Збірка станції
Так це 75кг виходить. Інші пружини просто по різним місцям розподіляють такий же тиск. Хіба вони сумуються?
Сумуються при паралельному з'єднанні, як в даному випадку.
Недолік у тій конституції є у неповній площі контакту і крайні комірки на долі міліметра мають прогин під трубами. Не критично, бо нові комірки мають прогин більший(форма вісімки в кривому прямокутнику) , а після стиснення він зменшився
    1,2 Mб · Перегляди: 10
Добрий день, спільното. Обираю собі комірки, але не можу вирішити який тип з'єднання для шин краще: шпилька або плоский контакт? Розумію що чим більше контакт тім краще, але бачу що використовують разні. Да і на сайті різниця майже 10 евро. Чи коштує воно того? Підкажіть будь ласка.
    33,8 Кб · Перегляди: 6
Коштує, там ціна не тільки за шпильки а цілком за комірки і їх загальну якість.
Краще брати з плоскими контактами чим з шпильками
Пс. Бачу обидві єви з однаковим маркуванням. Але всерівно плоскі кращі
А чим краще?
Площа контакту. На шпильках там виступ і шина лягає саме на нього. Площа виступу ну дуже мала. Якщо там буде струм 150а, то точно може грітися. Буде гріти самі комірки і плюс втрати енергії на це тепло. На площадках такого не буде.
Ще й зусилля на ту шпильку нормальне не даси(хоча то по суті болт)
Пружина довжиною 30мм. Навантажив на неї 75кг , отримав 27,5мм. На збірці затягував гайки до стискання пружин до 27,5.
Ви стиснули навантаженням 75кг, а коли комірка розшириться, то навантаження буде вже більше. Не помічали, при заряді/розряді пружини не змінюють свій розмір?
Викладач з електротехніки: чим більше площа контакту, тім менше опір
Точно? Чи самі придумали?
Ось витримка з підручника з електротехніки
"Величина переходного контактного сопротивления определяется по формуле, которая была выведена эмпирическим путём – то есть, в результате практических исследований:
Rп = ε / (0,102 * F ^ m),
где ε – это коэффициент качества контакта (он зависит как от самого металла, так и от степени его предварительной обработки), на который влияет и собственное сопротивление материалов, и их способность к окислению с течением времени, и коэффициент теплопроводности, и даже механическая прочность, а также многие другие свойства;
F – это сила сжатия контактирующих поверхностей между собой (величина актуальна для винтового прижима, для защёлок, для клеммников и наконечников;
m – количественный показатель качества соприкосновения контактных поверхностей (в случае двух плоских пластин равен единице, при отступлении от идеала снижается до 0,5)."
Покажіть де тут площа?
Опір залежить лише від сили стискання
75 кг тисне 1 пружина. 4 пружини тиснуть 75*4= 300 кг. Не помічав
Дима, Упускаешь плотность тока, а так да. Жми. Сильнее, пока сварка не оторвется.
По перше не я а Підручник з Електротехніки,
по друге "плотность тока" тут не до чого, мова про опір
по трете я нікого не вмовляю можете продовжувати жити в вигаданому Вами світі де контактний опір залежить від площі. щоб та наука не казала, а ще краще підкладіть шайбу, як дехто робить, та отримайте 2 перехідних опора замість одного
Ну так переходное контактное сопротивление и сопротивление проводника это не одно и тоже. Учебники учебниками а опыт есть опыт. Продолжай гуглить...
до чого тут "сопротивление проводника" де ви проводник побачили?
Е 2 проводника шина та контакт на батареї, чи як його назвати, між ними є перехідний опір, там немає ніяких інших провідників
Учебники учебниками а опыт есть опыт Продолжай гуглить
повторюю для тих хто не вміє читати "Величина переходного контактного сопротивления определяется по формуле, которая была выведена эмпирическим путём" поясню як що не знаете эмпирическим путём те саме що опитним путем.
Де де ..... Какой же ты тяжёлый человек.
А тут например нет усилия прижатия - куда формулу с учебника вставишь? Догадайся.
    1,2 Mб · Перегляди: 12
