Запобіжник для акумуляторів
DamoStrum
11 Вер 2023
Доброго дня. Підкажіть будь ласка як правильно підібрати запобіжники для акумулятора LifePo4 24 v 200 A.
а яка ціль? від того залежить як правильно. Ви акумулятор захищати будете чи те що підключено до нього?
В
lifepo акумах зазвичай є бмс, який повинен робити все що потрібно. Чи у вас якийсь самопал? :)
Ні не самопал.....фірмовий акумулятор(хоч і фірма маловідома)..... В інверторі теж є запобіжники але якщо робити з розумом то потрібно ставити додатковий захист.....так і тут я хочу додатково захистити себе, будинок і не дешеве обладнання і сподіваюсь почути тут якісь конструктивні речі якщо хтось з присутніх на цьому знається......наперед дякую
не придумуйте велосипед,
Вбудованої бмс має повністю вистачити, ще можна між акб і інвертором поставити запобіжник.
У вас і так вже є 2 прилади які контролюватимуть акб, перший це інвертор в якому виставляються параметри струму заряду\розряду, щоб не перевантажити акум, другий це бмс в самому акумуляторі.
При правильному налаштуванні інвертора - і розумному використанні акумуляторної батареї, ніяких замикань чи інших катаклізмів бути не може. Ви ж не будете від акумулятора електропіч запускати, чи електрокотел.
Єдиний варіант при якому може щось статись - це брак самого акумулятора, але в разі браку акума вас ніякі запобіжники не врятують, хіба посадите на ланцюг москаля з вогнегасником, щоб моніторив 24\7. :)
А якщо вже дуже треба запобіжник, то вибирайте по максимально допустимому струму розряду, який вказав виробник вашого акумулятора. І то з запасом, т.е. якщо виробник вказав 120А макс розряд. то запобіжник беріть на 100A.
так, ну ок, думав нічого не писати, але мабуть варто.
По перше - коли щось хочеться, треба спочатку зрозуміти нашо. Нашо запобіжник - що він там зробить - яка ціль. Для того щоб дати відповіді треба почати розумітися в на основах. А основа такова - де може коротнути? Ну коротне в АКБ, то інвертор ніколи не дасть струму більше ніж струм ЗУ максимальний, а той струм ніколи не буде більше ніж запобіжник, ну не згоре запобіжник від того, тому толку для захисту акб від інвертор ніякого. Розвертаємось - коротке в інверторі - о, це так, це часто бува - але в інвертор вже є запобіжник - ну то нащо ще. А ось нащо - коли клеми крутити будете в інверторі і коротнете то щоб спрацював. А часто крутити буде? А знаєте що крутити по мануалу треба без напруги? В общому знов толку мало. Да і ще момент, ще ніколи запобіжник нікого не спасав від поломки. Він спасає від продовження (горіння)
А от що насправді треба - оперативна комутація DC. Засіб екстреного вимкнення - вимикач, розєднювач.... От ця штука набагато потрібніша там ніж запобіжники, бо інколи треба відімкнути АКБ, а для того ж запобіжника вже треба ключ шукати.
А от далі треба правильно підібрати той вимикач. Бо є ще момент, поганий як при використанні запобіжника так і вимикача - відключення АКБ при роботі під наватаженням (заряд/розояд) - горять інвертори від того.
    105,5 Кб · Перегляди: 111
нажаль, ніт, інвертор працює в загальній мережі, статися може будь що, від блискавки, до косорукого ресівця на дротах, да і ніхто не відміняв ще поки прильоти по інфраструктурі які спричиняють бурхливу реакцію мереж - як наслідок пробой ключів інвертора і дим - і ти такий стоїш і дивишся на то всьо, і шукаєш сокиру щоб відрубити кабелі акб, а міг просто вимкнути рубильника.
насправді варіанті просто безліч, наше життя суцільний міх варіантів
Ооо.....це вже інша справа.....все зрозуміло пояснили.....тільки от як підібрати вимикач?..... куди дивитись, на які параметри?
більше ніж вхідний струм інвертора. Я такі полюбляю - Автомат Suntree DCMCCB SM8-250HPV 2P 1000V 250A
Поясніть, будь ласка, фразу "то інвертор ніколи не дасть струму більше ніж струм ЗУ максимальний".
Чи не пропущене тут слово яке?
Бо як я бачу, то запобіжник між інвертором і АКБ, якраз і ставлять щоб захистити інвертор (і все поза ним) від цього КЗ струму.
А він, кажуть, в LifePO4 може досягати десятки тисяч ампер.
то це ж не просто вимикач ;)
тоді стає все зрозуміло
DC circuit breaker has overload long delay protection, short circuit instantaneous protection function, used to distribute electric energy and protect circuit and the power supply equipment is protected from the danger of overload, short circuit, etc
Питання, а навіщо ота красна кнопка на ДЦ автоматі?
Так. Важаю, що у випадку електрики краще не нехтувати правилами безпеки (та і взагалі теж).
Тому і вас неодноразово обирав підрядником, бо притримуєтесь теж такого підходу. (Не реклама, але рекомендація ;) )
В схожому випадку теж вагався між вибором автоматичного вимикача постійного струму чи запобіжником.
Як я це бачу (поправте якщо не так) DC circuit breaker vs fuse:
- мають додаткові можливості типу: безпечного "розімкнення кола", можливий "внутрішній" запобіжник, можливі додаткові типи захисту, тощо
- мінуси: зазвичай довший час реакції, більше "енергоспоживання"
Поки для себе обрав
запобіжник ETI NH-00 Battery 125A 80V DC + роз'єднувач ETI HVL EK 00 1P 160A
Але то на 48V 100A. І знову ж таки в Україні "інколи" взагалі вибору мало, коли купував і це ледве знайшов.
Хоча зараз, при зібльшені цількості батарей, розглядаю варіант переходу як основний захист на DC авто-вимикач, а цей запобіжник перекинути на батарею без вбудованого запобіжника (бо є побоювання що BMS в випадку КЗ не допоможе, і це захист "батарея-батарея").
Для вас відповідно підбираються по параметрам, важливі параметри, як на мене, це:
саме DC запобіжник з відповідною робочою напругою (24V+), поточний струм (макс. допустиме навантаження інвертора), струм КЗ (дивитися в сторону 6-10+ kA), і швидкість реакції (тип battery, тощо)
По суті для авто-вимикачів ті самі параметри.
І ще нюанс - є рекомендаці для запобіжника "вішати" на плюс, хоча знову ж нехай експерти підтвердять.
але і пере нехтувати не варто, бо що за надто то може вилізти боком. про то що інвертори люблять горіти коли відвалюється АКБ під навантаженням я писав
тут вся справа в тому, що практично не горять запобіжники в інверторах, в яких вигоріли всі транзистори. Тобто толку там від нього ніякого. Хіба що пропалить накоротко з мережі от тоді так, але такого я не бачив, хоча теоретично можливо.
А от закоротити в інверторі на клемах, то легко і дуже можливо, і от від того так, запобіжник треба, але він не дає змоги оперативно комутувати, тому і автомат.
Інколи електрикам не запобіжники треба. а голову мати
