Выбор инвертора SolarEdge SE30K или Huawei 33KTL-M3
Подскажите, я так и не понял стоит заморачиваться или нет предлагают вот такую комплектацию Станция 30 кВт (44 820 Вт)
Сетевой инвертор SolarEdge 30K (Израиль, гарантия 12 лет) 2400 уе и к нему оптимизаторы мощности SE P1100 на 4200 уе. Панели ФЭМ Longi solar 540W Half Cell mono perc 83 штуки на 17 032 уе или взять Станция 30 кВт (45 220 Вт) Сетевой инвертор Huawei 2550 уе Панели ФЭМ Canadian solar 595W Half Cell mono perc 73 штуки на 17184. Разница почти в 4500 уе. Установщики мотивируют, что при дальнейшей эксплуатации с оптимизаторами будет выгодней.
Подскажите, я так и не понял стоит заморачиваться или нет предлагают вот такую комплектацию.
Я би вибрав huawei, приблизно 33 кВт Longi на південь, I Bificial 22 кВт вертикального на схід захід. По ціні як варіант 1 але це реально бомба.
Установщикам выгодно продать вам сейчас максимально больше оборудования и своих услуг, под заверения того, что все потом окупится. Но, если смотреть прагматично, в случае если земельный участок позволяет самое практичное просто ставить больше панелей перегружая ДЦ сторону на соответствующем этому инверторе, так лучше и во времени, так как из-за перегруза изначального по ДЦ стороне у вас выходит куда больший запас на деградацию. 4200 на оптимизаторы это по нынешним ценам равносильно +7кВт панелей со столами, что уж точно даёт куда больше выработку.
Спасибо за Ваше мнение, возьму тот вариант, что подешевле. Участок практически без затенения, панели можно сориентировать на юг. Частный сектор Донецкая область.
Ещё умалчивают, что эти оптимизаторы довольно сильно мрут. Да, меняют по гарантии. В вашем случае довольно просто. А на крыше иногда нужно снять половину панелей. Оптимизатор бесплатно, а выезд и монтаж демонтаж...
Если есть контакты нормальной конторы , чтобы установить в Славянске СЭС , буду очень благодарен. Пока с установщиками и оборудованием не определился.
есть у меня монтажник в Славянске, не контора конечно, но с руками и даже голова на месте. Вот только проблема с ним, бесплатно не хочет работать(
и близко не нужны там оптимизаторы. на эти деньги поставьте на 10% больше панелей, это все скомпенсирует разброс параметров сроке от 10 лет эксплуатации.
А если уж и есть затенения, то есть локальные оптимизаторы, для конкретной панели. правда мощность пока только до 450Вт
С деньгами вроде проблем нет, готов платить. Давайте контакт
