Trina Solar Vertex+ тріщина.
Hudi
18 Сер 2026
TrinaSolarVertex 445W
Anenji 4.2 Kwt
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка, ось така проблема, два місяці тому придбав 5 панелей Trina solar vertex+ 445w, працювали до сьогоднішнього ранку без нарікань, все добре, але на одній з панелей сьогодні виявив тріщину на задній стороні однієї панелі, самі панелі технологічно вироблені з двох шарів скла, верхнього 1,6 мм далі комірки кремнію підкладка та нижній шар скла 1,6 мм. Тріщина лише з задньої сторони тобто нижній шар тріснув.(Схема тріщини на фото) . Два місяці вони були цілі. А ось сьогодні одне скло з двох виявив тріснутим, і мене дивує саме що одне скло, а саме нижнє лопнуло , якби тріснуло верхнє, можна було припустити що через кріплення, але лопнуло лише нижнє, на яке кріплення жодним чином не контактує та й початок тріщини і їх закінчення не в районі кріплень. Перевірив холостий хід, він як і в цілих 49 v. Мене цікавить чи стикався хтось саме з такою ситуацією з двох бічним склом що одне лопалось, а інше ні і що саме в цьому випадку мені робити. Не може це бути браком панелі? Бо ця панель не крайня (вона друга в стрінгу) ближні до неї панелі в нормальному стані. Перекосів сторінгу не має, все в одній площині.Що ви можете мені порадити у даному випадку? І як саме можна виправити таку тріщину і чим саме?
    2,6 Mб · Перегляди: 29
    3,7 Mб · Перегляди: 29
    3,5 Mб · Перегляди: 29
Дерев'яна рама ?! (Чи то так труба покрашена неначе дерев'яний брус виглядає)
Замажте герметиком і забийте...
Не думаю що ви настільки "щасливий" щоб попасти на брак у цього виробника. Скоріш за все тріщина вже була, просто маленька і ви її не побачили. А вже після монтажу через теплові деформації полізла гуляти по листу.
Профтруба 40 на 40. Герметик в таку тріщину не задавиш
Не писав, що треба задавлювати.
В таку тріщину і фотополімер спеціальний не затікає нормально. По верху нанести. від вологи захистить.
Почитав трохи в інтернеті, думки у людей різні. Схиляюсь в кілька шарів задути Акриловим лак-спрей
Особливо зараз не переймайтеся поки "на швидкість не впливає..."
Тримайте на контролі, відслідковуйте, а як буде погіршення параметрів, то будете алярмувати і приймати рішення міняти чи ні... ІМНО
Це зрозуміло що необхідно відстежувати, та наче і не "алярмую". Лише поцікавився чи хтось стикався, а більший акцент на тому як виправити, аби максимально подовжити її життя та відтермінувати її деградацію. Запитав поради чи хтось стикався і якими методами та засобами це можливо зробити, подовжити її роботу, ось сенс цього посту. Якщо хтось порадить щось толкове то буду дуже вдячним.
Тут хлопак мазал силиконом прям снаружи разбитую панель (прилет осколка) и она уже перезимовала и работает дальше...
Дякую що заспокоїли та радий за хлопака, що вона йому приносить користь, але все ж мова про те аби якумога подовжити життя моїй, яка слава богу не так радикально постраждала
Полиуретановый герметик одно из самых надежных, что доступно. Силиконовый тоже будет отлично держаться. Лакокрасочные на стекле - ну я х.з.
Ось що каже гугл :
Акриловий лак-спрей для скла — це зручний засіб у балончиках для захисту та декорування скляних поверхонь. [1, 2]
Особливості та переваги
    • Універсальність: Підходить для скла, кераміки, дерева та металу.
    • Швидке висихання: Аерозоль рівномірно лягає та швидко сохне на поверхні.
    • Захист: Створює міцну прозору плівку, стійку до вологи та пошкоджень..
    Як бачимо то використовується і для скла, добре герметизує, маю надію що спрей хоча б трішки попаде в саму трішину. Тим паче температурний режим для такого лаку від минус 30 до +110 градусів. Загалом в роздумах.
Ну тобто ... Ой. Якщо таке працює.
я би скотчем спробував. Буде герметично, думаю декілька років він протягне не тильному боці. Тільки добре просушити та знежирити поверхню перед накладанням.
В підсумку, все зробив ось як: придбав Полімерний клей для ремонту лобового скла Xiamen (на фото), залив його у тріщину, почекав добу щоб схопився. Ефект не скажу щоб був дуже гарний, в горизонтальних частинах тріщини ефект дуже гарний - тріщина немов зникла повністю, а ось у вертикальних нажаль не такий добрий ефект адгезії та тримання, тріщина в цих ділянках помітна. Після цього наніс вже акриловий лак шарами з витримкою на висихання, загалом наніс до десяти шарів (увесь балончик). Доречи що ще помітив, на світлині зробленій у день доставки та монтажу сонячних панелей, помітив що саме ця панель відрізняється синім відтінком , інші всі чорні , а саме ця синювата. Роблю висновок що при прийманні панелей недодивився саме нижню сторону цієї панелі, скоріше за все там була невеличка тріщинка, а вже під впливом температури вона розлізлась на всю панель.
    139,8 Кб · Перегляди: 5
Якщо будете мати час та бажання, то можливо з часом поділитеся враженнями щодо ефективності ремонту тощо... Дякую
Ну це як мінімум необхідно в сердньо-терміновій перспективі ділитись досвідом, місяць два ні чого не дадуть. Необхідно дивитись як мінімум на на сезонні коливання температури та погодних умов, а це треба як мінімум рік дивитись як весь цей бутерброд буде себе вести. Постараюсь поділитись результатом.
