Зависання інверторів Growatt SPF 6000 ES PLUS
Kioto
1 Жов 2024
Добрий день. Сьогодні, 23.05.2026 р. о 00:25 декілька інверторів Growatt SPF 6000 ES PLUS зависли з незрозумілих причин, на кнопки керування не реагують, вихід на навантаження вимкнуто. Інвертори розташовані в різних містах, тому якісь негаразди з електромережею виключено. Даталогери на зв'язку через китайську хмару, значення параметрів показують, але змінити не можуть. Допомогло тільки перезавантаження інверторів по живленню. Доступ до китайської хмари є тільки у однієї людини, злам її аккаунту виключено. Чи не сталося у вас щось подібне? І наступне питання: як відв'язати інвертор від китайськой хмари та прив'язати, наприклад, до HomeAssistant? Про проект Solar2MQTT я чув, але чи буде можливість керувати налаштуваннями інвертора (струм заряду, наприклад), чи тільки моніторинг стану інвертору?
Продовжується: о 05:05 ще декілька інверторів зависло, і не тільки в мене. Здається, китайці щось зламали. Рекомендую поки відключити інвертори від інтернету.
Доброго дня. У мене також став зависати. І відключається байпас, постійно. Допомагає перезагрузка, але потім все - рівно зависає через певний час, може бути 10хв, а може пару годин. Помилок ніяких не видає. Стоїть програма ShinePhone. Це якось пов"язано з інтернетом і китайцями, чи вже треба нести в сервіс?
Добрий день. У мене і у знайомих теж Growatt - ситуація ідентична. Поки сидимо без wifi моніторингу, маєм надію, що китайці виправлять косяки.
Здравствуйте. Симптомы те же самые, все началось вчера утром приблизительно 6+-. Потом второй случай в 00:20+-, сегодня утром снова. Отключил вайфай, мониторю дальше.
Я зрозумів проблема масова, в мене теж таке на одному з інверторів сталось. Ще помітив, що перевантажувати потрібно 2 рази, після 1 перезавантаження робить рівно 8-10 секунд і зависає знову, після 2 перезавантаження цілий день працює, вночі все знову повторилось
Доброго вечора. Хтось вже розібрався що з нашими інверторами? В мене завис і вимкнув струм на будинок в обід (приблизно в 13.50), і щойно теж знову все повторилося.....?
Після відключення даталогера від інтернету, інвертор не зависає. Ще замітив в мене декілька таких інверторів, на яких оновлювался раніше даталогер проблем не виникло, на яких не оновлювался даталогер проблема зявилась.
Я физически отключил этот вайфай модуль/свисток и инвертор работает прекрасно уже больше суток. Так же рекомендую после отключения модуля пройтись по настройкам, в моем случаем была парочка не правильных, доступ к инвертору есть только у меня, по этому никто их не мог поменять кроме свистка, да попахивает паранойей но, факты на лицо)
Така сама біда. Почалося в п'ятницю. Сьогодні вночі в 2:30 завис і світло пропало. Режим battery first. В сусіда по дачах в п'ятницю теж ввечері почалося. Допомагає тільки повне перезавантаження (вимкнення акумулятора, панелей)
Тільки що 1 годину назад під'єднав Даталогер, через декілька секунд інвертор одразу завис і вимкнув мережу, після перезавантаження під'єднався по блютуз до даталогера він попросив обновити прошивку, десь 3-5 хвилин обновився перезавантажився і зараз все працює ПОКИ, далі буду дивитись, допомогла ця дія чи ні
    53,8 Кб · Перегляди: 6
    55,4 Кб · Перегляди: 6
    55,5 Кб · Перегляди: 6
    134,5 Кб · Перегляди: 6
до Home Assistant можна використовувати esp32 перетворювач RS485 і порт на інверторі RS485, я вже трішки код накидав з допомогою GhatGPT, але його ще потрібно доробити локінця і зробити все красиво щоб виводило дані, щас щей ssd накрився на ПК де стоїть Home Assistant, поки наблюдаю через ноутбук, щ допомогою AnyDesk, а в домашній мережі wt32-eth01 який підключений по RS485 до інвертора, бо вмене ще вай фай адаптер перестав відправляти дані на сервер гроват а ще 21 числа в квітні, ось скрін щас підключився дистанційно до ноутбука і наблюдаю
    713,1 Кб · Перегляди: 2
    421,8 Кб · Перегляди: 2
цей самий вай фай адаптер на другому інверторі працює справно а на моєму чогось непередає дані вже і перезапускав і понаново підключав до вай фай, і удаляв і понаново добавляв в програму і всеодно непередає дані, я думаю може це щось теж із вашою проблемою звязано типу щось на серверах гровата чи з прошивкою
керування інвертором повноційно все можна теж виставляти через RS485
використовую ось таку esp32 називаєця wt32-eth01 і платка з перетворювачами на RS485
з домашньою мережею підключаєця по лан кабелю а не по вай фай так стабільніше
    143,9 Кб · Перегляди: 2
    154,6 Кб · Перегляди: 2
    143,6 Кб · Перегляди: 2
    136,2 Кб · Перегляди: 2
