Влияние наличия СЭС в округе на напряжение в сети
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Сегодняшнее наблюдение. Солнечный день, генерация СЭС 20+ кВт, при этом в сети напряжение 225 Вольт. Как так? Оказалось причина весьма тривиальна, все 5-ть соседских СЭС завалены снегом. То есть, не будь рядом других СЭС, само по себе подключение как понимаю вполне позволяет прокачивать 30 кВт находясь в диапазоне до 242 вольт. Но наличие множества СЭС, в том числе и на соседних ТП, наверно через 10 кВ сеть поднимает напряжение всем.
Вот на пасху, если солнечный день, очень показателен обратный результат.
12 Січ 2021
Trina
GoodWe, Huawei и SMA
Переглянути вкладення 2403
Главное - СЭС не может подымать напряжение в сети, все сетевые СЭС согласовывают генерируемую величину напряжения и частоту с установившимся напряжением и частотой сети. Сеть ведущая, а все СЭС ведомые. Все сетевые СЭС оказывают только косвенное и не всегда положительное влияние на напряжение в сети, т.к. каждая ТП имеет номинальную (пропускную) входную мощность по высокой стороне и выходные подключённые ЛЭП 0,4кВ с изменяющимися нагрузками в течение дня и недели, а также подключёнными СЭС, которые разгружают ЛЭП 0,4кВ в зависимости от изменяющейся генерации. К сожалению ОСР нагрузки днем существенно падают, а генерация имеется только днём. Все ЛЭП 0,4 кВ были спроектированы обычно в 70-80 годы под нагрузки домов до 5 кВт и поэтому сечения проводов на многих участках остаётся малое для текущего возросшего потребления. Проблема поддержания изменения напряжение 230В+/-10% с учётом подключения приватных СЭС требует снижения потеть в ЛЭП 0,4кВ, а для этого необходимо в большинстве случаев увеличивать сечение провода более 70%. Потери в ЛЭП 0,4кВт утром и вечером снижают напряжение сети, а при падении потребления днём падения напряжения уменьшаются, что приводит к повышению напряжения в сети, а там в ЛЭП 0,4кВ с подключёнными сетевыми приватными СЭС происходит дополнительное разгружение сети с уменьшением падений напряжений и дополнительного роста напряжения в сети. Т.е. приватные СЭС для старых ЛЭП 0,4кВ являются реальной проблемой для ОСР, кроме этого, если генерация превышает потребление на ТП 10/0,4 кВт, тогда м.б. возможны перетоки мощности через ТП по высокой стороне.
RSA
18 Кві 2020
risen 400, Ja solar 540
Altek 50, huawei 30 m3
... кроме этого, если генерация превышает потребление на ТП 10/0,4 кВт, тогда м.б. возможны перетоки мощности через ТП по высокой стороне.
меня всегда интересовал вопрос, происходит ли экспорт эл-ва из сети 0,4 кВ через трансформатор в высшую сеть (10 кВ). особенно, когда слышал о "батареях" СЭС в нежилых селах.
интересно, при каких параметрах сети 0,4 начнется переток в сеть 10кВ
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Конечно происходит. Иначе бы ничего не работало. Емкость которую может прокачивать 10 кВ ветка около 1 Гигавата мощности, все ТП туда её сбрасывают, поэтому в общем-то растет напряжение и в 10 кВ сети если в нас. пункте много 30-к СЭС на небольшой площади. А если растет напряжение в 10 кВ сети, то что бы туда закачать мощность при той же настройке трансформатора на подстанции, нужно поднимать напряжение в 0,4 кВ сетях. Так и случается.
Вот у нас сегодня все станции в округе были завалены снегом, в том числе и моя, в сети 208 вольт....
12 Січ 2021
Trina
если общая мощность генерации СЭС подключённой к ТП больше общего потребления.
