Вопросы чайника
Сержіо
8 Гру 2021
Мое работает пол года, или я не на то ссылку дал или вы не про то подумали но там релешка вкл/выкл 220 вольт тоесть там искры нет это не д
Я плохо объяснил. С платой-контролером все гуд. И ссылка та. Это я про контакты дополнительного реле, которoе управляется контроллерром и стоит в сети PV. Что касается остального, релюшек и т.п. то я писал свое мнение исходя из темы форума - СЕС. А точнее о возможности быть автономным от сети в момент ее отключения. Ваше же скорее про "Умный дом" при наличии СЕС.
Реакції: mib
Merry
11 Гру 2022
В моем случае танцы с бубном для возможности в авторежиме отстреливать не сверхкритичные нагрузки автоматом, для продления работы на резерве. Просто есть техническая возможность этим управлять - почему нет. Таки да - элементы умного дома в тандем с СЕС, по моему мнению эти обе системы нужно рассматривать в комплексе.
sanja
26 Бер 2023
image.jpgвсем привет,я "начинающий" ещё хотел заказать такую панель 1200 на 540мм 100ватную
sanja
26 Бер 2023
image.pngНо везде предлагают вместо неё такую панель 1070на540мм 100ват, подскажите новичку второй вариант сильно хуже?
Сержіо
8 Гру 2021
Пардон. Вам что нужно, доска, или генератор эл.эн.? Смотрите напряжение и силу тока при равной мощности и берите то, что Вам нужно для зарядки АКБ
