Завищена напруга мережі
chip_21
18 Гру 2021
Solis
afore bnt030ktl
Доброго дня , маю такі покази напруги 225В/235/В255В.
Чи є така напруга перешкодою для коректної роботи інвертора ?
Чи потрібно звертатися в Обленерго для зниження напруги на трансформаторі ?
Інвертор afore bnt030ktl
chip_21
18 Гру 2021
Solis
afore bnt030ktl
В процесі
chip_21
18 Гру 2021
Solis
afore bnt030ktl
До трансформатора 300 м , за підвищенння потужності заплатив. Тобто тепер питати з обленерго? Відразу виділену лінію вимагати? Це за їх кошти?
Якщо у вас є сусіди, і вони користуються нормально електрикою, а не самі бабці з однією лампочкую - то загальна лінія це навіть добре. Але в порядок її привести варто.
Якщо нема сусідів споживачів - то бажано виділена. За ваші, ви ж платили за підвищення потужності.
chip_21
18 Гру 2021
Solis
afore bnt030ktl
Taras
23 Тра 2020
Ja solar
Huawei SUN2000-33KTL-A
Вам видали ТУ та проєкт. Там все прописано, що хто має робити.
chip_21
18 Гру 2021
Solis
afore bnt030ktl
А взагалі яка напруга на фазі повинна бути. Я так розумію занижуються всі фази одночасно, тобто 200в/220в/235в це нормальний варіант в моєму випадку?
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
diminuedo
25 Лис 2021
Risen rsm 40-8 395m
Solis 30k 5g
Актуально. Та сама проблема, працівники рему вже раз 10 приходили, то міряли напругу, то ще раз міряли.
Сьогодні приходили щось крутили в трансформаторі, перекидали споживачів на лінії, напруга трохи впала, проте "перекос" залишився. Просили підписати що все влаштовує, але відмовився.
По фазам зараз 220, 237, 250. Інвертор Solis 30к 5g, виділена лінія з 50м сіпом.
Як розумію, то не добре і нормально працювати не буде.
Стоїть 4.7 кВт панелей, пробував вмикати інвертора, максимум на 400вт потужності виходить і то тільки в піках, так 50-100вт.
Може це саме через цю напругу мережі?
Заяву вже написав, зареєстрував в цок, не знаю як їх вже мотивувати, станцію ще не ввели в експлуатацію.
andrei
23 Сер 2021
Trina
У вас зимой, при такой смешной нагрузке 250 по фазе. И они просят подписать?)
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Які шляхи вирішення? До чого готуватися?
Если ситуация не поменяется и у Вас в декабре есть 250 на одной из фаз, летом, когда Ваша станция будет генерировать >20 кВт на одной из фаз вы увидите 260-265 Вольт , инвертор уйдет в защиту.
Но, возможно Вам под Ваше подключение модернизируют сеть или весной перенастроят трансформатор.
chip_21
18 Гру 2021
Solis
afore bnt030ktl
Дякую за відповідь
diminuedo
25 Лис 2021
Risen rsm 40-8 395m
Solis 30k 5g
А чи може через підвищену напругу або перекос фаз недобирати потужність?
Чи це зимою завжди так?
Панелі на даху, близько 40 градусів кут
Дивуюся, чому на 4.7 кВт панелей такі малі показники
Игорь-к
4 Бер 2021
Ulica, Astroneregy
KTL33-A
Если нет ошибок по инвертору связанных с качеством сети, то перекос фаз не может являться причиной недобора мощности. Просто при перекосе фаз инвертор будет в каждую из них давать разную мощность, и еще больше усиливать перекос.
