Солнечные панели Ulica Solar, отзывы, обзор производителя
Не самый большой производитель, но тем не менее присутствует в списке Tier 1 и, что более важно, Ulica Solar имеет сертификацию TUV. Видели станцию на этих панелях, несколько панелей были в жесткой тени, с температурой ячеек выше 100 градусов. На защитном покрытии и панелях визуально это не отразилось. Владелец убрал затенение, после увиденного.
Не вижу причин, что б отговаривать от покупки солнечных панелей данного производителя. Если у вас есть иной опыт - прошу поделиться.
Знали бы Вы какой ценой тот тиер1 дается))) Big Boss жаловался, но что поделать, для friends from Ukraine ничего не жалко))))
Слишком тонко, не догнал.
А реально с удовольствием послушаю. Мне кажется, что цена довольно высока. И я тут у некоторых вижу красивые сертификаты, которые по базе TUV уже совсем не сертификаты..
Ну о таком писать не принято. Особенно в открытых источниках.
А вообще панели хорошие. И это не они дорогие, а кое что каким то образом стоит меньше денег, причем очень странным образом.
Alex_Rad
2 Бер 2020
Ulica Solar также продает в Украине свои панели под ТМ Алтек. Так мне сказал менеджер Алтека, на вопрос, кто изготавливает панели под их брендом.
ну....
смотрите наклейку на панели. если там не указан завод производитель как Ulica Solar то.... , рассказать можно всякое..
У меня всегда по этому поводу ряд вопросов возникает.
1) Размеры панелей. У Альтек их валом, что не соответствует линейке Улика. Они там специальную линию построили?
2) Смысл Улике продавать панели не под своим брендом? Нуу гипотетическая экономия на отказе от гарантии и возможность сливать некондицию. Дальше я не вижу их интересов.
3) смысл перемаркировывать Тиер1 и сертифицированного TUV поставщика, получая на выходе что?
4) ценовая политика. Есть налаженные процессы, поставки. Но перемаркировать и доставить выходит дешевле, чем везти оригинал? Возможно, но очень врядли.
вообще-то, выпуск на линии под бренд нейм это стандартная практика, при заказе вменяемого количества хоть круглые сделают. Так что не стоит так строго. Вполне может быть. Но, если скрывать нечего, и все честно, то на наклейке указывается производственная мощность где находится.
Меняют именно размеры физические? Вменяемое к-во это сколько? +- лапоть, для понимания.
Alex_Rad
2 Бер 2020
Алтек под свои панели подставляет даташит на Ulica Solar. Что там на картинке не знаю.
да, легко, если им это будет интересно. Это китай, тут все возможно. Даже то что не возможно, если очень нужно, то возможно. МВт просим и вперед
Если мы говорим про ALM-340M-120 9BB, то да, она полностью соответствует UL 340
Но, взяв ALM-450M-144, такой параллели уже провести нельзя. И даже 450 модули Улика в таком формате вообще не выпускает. Может я не доглядел чего?
К чести Альтека должен заметить, что ни одного незаслуженного значка они себе не нацепили. Нету ТУВ, значит нету. Есть вот такие вот панели, просим.
Такой подход мне импонирует намного больше. И я не вижу причин их в чём то упрекнуть.
То, что к другому бренду у меня возникли вопросы, это уже такое.
  • ALM-340P-144-9BB (1).pdf
    219,5 Кб · Перегляди: 0
  • Poly 9BB HC 144cells 335_345W.pdf
    1,3 Mб · Перегляди: 0
  • Mono 166mm 9BB HC 144cells 435_445W.pdf
  • 2113728_Datasheet_ALM-450M-144.pdf
    2,6 Mб · Перегляди: 0
1 Чер 2020
seraphim
solis 4G
интересует вопрос как себя ведут панели (из отмеченного) в тени, т.е при пападении панели в тень что происходит в ячейками и байпасными диодами?
1 Чер 2020
seraphim
solis 4G
тень ложится сезонно с середины октября по середину февраля от здания
ну и эта панель ограничивает ток всего поля. вероятно диод открывается, но не факт, смотря на сколько затеняется панель.
если диод открылся, то норм, ток пойдет через диод и поле потеряет всего эту панель или эту треть панели, а вот ели не открылся то увы, Вы теряете моного и не только мощность а и имеете деградацию панели
Ставьте оптимизаторы на то что тенится и все будет ок
1 Чер 2020
seraphim
solis 4G
напряжение на стринге меняется в сторону уменьшения
1 Чер 2020
seraphim
solis 4G
на качестве выработки в длительной перспективе ( вредно ли панелям быть в тени ) это влияет?
