абісолар. Але послухав розумних людей. І ні про що не жалкую. Вже 2 сезони виробітка вище ніж повинна бути за розрахунками. Головне купуйте в офіційних представників, бажано в тих які імпортують.
Наступну партію для встановлення у вертикальній орієнтації СХІД-ЗАХІД весною 2021 теж буду брати Ja Solar, але вже двосторонні.
На схід - захід ефективніші будуть двосторонні панелі?
Сейчас погода меняется, выработка у всех больше прогнозируемой. Нужно с соседями сравнивать. Как у них с выработкой?
Сусідів в районі немає. Я порівнюю зі станціями по всій Україні, в тому числі і в південних областях. А також про порівняння з розрахунковою виробіткою.
Підкажіть що значить current class H та PV module classification - class2.
    946,5 Кб · Перегляди: 31
Вітаю ! Які у вас висновки про досторонні Ja solar?
Доброго!
Поки що ніяк, не встановлював ще вертикальні в системі захід-схід. Були інші проблеми навесні та й ціна, що на метал, що на панелі сильно зросла. Вирішив почекати до весни 2022.
Доброго!
Я , за крок до вибору панелей , мені пропонує монтажник такі .Фотомодулі JASolar Монокристал, двосторонні, PERC, HalfCell 535 Вт. Тому вивчаю тему.
Чудово. Ви уточніть у монтажника хто їх завіз в Україну і конкретну модель панелі узнайте. Хай документи покаже якість. Коротше перевіряйте, уточнюйте і записуйте в договір все що можете.
Якщо ставити двосторонні на традиційний похилий стіл ,чи є у цьому вигода ? адже задня сторона постійно буде притінена.
Відписались цього місяця декілька власників двосторонніх. Приблизно +10% плюса. Конструкції звичайні, але на землі щось світле
Якщо буде знизу трава звичайна то +5-7 відсотків. Якщо застелити землю використаними білими рекламними банерами (на ОЛХ можна знайти по 20 грн за м. кв.) і підтримувати їх в чистому стані (мити час від часу) то + 10-12 відсотків.
Лучше делать столы повыше, бифишилы на высоких столах работают при мощности 40кВт приблизительно как 47кВт обычных панелей. То есть, если потратиться на высокий стол + отражающую поверхность то свои +12-16 процентов они дают летом, ну а зимой как выпадает снег то "ховайся" начинают работать очень круто. Тем более что бифишилы уже стОят так же как и обычные панели.
Вот сегодня между делом следил за "соревнованием станций", хоть станции и в разных областях но погода была очень близкая. Бифишилы 40 кВт выработали при частичной облачности 235 кВт*ч, а станция на 47 кВт обычных панелей выработала 227 кВт*ч, вчера же бифишилы 235, станция на обычных панелях 251 , позавчера где-то так же близко идут. Хотя моя ставка была на то что 47 кВт будут работать лучше чем 40 бифишилов, правда бифишилы строго на Юг, а 47 разнонаправленная.
Как проверить подлинность панелей Ja solar? JAM72S30-540/MR 540 wp mono - Заявлены, как ввезенные Атмосферой. Оснований не доверять инсталлятору как бы и нет, но смущает некая разноцветность модулей (особенно как для "моно"). в райзенах у меня такого не было.
На фоне перемаркированных панелей других производителей, я немного кипишнул, и дошел до производителя.
Типа все ок. Есть и перепаянные ячейки, отличаются по цвету сильно, и мелкие огрехи. Осматривал очень придирчиво.
Работает ок, вах панелей ок, тепловизор тоже ок, электролюмнинисценция ок
Хотел вот все огрехи собрать, но был почти зимой. Пасмурно да и грязные.
Но это скорее мелкие придирки, я бы так сказал.
Попросите гарантийный талон (ну или расходную). Это первое, что спросили при обращении.
Если я правильно понял, то "разноцветность" может быть из-за того, что панели "рефабришед" (отремонтированы на заводе-изготовителе)? На ящике/паллете были флеш-коды (см. картинку), но что с ними делать???
    1,7 Mб · Перегляди: 37
Штрих коды. Я себя снял. Теперь смотрю, и думаю, зачем? Всё на панели написано. Не знаю, думаю, можно выкинуть.
Ну да, но только на старте. После проверки. Я по этому поводу и "прыгал". Работает - работает. Ну и бог с ним.
а по этим кодам нельзя проверить историю панели? например ввести на сайте-производителя их, и увидеть характеристики...
