- 13 Бер 2018
- Ja Solar
- Huawei 33KTL-A
нікому не відомо. "Із заводу " 3,26 це і 30%Скільки зараз в бетереї?
ще треба уточнювати в якому стані, у стані спокою чи при зарядці"Із заводу " 3,26 це і 30%
е ще така (при зарядці)Тобто ця таблиця не вірна?
в мене 3.38 - 100%е ще така (при зарядці)
SOC %-Voltage (V)
100-3.60-3.65
90-3.50-3.55
80-3.45-3.50
70-3.40-3.45
60-3.35-3.40
50-3.30-3.35
40-3.25-3.30
30-3.20-3.25
20-3.10-3.20
10-2.90-3.00
0-2.00-2.50
раді за Васв мене 3.38 - 100%
Зробіть калібровку. Після цього зможете отримати власну таблицю під власні умови.Тобто ця таблиця не вірна? А скільки тоді повинно бути вольт на 50%?
100% зарядка3.65V14.6V29.2V58.4V
100% отдых3.40V13.6V27.2V54.4V
90%3.35V13.4V26.8V53.6V
80%3.32V13.3V26.6V53.1V
70%3.30V13.2V26.4V52.8V
60%3.27V13.1V26.1V52.3V
50%3.26V13.0V26.1V52.2V
40%3.25V13.0V26.0V52.0V
30%3.22V12.9V25.8V51.5V
20%3.20V12.8V25.6V51.2V
10%3.00V12.0V24.0V48.0V
0%2.50V
Ось тут яскравий приклад 91% SOC розрахований бмс і можна довіряти, бо батарея дійсно була на зарядціМоя збірка тримає 1С декілька хвилин
Але згідно цієї таблиці, то SOC десь 15% і це абсурд, тому що інші умови використання батареїТобто ця таблиця не вірна? А скільки тоді повинно бути вольт на 50%?
0%2.50V
можна ,тіки потім назад ті 4 нада підзарядить ,бо балансир замахається вирівнювати. єдиний ризик замкнути клемами сусідні комірки.Вітаю. Є термінова необхідність зняти зі своєї батареї 12в для автомобільного компресору 150вт. Батарея lifepo4 на 24в. Тобто буду кліщами без розбірки підключати 4 комірки і знімати без бмс.
Чи є якісь ризики? Не нашкоджу цим коміркам?
Пс. Потрібно разово накачати вдома розширювальний бак
А вони встигнуть розрядитися за хвилин 5 при 150 ват?тіки потім назад ті 4 нада підзарядить
Вони не розрядяться звісно, вони розбалансуються, 150Вт це 12,5А, кожна хвилина роботи компресора буде рівною приблизно 12хв роботи балансира, впринципі нічого страшного , просто доведеться чекати поки вирівняє при заряді акб.А вони встигнуть розрядитися за хвилин 5 при 150 ват?
Перед підключенням зніму їх напругу і потім порявняю. Окремо немає чим їх заряджати, тільки інвертор і балансир на 2 ампери
Невже нема вдома старенького комп'ютерного АТХ блока живлення? Оті що на 450Вт, по 12В до 20А видають.Окремо немає чим їх заряджати, тільки інвертор і балансир на 2 ампери
я пробував від БЖ що з комп'ютерного бп компресор запускати При пуску уходить в захистНевже нема вдома старенького комп'ютерного АТХ блока живлення? Оті що на 450Вт, по 12В до 20А видають.
Я коли оновлював ПК цілком все продавав як є і купував нове, тому деталей не назбиралося. І вже як пару років цілком перейшов на ноут і ПК взагалі немає що навіть "позичити" в нього блок живлення.Невже нема вдома старенького комп'ютерного АТХ блока живлення?
