Збірка станції
Планував пустити 5 жил по 6 квадратів кожна....але. Спершу дума приварити стрічку 0.3х15 а поверу припаяти 5х6 квадратів. Замовив зварювальник з алі а він 0,3 варити не хоче :( І напряму банки паяти щось не хочется.
Лишається варіант а нкона банки eve 20а з шпильками під шини і гайки
я паяв до Eve 33140 перемички з провода 3ммкв, на банках наварені лазером лапушки з нікельоіваної стрічки, ох то ще те задоволення було, корпус алюмінієвий і дуже швидко заберав тепло як і мідна перемичка, ох і намучився і десять раз потом облився бо боявся перегріти, потім зрозумів що нада було не зажимать тих 200грн за точкову зварку , відніс би холопці все швидко зробили б без мороки. але опір шикарний вийшов 34мОм.
    3,5 Mб · Перегляди: 20
    2,9 Mб · Перегляди: 20
Вітаю. Продовжую збирати станцію. Батарея 8s3p. Комірки 20аг кожна. Планую знімати з неї постійні 60а.
Перемички комплектні нікельовані 15х1,5мм. Матеріал невідомий. Вони по 3шт на послідовне підключення. Також роблю перемички на паралельне з шини 16х2мм з міді. Вони по 2шт на паралельне крім частини основгого плюса та мінуса.
Все на фото.
Питання - чи не прорахувався при виборі мідної шини?
    3,1 Mб · Перегляди: 10
    3 Mб · Перегляди: 10
Все на фото.
Якщо питання тільки в тому чи достатній переріз мідної шини, то невже складно погуглити калькулятор?
За 10 секунд гугління перша ж відповідь: 32мм2 переріз витримає струм приблизно 200 А. Звісно, площа контанта менша може бути на клемах. Все одно цього перерізу достатньо для прогнозованого Вами струму 60 А більш ніж вдвічі-тричі.
взагалі то для DC струму мідний провідник 32мм2 пропускає в районі 128А а не 200, але це всеодно з двохкратним запасом у вашому випадку. І я мідь полудив би хоча би в місцях контакту, бо вона зараза сильно окислятися любить,
  • shini_dopustimij_strum_a.pdf
    120,2 Кб · Перегляди: 9
якась нестиковка в тій таблиці, там що для постійного що для змінного однаковий струм, а для великих перерізів DC струм більший чим для АС, хоча в реалі навпаки
Корпус вирішив робити з алюмінієвої квадратної труби і обшивати алюмінієвими листами. Так, це така собі не дешева штука, але брати ящик для інструментів якось не дужн хотілося. Роблю з запасом всередині щоб було де повітрю проходити і не перегрівалося
    2,6 Mб · Перегляди: 16
    2,5 Mб · Перегляди: 15
    1,6 Mб · Перегляди: 16
алюміній хороший теплопровідник, такщо перегріватися небуде, якщо в мене в тісному пластиковому кейсі на сонці не перегравіються в електровеліку то тут і подавна , саме головне відділити склотекстолітом шини від корпуса.
Шпильки на комірках з алюмінію тому дуже слабкі. Затянути нормально комплектні гайки не виходить.... Спробую або самозатисні гайки або з гроверами. Або що порадите?
В результаті зірвав одну шпильку. На іншій комірці коли викручував(!) гайку її закусило і злизало різьбу шпильки, не зміг зняти, довелося стягувати. Добре хочаб трохи лишилося різби і комплектна гайка з шиною затискаються.
Зірвану шпильку пофіксив стальною гайкою М8. Трохи підпиляв площадку і залишки старої шпильки М6. Потім просто вкрутив стальну гайку. Так як алюміній мягкий стальна гайка нарізала нову різьбу і сіла нормально (за гайку можна підняти 4 комірки). На всякий ще капну всередину суперклею з содою щоб точно не зірвалося. До гайки потім планую припаюватися.
Звісно заміряв опір від гайки. Ремонт відчутний, але не критично (сподіваюсь). Напряму від комірки 1,5мОм. Від гайки 1,6мОм. Чи таки критично? Інші комірки в 4s по 1,5мОм.
Звісно на станцію знайшов на olx такі самі комірки і навіть цієї ж партії і дати виробництва. Очікую коли прибудуть. Перевірю продавця і закину у відповідну тему.
Так як "зявилися" нові 4 комірки то буде зібрана згодом ще одна максимально проста станція на 12в. Якраз під неї вже є інвертор з реальними 400-500ват з модифікованим синусом. Якраз буде збалансовано так як батарея вийде на 250ват ємності і потужності. Лишиться взяти бмс, зарядку і пару юсб портів.
Порадите бмс? Нагадю, комірки eve c40 на 20аг.
    2,4 Mб · Перегляди: 10
    1,6 Mб · Перегляди: 10
Напевно це саме важливе місце. Щось завеликий опір без гайки
Саме без гайки? По специфікації ці комірки 1.2 ± 0.5 мОм
У мене всі вони десь з таким опором і такий же опір в тих які купую додатково, також нові.
Правда міряю не оригінальним приладом і там можуть бути неточності
самофіксуючі гайки протипоказані для збірки акб, поперше можна позривати все, по друге фіг затягнеш по феншую бо незнаєш скіки додаткових Н*М дає така гайка при затяжці.
То краще з гроверами? Сьогодні попробував їх. Якось слабо працюють. При викручуванні відгибається тільки на половину від того як було
я неможу зрозуміти що саме вас не влаштовує при затяжці? Це акумулятор а не блок головки циліндрів двигуна, там немає скажених вібрацій, якщо послаблюється законтрагайте. хоча бачу там немає різьби на другу гайку
При затяжці немає зусилля на оберти. Гайка йде легко. В кінці буквально 0,5 оберта при зусиллі і далі все, відчуваю буду жати зірву шпильку. Як відкручую комплектну буквально трохи зусилля і вона зривається і викручується легко. Тобто якщо на станцію буде вібрація, а вона то буде по її призначенні, то може зірвати леко гайку і все, контакту немає.
Коли збирав домашню станцію з цим не заморачувався, там комплектні гайки і хатянув їх при 5нм і все ок. Але домашня стоїть як моголіт.
Гровером чи як саме?
ще одною гайкою але там бачу нехвате різби, єдине рішення гайки з фланцями з релєфом запобігає розкручуванню, під них ровер ложить нізя, тіки шайбу. бо ровер нівелює весь толк від фланця в фіксації і роподілу тиску .
Зробіть фото шпильки з шиною без гайки.
На фото вище то вже інша калічна збірка, її поки не чіпаю. Там де зараз кручу на всіх комірках різьба є як треба.
фланцями з релєфом
Саме такі комплектні. З гровером зрозумів. То їх має бути досить? Саме вони не затискаються і легко зриваються.
Завтра зроблю. В мене сендвіч з шин. На комірку лягає комплектна. На неї вже саморобна мідна. На саморобній отвір під м8 і вже на ній пробував затискати комплектною гайкою. Може в цьому справа. Спробую підскласти шайбу
Ось так це виглядає:
    1,1 Mб · Перегляди: 12
