На це звернення, отримав наступний файл. Хто в цій темі, прохання пояснити що у цьому файлі та чи це допомогло.
Здесь среди прочего пропустили пункт - указана процедура калибровки датчиков. И тем у кого глючит PV особенно на малой мощности, надо ее сделать, полагаю именно она влияет а не версия прошивки, у меня при ноле тока новый инвертор показывал 0.9А вместо ноля и на малых токах не работал вобще, благодаря этому документу сделал калибровку на ноле тока и напряжения стало 0 и 0, и все заработало как надо. Недобросовестно делают заводскую калибровку, либо не делают ее вобще, так же видимо поэтому два одинаковых инвертора отличаются по работе МРРТ.
Делал так: шнур USB-RS232 с али обычный в порт вместо логгера, без какого либо доп железа, просто из DB9 проводки в усб инвертора, уровни там RS232. Модбас по адресу 625(dec) читаем три слова это напряжение ток и мощность PV текущие. Авторизуемся администратором записывая в адрес 4106 четыре пакета 0001 0010 1C1A FFFF, и дальше 9 пакетов по адресу 4609 как описано в этом документе, сколько инвертор видит и сколько на самом деле, оба датчика отдельно, делал руками просто отправляя голые байты с ПК и все сработало как написано в этом документе.
Кому-то производитель или продавец давал обновление прошивки? как оно выглядит, хотел бы обновить FGI-P6500 до последней версии, думал как в anenji дают прошивку да прошил, но нет.
Велике вам дякую. А не могли б ви повний документ викласти.
Я дал ссылку на него, пост 178, вот он еще раз.
  • INV-Modbus地址表3KU(外发)V1.20.xlsx
    112,5 Кб · Перегляди: 44
Щодо оновлення прошивки, чи заливки існуючої я запитував про це представника в Україні ще раніше і писав про це.
Відповідь була наступною:
виробник оновлює прошивку інвертора онлайн на вимогу представника в Україні у випадках, передбачено в угоді між ними.
Таке мало місце один раз, коли новий інвертор мав проблему з прошивкою з заводу
То есть старую на новую от нечего делать не меняют? У меня один с прошивкой 1.0 другой с 1.1, думал не проблема обновить. Сильное отличие от аненжи здесь значит, те раздают прошивки без проблем кому попало, но документа такого там наоборот не всплыло чтобы было о калибровке датчиков что то.
все описано в #1064. Додатково, якщо ви напишете самостійно виробнику, то він спочатку запитає серійний номер вашого інвертора , а потім скерує вас до вашого постачальника інвертора і не більше.
Добрый день. А возможно выложить по-шаговую инструкцию для тупых? Ну конечно не для слишком тупых))
Был бы премного благодарен, да и не только я
Намагаюсь покроково відтворити ваші дії по регистрам.
Допоможіть та виправте якщо щось не так.
Перше уточнення ви пишете що читаємо три регистри починаючи з 625. Але в документації так
624 0270 Read-only Photovoltaic voltage 1 int16_t 0.1V
625 0271 Read-only Photovoltaic 1 current int16_t 0.01A
626 0272 Read-only Photovoltaic power int16_t 1W
Можливо, правильно, починати з 624?
Вхід під адміном. Тут теж старт не з 4106 а з 4105
4105 1009 Reading and writing User mode: 0x0000 Administrator mode: 0x0001
4106 100A Reading and writing Administrator account Without a default setting, users only have query and partial parameter setting permissions. Administrators can set calibration values (FCT requires administrator login). Administrator account: 0x0010 Administrator password: 0x1C1A
4107 100B Reading and writing Administrator password
4108 100C Reading and writing Authorization time s 0xFFFF: Perpetual License
Тобто по регистрам буде
в 4105 пишемо 0x0001
в 4106 пишемо 0x0010
в 4107 пишемо 0x1C1A
в 4108 пишемо 0xFFFF
Вірно ?
З калібровкою не можу розібратися. Ось регістри
4608 1200 Reading and writing object uint16
4609 1201 Reading and writing Calibration method uint16 0: Single-point calibration; 1: Two-point calibration; 2: Factory reset.
4610 1202 Reading and writing External measurement value 1 int16_t
4611 1203 Reading and writing Internal measurement value 1 int16_t
4612 1204 Reading and writing External measurement value 2 int16_t
4613 1205 Reading and writing Internal measurement value 2 int16_t
4614 1206 reserve
4615 1207 reserve
4616 1208 Reading and writing Time calibration enabled int16_t 0: Waiting/Completed 1: Calibration 2: Reset
4617 1209 Reading and writing Annual calibration int16_t
4618 120A Reading and writing Monthly calibration int16_t
4619 120B Reading and writing Weekly calibration int16_t
4620 120C Reading and writing Daily Calibration int16_t
4621 120D Reading and writing Time calibration int16_t
4622 120E Reading and writing Partial calibration int16_t
4623 120F Reading and writing Second calibration int16_t
Ось таблиця обєктів калібровки
Calibration Object Table
Decimal hexadecimal object name Unit of measurement Inverter reading address (H)
1 0x0001 Mains voltage 0.1V 01B0
2 0x0002 Mains current 0.01A 01B1
3 0x0003 Mains power 1W /
4 0x0004 Mains leakage current 0.01A /
5 0x0005 generator voltage 0.1V 2000
6 0x0006 Generator current 0.01A 2001
7 0x0007 generator power 1W /
8 0x0008 Inverter voltage 0.1V 02AA
9 0x0009 Inverter DC component 1mV 02AD
10 0x000A Inverter current 0.01A 02AC
11 0x000B Inverter small current 0.01A /
12 0x000C Low power inverter 1W /
13 0x000D Inverter power 1W /
14 0x000E Output voltage 0.1V 0218
15 0x000F Output current 0.01A 021A
16 0x0010 Output power 1W 021D
17 0x0011 Photovoltaic voltage 1 0.1V 0270
18 0x0012 Photovoltaic 1 current 0.01A 0271
19 0x0013 Photovoltaic power 1W 0272
20 0x0014 Photovoltaic 2 voltage 0.1V /
21 0x0015 Photovoltaic 2 Current 0.01A /
22 0x0016 Photovoltaic 2 power 1W /
23 0x0017 bus voltage 0.1V /
24 0x0018 Battery voltage 0.1V 0155
25 0x0019 Battery current 0.1A 0157
26 0x001A Battery power 1W /
23767 0x7FFF Select all (to clear calibration)
Наприклад калібруємо вольтаж
в 4608 пишемо 0x0011
в 4609 що 0: Single-point calibration; чи 1: Two-point calibration; ?
Далі взагалі не розумію що куди. Яке значення External measurement value 1 те що считали з 624 регистру ? Чи його пишемо в Internal measurement value 1?
І звідки брати еталонне значення ? Буду дуже вдячний за допомогу. Бажано розписати по регистрам. Дякую
4614 1206 reserve
4615 1207 reserve
Ось що вичитав в регістрах на сьому годину ранку
0096 Read-only Photovoltaic voltage 1 int16_t 0.1V
0097 Read-only Photovoltaic 1 current int16_t 0.01A
0098 Read-only Photovoltaic power int16_t 1W
{"address":150,"hex":"0x0096","count":3,"unsigned":[1469,0,0],"signed":[1469,0,0],"hex_values":["0x05BD","0x0000","0x0000"]}
{"address":624,"hex":"0x0270","count":3,"unsigned":[1482,65464,65429],"signed":[1482,-72,-107],"hex_values":["0x05CA","0xFFB8","0xFF95"]}
Цікаво те що інформація дублюється в різних розділах
WF_Simplify регістри 0x096-0x098 показує більш менш правдиву інформацію. Сонце зійшло і напруга на панелях зявилась але струм та потужність 0
А от в розділі WF_PV регістри 0x0270-0x0272. Показує якусь маячню.
Це те що в калібровці зараз записано.
{"address":4608,"hex":"0x1200","count":9,"unsigned":[0,0,0,0,0,0,0,0,0],"signed":[0,0,0,0,0,0,0,0,0],"hex_values":["0x0000","0x0000","0x0000","0x0000","0x0000","0x0000","0x0000","0x0000","0x0000"]}
Адмін права наче відкрив
{"address":4105,"hex":"0x1009","count":4,"unsigned":[1,16,7194,65535],"signed":[1,16,7194,-1],"hex_values":["0x0001","0x0010","0x1C1A","0xFFFF"]}
Тепер питання що робити далі ?
+1 в адресах верно отмечено – возможно это особенности программ виндовых, потому что в них пишешь +1 а по факту в порт идет без этой добавки. Использовал программы простенькие CASModbusScanner и qModMaster.
С правами админа все просто, шлем пакет прямо как я его указал и готово.
0х96 и 0х271 я тоже смотрел, настоящее RAW значения именно в 0х270-0х272, то есть как видим ошибка минусовая, просто в 0х96 ее уже не показывает, разумеется для калибровки панели отключить и замкнуть PV перемычкой надо и только потом читать регистры и сразу увидим насколько ошибка тока и напряжения.
По поводу калибровки 9 пакетов шлем за раз, у них по порядку: 1-объект из таблицы (18 для тока PV), 2 - 0 по одной точке я только пробовал, 3 настоящее значение (то есть ноль если перемычка на PV), 4 - значение по инвертору из 625го , 5 – 0, 6 – 0, 7 – 0, 8 – 0, 9 – 1 это запустить калибровку. Читать калибровки нет смысла, он же пересчитывает их каждый раз и хранит в еепром как наклон и смещение.
Еще я сохранил дамп EEPROM программатором прежде чем начинать, микруха BL24C128A около проца 8ног, все калибровки/серийник/опции и тд в ней сидят, но это я не знал будет ли успех или окирпичится, на данном этапе все проверено и можно рискнуть, главное помнить что ошибка в одной циферке может печально закончиться.
О цей момент з замиканням PV контактів ... Щось боязно. Це ж фактично на інвертор приходить коротке на вхід PV?
А як варіант зробити в ночі коли коли все по нулям? Може не треба тоді перемичку ставити ?
Ничего не будет, если знать как устроен этот каскад, там идет дроссель большой за ним силовой ключ на массу и диод в шину DC 400вольтовую. Я точно уверен что ничего не будет, поэтому соединял, но если боязно то можно например резистором 100ом любой мощности соединить тоже ток и напряжение будут тоже ноли и риска нету, просто мне перемычка проще была. Процедура ответственная я бы всеж панели отключил и заменил на резистор.
Кстати -72 это ошибка аж в -0.72ампера, а это еще небось небольшой ток всеж есть в плюс, то есть такая же большая как у меня была, только в другую сторону, так что калибровка должна помочь. Если все пройдет успешно то и ноль напряжения потом так же надо сделать, а потом и по двум точкам рискнуть, например 0А и 20А чтоб весь диапазон был ровный.
Якщо вірити ШІ то для калібровки струму не потрібна перемичка, тільки для калібровки напруги. Я їм не дуже довіряю. Але... Щось поки перемичку боязно.
Відключив панелі. Зсув по струму -70. Зробив калібровку.
Поки працює :)
Про результати відпишусь
все нормально прошло и в 625 стало ноль на отключенных панелях?
Ще цікавий момент.
Якщо потужність генерації +- дорівнює споживанню і на межі підключення АКБ до навантаження. Показник струму генерації стрибає за секунду від максимального до нуля. Я так розумію це він не встигає конденсатора заряджати?
