Встречка (которой нет) палит инвертор
Danila
16 Лют 2023
Добрый день!
Может быть кто-то может объяснить не понятную историю с инвертором.
Есть инвертор (не солнечный) со стандартным подключением (вход 220 в, подключены АКБ и нагрузка подключена к выходу), который горит по непонятным причинам. Мастера говорят, что горит по причине встречки. Надо отменить, что нагрузка активная т.е. несколько холодильников и другие потребители.
Как собственно горит?
По наблюдения, горит в момент переключения с аккумуляторов на город. Уже было несколько таких случаев. Гарантированно горит, когда инвертор переключился на аккумуляторы, а вход был подключён к фазе А, а пока фаза А отсутсвовала в ручном режиме переключили на фазу Б т.к. фаза А была сильно просажена. Когда появлялось напряжение на фазе Б инвертор сгорал.
В поисках причины такого безобразия, предположение такое. Могут ли холодильники давать абратку в тот момент, когда происходит переключения с аккумуляторов на город т.е. холодильники обесточены но по иннерции крутятся. Крутящийся мотор является генератором и когда внутри инвертора происходит коммутация на город на выходе инвертора имеется потенциал от моторов, что приводит к выгоранию выхода по причине встречных напряжений.
Что профи электрики по этому поводу могут сказать, порекомендовать?
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Що саме за інвертор? Яке це у Вашому понятті "стандартне підключення"? Чи є у інвертора вхід 220В чи акумулятори заряджаються від окремого джерела? Інвертор включений послідовно між мережею та навантаженням? Чи просто вихід інвертора підключено в розетку домашньої мережі?
Це ж яку інертність мають мотори!!!!!!! :)
Danila
16 Лют 2023
Инвертор Fort FX 903-A
У инвертора есть вход 220 и инвертор заряжает аккумы.
Подключение - сеть инвертор - нагрузка.
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Насос, роутер і нижні по схемі розетки точно ніяк не підключені до зовнішньої мережі ???
Це окрема виділена лінія тільки від інвертора?
Сержіо
8 Гру 2021
Где в схеме аккумуляторы? Как они заряжаются, только от инвертора? Или есть внешнее зарядное? Если есть, то где оно на схеме?
subarucom
8 Бер 2021
Trina Solar 545
Solis-30K-5g
В инструкции к источникам бесперебойного питания Volt Polska указан на запрет на установку автоматов между ибп и нагрузкой во избежания выхода из строя из-за обратного напряжения.
Написал,а потом увидел что ибп другой)
Kitsune
10 Лис 2021
18×SOLA370w 38° 18×Risen410w 17°
2×Deye 5K
Добрый день!
спробуй перед перемиканням назад на мережу вимкнути автомат споживання, тоді подати фазу, почекати хвилинку дві та тоді дати навантаження.
Імхо це нюанси з індуктивністю навантаження та різницею фаз синусоїди - в інверторі синусоїда під те що було до вимкнення світла, а коли подаєш нову після увімкнення це 2 різні хвилі.
Сонячні інвертори після увімкнення мережі чекають так, щоб синусоїда мережі співпала з тою що вже є, і лише тоді перемикають, це займає десь 2-3 хв їм, а більш дешеві вимикають навантаження на хвилину-дві щоб гарантовано пропала стара синусоїда разом із усім струмом.
Реакції: mib
sanyas15
14 Кві 2021
AS-6P30-280W
Axioma-BFP 8000
Сонячні інвертори після увімкнення мережі чекають ... це займає десь 2-3 хв
Хто Вам таке сказав? При появі зовнішньої мережі інвертор перемикається на неї через 3-5 секунд, а не хвилин.
В інвертора немає ефекту пам'яті, і йому все одно, яка синусоїда була до цього. Але, можливо, у автора інвертор унікальний...
Danila
16 Лют 2023
В этом то и дело, что это отдельные линии
Danila
16 Лют 2023
Аккумуляторы подключаются к инвертору и инвертор их заряжает. Других ЗУ нет
Danila
16 Лют 2023
Мы тоже думаем в эту сторону, но это же просто какой то трешь, чтобы схема не выдерживала всплески индуктивной нагрузки. Максимально возможное расхождение "синусоиды" это пол периода, а нагрузка от индуктивной нагрузки может быть куда мощнее чем пол периода. Что-то туту всё таки не чисто.
