Збірка станції
Алюминиевый целиком резьбовой контакт. Я тоже С40 через шайбы собирал, только М8. Коронкой выравнивал наплывы от сварки.
Приїхало реле до основної станції. Думав воно більше буде виступати але таке саме як звичайні автомати. Доберуся та встановлю. Поки світло лише на 3 години в день вимикають і не так критично.
Брав тут
    1,8 Mб · Перегляди: 13
Продовжую збірку станції.
Зібрав весь перід і почав спаювати до корпусу.
Для рівномірнострі струму вивів від кожного елемента свої дроти і зібрав в скрутки. Естетично не дуже звісно, можно було б шини придумати, але це б ще розтянулося по часу. А так все запаяно і тримається надійно.
    3,3 Mб · Перегляди: 24
скоро санта барбара буде курить в сторонці:)
Продовжую збірку станції та починаю тестування.
Зібрав цілком передню панель. Силові входи до автомату замазав герметиком. Аналогічно замараз там де відкриті частини 220в з інвертора.
Перевірив usb. Перевірив роботу самого інвертора. Все працює.
По збірці лишилося зробити решітки вентиляції та приклеїти їх.
Почав тестувати (корпус закритий). По плану два теста на вихід 220в:
- розряд обігрівачем 1квт з 100% до вимкнення станції (220в), щоб навантажити по максимуму.
- розряд в реальних умовах побутовим приладом, вибрав холодильник (при старті компресора1,5квт і номінал 260вт).
Вже провів перший тест.
Зарядив до 100% і дав 30хв добалансуватися.
Підключив обігрівач. На реле напруги показало 950вт споживання.
Температура в кімнаті 22г.
Почав розряд.
Результат при розряді 40а більше години:
Температура батареї 35г
Температура в корпусі 30г
Реле захисту від низької напруги спрацювало при 9% або 5аг (всього 60аг).
На комірках мінімум було 3,06в але в більшості 3,1в.
Дисбаланс в кінці розряду склав 0,1в
Всього чистими при таких умовах станція віддала 1,25квт.
Через 30хв після вимкнення навантаження дисбаланс зник і на комірках стало 3,22в. Балансир вмикається від 3,2в.
Наче нормально. Що думаєте?
    2,5 Mб · Перегляди: 10
    1,4 Mб · Перегляди: 10
Балансир мабуть з 3,47 В буде краще для вже збалансованих комірок
Запиши відос фінала заряджання 99-100% SOC :
1. Максимальний струм
2. Зменшення струму
3. Балансування
4. Флоат ( в сенсі відпочинку, а не насичення)
Який графік зарядки отримав(струм, напруга, початок балансування, перехід до флоат)
Щось подібне до:
При фіналі зарядки десь 90-95% перший модуль скидає струм з 20а до 5а. Далі другий модуль цілком вимикає заряд при встановленній напрузі. Тобто плавного графіку заряду немає. Ну і ніякого дисбалансу також немає як і класичного флоату, другий модуль цілком вимикає зарядку.
Намалюй хоч неплавний графік, який є.
В цілому думаю, що гарний результат відносно простим шляхом(без програмування свого енергоменеджера, який постійно зчитує інформацію з бмс та керує струмом/напругою зарядного пристрою по заданому алгоритму заряджання ....)
Тема на 43 сторінки для того, щоб ми взнали, що "станція!" віддала трохи більше 1 кіловата???
Стільки вкладено грошей, часу та натхнення... не передати...
Тут в темі вже три станції зібрав ;)
От і перший косяк...
Коли розряжав станцію нагрівачем червоний світлодіод контролю низького заряду блимав. Коли заряджаю станцію він вже горить або постійно або вимикаєтся і не горить зовсім. Само собою інвертор вимкнений і вимкнений понижуючий модуль і він на світлодіод нічого не видає.
Коли міряю напругу на понижуючому модулі показує 0,04в. Причому полярність змінена.
Йде наводка від мережі 220в? Плюс світлодіода зібраний в пучок з проводвми на інвертор, від 220в окремо. Але інший світлодіод від інвертора (поруч) не світить.
    1,6 Mб · Перегляди: 3
Потрібен фрагмент ел. схеми щоб зрозуміти звідки ті 0,04 в.
Чи з'єднанні електрично корпуси зарядного та інвертора? Часто з мережі 220 бувають протікання струму на корпус зарядки або на +-
Справа знизу один провід виходу на індикатор. Там 0,04. На вході до модулю справа знизу йде 0,4в. Такі самі 0,4в на вході до модулю контролю напруги зверху зліва. Вхід до модуля йде через реле зверху справа. Реле розімкнуте і там входу з батареї немає. Також там немає 220в від інвертора так як він розімкнений.
Поміряв краще, пригає плюс та мінус. Це точно наводка змінного струму
    1,9 Mб · Перегляди: 7
Від реле електромагнітне поле дає наводку?
Реле вимкнена. Туди заходить тільки від батареї 26в. Сама катушка на 220в і напруги там немає.
Спробую відпаяти від понижуючого модуля провід світлодіола і подивлюся як буде
Коли заряд завершився модуль "флоату" вимкнув заряд і індикатор потух.
При цьому вхід 220в лишився активний. Тоді на наводку від входу не схоже...
    1,7 Mб · Перегляди: 3
Завершую збірку станції. Підготував вентиляцію і завтра кінцева збірка.
Далі буду виставляти на продаж. Собівартість вишла майже 30к грн.
Пс. По індикатору не бачу нічого критичного.
    3 Mб · Перегляди: 8
    1 Mб · Перегляди: 8
    1,2 Mб · Перегляди: 8
    1,7 Mб · Перегляди: 8
    2,8 Mб · Перегляди: 8
