Anenji 4.2 - дивний опис параметра 5 батареї LIb
А де Ви на цьому зображенні бачите струм?
На цьому зображенні струму нема, є потужність і вона 0. Але на додаток у мене в розрив "-" клеми стоїть кулонметр, і от він показує що струм падає в 0.
"Знизив струм до 0" і "продовжує заряджати", це взаємовиключні поняття. Струм краще дивитись на БМС, там точність вища. Я думаю у Вас так само як зменшить струм до якогось мінімума, то й перейде на Float. На це потрібен деякий час. На моєму графіку це займає біля 30хвилин.
Ви праві. Після десь 30 хв, може трохи більше, він таки переходить на флоат. Тобто я таки раніше не дочекався ;)
До речі, він таки не виключає вентилятори. От перейшов на флоат - а вони далі молотять, хоч навантаження нема. Хтось знає як це перемогти?
Старий Аненжі в байпасі і режимі float не сильно гуде. Він досить тихий, набагато тихіший за VM4.
Новий Аненжі без навантаження на стенді в режимі SBU теж досить тихий. Вентилятори вони дійсно ніколи повністю не вимикають. Але можливо це їм на користь. Бо в бюджетних інверторів без обдуву помітно гріється блок живлення на свої потреби. Я бачив багато відосів від ремонтників, де PowMr так переробляють. Ставлять резистор щоб і він завжди на мінімумі крутив свої кулери.
Продовжую мучати свій аненжі 4.2, з'явилося ще пара питань:
1) От він зарядився і горить синім. Я думав, він має перейти в флоатінг чардж, але у нього якийсь дивний режим: він показую напругу 27.1 (див. фото), при тому що максимальна напруга заряду виставлена на 29в, а float charge voltage на 26.2. Що це за режим у нього такий?
2) В цьому ж режимі інвертор тягне з батарей 1.4А, як показує кулон-метр (фото 2). Сам інвертор показує лоад 0, але очевидно це його пасивний режим і щось він сам таки споживає. Але неясно чого він цей с рум бере з батарей, коли є 220 з мережі?!
    1,1 Mб · Перегляди: 15
    491,3 Кб · Перегляди: 15
Зарядка зупинилася, але напруга на батареї не може миттєво знизитися і поступово буде знижуватись до флоат , т.е якійсь проміжок часу напруга батареї буде більше чим флоат при цьому батарея може розряджатися (бо напруга на батареї вишча ніж повинен підтримувати інвертор в режимі флоат) це залежить від особливостей схеми інвертора
Згоден, схоже це пояснює питання (1).
А що з (2), чому він тягне з батареї в режи і простою, а не з мережі?
Все инверторы берут с аккумулятора, одни больше, другие меньше - дежурка запитана от аккумулятора.
У вас очень низкое напряжение float, его не ниже 26.6 нужно выставлять.
Він скоріше за все тягне і звідти і звідти там зазвичай 2-3 незалежних блоки живлення для схеми інвертора - від батареї. мережі і панелей, і вони працюють одночасно. інвертор намагаєтся підтримувати напругу на батареї на рівні флоат це він робить за рахунок мережі (тобто блок живлення повинен споживати мережа -> батарея -> БП але оскільки наруга батарей вище ніж флоат то споживання іде мережа х батарея -> БП)
1.1.заряджання до 29 В
1.2. початок розряджання струмом 1,4А інвертором на свої потреби
1.3. поточна напруга 27,1В зараз в процесі розряджання.
1.4. під кінець розряджання при досягненні 26.2 В вмикається режим флоат: зарядка інвертора видає струм такий самий, як треба на споживання інвертора і таким чином розряджання батареї припиняється і підтримується напруга на рівні флоат
Ясно, всім дякую.
Флоат виставив на 26.2, бо інвертор трохи бреше, показує вище напругу ніж кулонметр і мій вольтметр десь на 0.3-0.4в, тому і виставив 26.2
Ну вы же пишете, что инвертор "занижает" показания на 0.4В . Неразумно заряжать до 29.4. да даже 29 много.
Или наоборот "завышает"?
27,6 это не заряд до полной...
Как 26.2 это не рекомендованный плавающий.
Я написав вище, що інвертор не "занижает", а показує вищу напругу, тобто завищує. Іншими словами, його 29 це в реальності 28.6 десь. За теорією, максимальна напруга повного заряду на батарею 29.2в, тож 28.6 виглядає досить логічно. Можна виставити менше, тоді батарея буде трохи недозаряджатись, що для LiFePO4 навіть непогано.
Float charge взагалі непотрібен LiFePO4 батареям, це пережиток від свинцево-кислотних. На жаль, в аненжі не можна відключити режим float charge взагалі (принаймні я не знайшов як, якщо хтось знає - підкажіть), тому має сенс його виставляти низьким.
