ecundrey
- 13 Жов 2026
- 720x8
- anern fgi-p6500
На це звернення, отримав наступний файл. Хто в цій темі, прохання пояснити що у цьому файлі та чи це допомогло.
Здесь среди прочего пропустили пункт - указана процедура калибровки датчиков. И тем у кого глючит PV особенно на малой мощности, надо ее сделать, полагаю именно она влияет а не версия прошивки, у меня при ноле тока новый инвертор показывал 0.9А вместо ноля и на малых токах не работал вобще, благодаря этому документу сделал калибровку на ноле тока и напряжения стало 0 и 0, и все заработало как надо. Недобросовестно делают заводскую калибровку, либо не делают ее вобще, так же видимо поэтому два одинаковых инвертора отличаются по работе МРРТ.
Делал так: шнур USB-RS232 с али обычный в порт вместо логгера, без какого либо доп железа, просто из DB9 проводки в усб инвертора, уровни там RS232. Модбас по адресу 625(dec) читаем три слова это напряжение ток и мощность PV текущие. Авторизуемся администратором записывая в адрес 4106 четыре пакета 0001 0010 1C1A FFFF, и дальше 9 пакетов по адресу 4609 как описано в этом документе, сколько инвертор видит и сколько на самом деле, оба датчика отдельно, делал руками просто отправляя голые байты с ПК и все сработало как написано в этом документе.
Кому-то производитель или продавец давал обновление прошивки? как оно выглядит, хотел бы обновить FGI-P6500 до последней версии, думал как в anenji дают прошивку да прошил, но нет.
