Зелёный тариф 2022 Украина
Власне ті, хто вводили станцііі в період діі цієіі постанови можуть на неіі ссилатися при виникненні питань, чи постанова має зворотну дію?
Постанова ні. Але я щось засумував. Вводив з 5 кВт панелей. А про те, що додавав, не писав...
І я також, і багато інших.
Напевне головне при заміні інвертора повідомляти про це. а про кількість панелей... комусь потрібний був такий лист, хтось подумав і написав...
Думаю що на тих хто не порушував умови (не ставив 280 В, 33 кВт) нападати не будуть. А ті що порушували якось відібються...
Це ж класика, спожатку ibut одніх коли інші мовчать... далі знаєте, що буде?
Про баланс попиту і пропозицііі часом на зараз це дійсно епічненько. Одразу й не звернув уваги
Там вообще попытка к дСЭС применить закон не имеющий к нам отношение.
Как понимаю предысторию. Во первых все началось в августе, когда хлопнули гирлянду на Черкассах депутата от партии Порошенко. Но видимо по случаю была дана команда навести порядок. Попутно за гирляндами начали охотится и в Ивано-Франковской области.
Трогать обычных людей, которые живут по месту расположения СЭС, точно не в приоритете. Даже пример в соседней ветке, на трансформатооре там две СЭС, но отключили СЭС на которой никто не проживал, в это же время оставили соседнюю СЭС, которая ну конечно же то же выходила за свои 242 вольта, иначе как они там напару генерировали в одну ТП.
При этом в том случае который был в ноябре, ноль разговоров про первышению по панелям... Хотя тоже же Черкассы .
Наводят порядки, и ФАС возможно дали именно на случаи когда СЭС без проживающих рядом. Это видно и по статистике, которую оони публикуют, у них там есть отдельно информация по СЭС которые почти без потребления, и по случаем когда на одном человеке две и более СЭС по ЗТ.
Делайте выводы, что происходит.
Предлагаю перенести дискуссию все же сюда
С видео люди переходят, а там тишина
Так там лучше конкретные действия по противодейсивию писать. А пообсуждать. поговорить думаю лучше здесь.
Там у них к сожалению заведомо проигрышное положение было, подключение они брали у частного предприятия , понадеялись на порядочность.... Кстати по оцинковке на которой стояли панели видно, что на пром. станциях никто дотошно плоскости не выводит, ибо смысла нет в этом особого.
Какой то бред. До 2019года теперь больше, чем раньше, а после 2020года меньше. Либо эти изменения не касаются домашних домовладений, либо статья неправильно сформирована.
Один журналист криво написал, остальные у него скопипастили. На деле, все в порядке https://www.nerc.gov.ua/acts/pro-vs...hYBE2ExxYMUVEXjlr_DZavPB-S90Ok2GU3SH-hdb6PwII
Ставка ЗТ на 2 квартал, до закінчення війни, лишається незмінною
  • 62455202f0767558192152.pdf
    132 Кб · Перегляди: 41
Є проект постанови, як будуть йти виплати під час війни
  • 62572b1f4ee00664783168.pdf
    250 Кб · Перегляди: 102
Доброго вечора!
Я правильно розумію, що є шанс для виплати домашнім СЕС чи я помиляюсь?
Так, є шанси. Чекаємо 19-го числа і прийняття цього проекту.
