Збірка станції
Спробуй хоча б дати навантаження на свою збірку струмом 1С на декілька хвилин. Побачиш багато нового, потім зарядити хоча б струмом 0,5С
я не можу фізично дати 314 ампер, в мене інвертор може видати лише 130 :)/Запобіжники на щитку всього 25 ампер, це всього 6000 Вт, вся хата погорить.
Моя збірка тримає 1С декілька хвилин
    689,1 Кб · Перегляди: 27
Після цього розкажеш: чи потрібна бмс.
За одне і перевіриш своі знання фізики :)
314а на одну ячейку - в 6квт влезете :)
Думаю про сонячні панелі, але є але. Будинок багатоповерховий. 9 поверхів плюс технічний. В мене 6й. Поле панелей можна на дах, але чи не дуже далеко буде? Стелі штатні 2.75
А які сумніви? Наприклад в мене від інвертора до панелей більше 20метрів. Правда в своєму дворі я сам собі хазяїн. А в ваших шпаківнях там купа юридичних нюансів. Пошукайте, тут на форумі бачив тему, де ці нюанси обговорюються.
В мене від панелей до інвертора 65 м сонячний провід 6 мм2. Взагалі не проблема 20 м. Втрати на 20 м не перевищуватимуть 2%, та може навіть менше 1%, влінь рахувати. Тож навіть 4 мм2 без проблем можна ставити.
Дуже рекомендую встановити захист: УЗІП(якщо є заземлення), автомат(для постійного струму!) та плавкі запобіжники.
Добрий день.
Підкажіть будьласка є в наявності сонячна станція складається з:
гібридного інвертора, чотири сонячних пагелей по 580ватт та акумулятлр 100ah 24 вольта( 8 комірок 100ah під'єднання послідовно) Все працює добре.
Замовив на nkone 8 комірок eve mb31 по 314ah., та bms jk b2a8s20p. зроблю збірку на 24вольти та поставлю замість 100аг, а що робити з збіркою на 100аг?
Питання як мені підєднати збірку з 314 аг на 24в. та збірку на 100аг на 24 вольта до одного інвертлра????
Буду вдячний за допомогу.
Реакції: kikv
Якщо питання тіки в том як під'єднати, то дуже просто плюс 24В до плюса 24В , мінус до мінуса попередньо зрівнявши по напрузі збірки з різницею менче 0,2В, а от як буде все це робить це вже друге питання, бо у вас не інверторні бмс які можна зєднати між собою по Can шині і тоді воно робить як одне ціле. Плюс акб відрізняються трьохкратно по ємності і у випадку відвала по якійсь непередбачуваній причині 314 комірок все навантаження або заряд попре в 105 комірки з усіма витікающими.
Добрий день.
З'єднати паралельно. Плюси в одну точку та мінуси в одну точку та до інвертора. На кожен плюс батареї по запобіжнику(він має бути навіть якщо одна батарея). Бажано налаштувати на однакові параметри та відкалібрувати обидві БМС, щоб показували однакову напругу.
Працюватимуть разом без проблем. Навіть якщо відключиться одна з них(заряд або розряд), то інша продовжуватиме роботу. Перед з'єднанням, як правильно зауважили вище, треба біль-менш вірівняти напруги, можна зарядити їх інвертором окремо почергово. Або ж можна без вирівнювання з'єднати(мінус до мінуса, плюс до плюса через резистор) та лишити на деякий час(струм балансувальний дорівнюватиме частці різниці між напругами батарей та опору резистора - закон ома; час дорівнюватиме приблизно частці різниці накопиченої енергії та сили струму, що протікає). Резистор обмежить струм балансувальний і буде зрозуміло коли напруга батарей вирівняється - резистор перестане грітися. Або моніторинг через БМС. резистор має бути таким, що може розсіяти потужність(будь-який не дрібний).
Якщо б не було БМС додаткової, то можна було б зробити 2Р8S. Просто перемичками з'єднати послідовно попарно всі 16 елементів. 100Аг+314Аг та 8 пар послідовно як зараз. Тобто просто до вже готової АКБ на кожен елемент паралельно поставити по одному новому.
Реакції: kikv
І получиться франкенштейн :D :D :D :eek:
Сьогодні завершив тестування своєї станції на ємність. Нагадаю, 8 комірок по 280.
Тестування тривало 72 години з нормальним робочим навантаженням квартири, крім бойлера. Вмикалися всі прилади включаючи високоспроживні: чайника, мікрохвильовку, пилесос.
Перед початком комірки були заряжені на 3.476в. На виході інвертора розумне реле з лічильником. Через нього фіксував реальну віддачу станції в квт.
Спершу планував розрядити комірки до 3в і подивитися як спрацює інвертор, але завершив раніше. Сьогодні через 72години при увімкненні чайника і стартовій потужності холодильника в 1.5квт інвертор запищав і знову видав помилку 04 низького заряду. Тобто вже достатньо розряжено і вирішив припиняти.
На комірках залишилося 3.16в і при чайнику просідало до 3.1в
В кінцевому результаті зміг дістати із станції 5.222квт. Але, це показник після інвертора. А от сам інвертор на холостому жере 30ват, тобто за 72 години це 2.16квт. Чимало....
В сумі виходить батарея станції віддала 7.382квт. Нормальні показники?
Реакції: kikv
Показники нормальні. І холостий хід інвертора нормальний. Треба просто заряджати лише по 0.5 тарифу чи панелями і не паритись за холості ходи. ККД від 78 до 84%, відповідно ціна електрики з 4.3 стає не 2.1, а 2.6 через втрати. Шо всерівно значно дешевше.
Не знаю на скільки доцільно тарифом 0.5. Лічильник то вже є, але це ж і ресурс батарей а вони не дешеві.
А от панелі цікавіше. Вже планую їх ставити
неправильна думка. Батареї деградують з часом більше ніж циклами. Я свої використовую на 100% і вам раджу. У вас lifepo4, якраз для цього і створені
Через 20 років ваші батареї будуть мати 85% якшо не використовуватимете замість 80% якшо шодня чи варте воно того?
якщо хочете економити, навпаки постарайтесь 4.5 кВт*год ганяти через них щодня
За 10 років вони вам зекономлять в такому режимі 27540 грн, якшо тарифи на електро енергію не зростуть.
Реакції: kikv
Вирішив зарядити на 50%. Дві години вливав по 30а. Напруга 3.29 а от відсоток в бмс 25%. Кому вірити? Скільки зараз в бетереї?
    706,9 Кб · Перегляди: 8
Я довіряю remain battery , але після калібрування (розрядка з 100% до 0%).
Де 100% - зарядка до 3,6-3,65 В на комірку
