Anenji 4.2 - дивний опис параметра 5 батареї LIb
Ну если видно на 3,45 , то на 3,55 можно ожидать ovp от отдельных и 50+мВ разбаланса :) особенно если заряд продолжается тем же током, что и при наполнении.
Та не неси чушь, soc аккумулятора по напряжению невозможно определить.
26 вольт на холостом это может быть и 50 и 20% , но никак не 70-90
Теоретик...
Это из спецификации производителя батареи на 280А/ч по вольтажу:
SOC 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
OCV 2.767 3.215 3.267 3.294 3.298 3.300 3.330 3.336 3.337 3.337 3.483
Это напряжения при заряде/разряде, на сколько я помню, а не в режиме покоя. Ииии... между 30% и 50% аж 4мВ разницы, очень точно можно рассчитать, да.
Тут кто то пишет что 26.2 нормальное напряжение, вполне. Я вот прям впечатлен, спасибо. 3.27В это по данной таблице ну почти полная батарея, да, аж 20+ процентов.
Как раз в блекаут без солнца заходить.;)
Ця таблиця в режимі спокою , ясна справа спочатку батарею зарядили наприклад до 2.65 це 100 правильно? Потім убрали зарядку і опа через деякий час напруга стала 3.48 при цьому батарею ніхто не розряджав тоб то SOC так і є 100, що тут дивного ?
А кто то удивлен? Не, ну я удивлен, правда другим. Это данные с потолка. А я вот напишу 100% = 3,37в 90% = 3.33в и т.д. и докажите что не так, это "сферический конь в вакууме" .
Но если мне пишут 3,27 (26.2) это больше 50% заряда - то я удивлен, даже больше - огорчен и зол. Потому что это разносится дальше, и это откровенная чушь.
Спасибо, я уже несколько раз наблюдал за разными батареями. Советую вам это сделать, а мне не надо уже.
Даже вот сейчас что происходит , как видите "немножко" не совпадает.
    1,1 Mб · Перегляди: 17
То я вас тоже не просил мне писать что мне делать.
А БМС цікава 8 комірок по 3.328 Макс 3.328 мин теж 3.328 а середне чомусь 3.327 нова математика, спасибі поржав
Плюс минус 1-2мВ показания меняются. И обновление раз в секунду. Так совпало.Не, не обращали внимания? Или у вас бмс в показаниях напряжений ровно как кол стоит и не шевелится(?) не, ну круто тогда. И клещи фантастически стабильно 0 показывают, на DC. Фантаст...ика
    167,7 Кб · Перегляди: 9
Ого холівари )
Тоді можна нубське питання:
Батарея - самозбір з 8 Еве 105. Балк - 27.8, флоат - 27.2, напруга на інверторі і на батареї співпадає і відповідає показам на відметроложеному "Флюку". Система використовується в якості УПСа (панелей немає). Балансується в 1-2 тисячних.
Нормальний режим, чи щось краще поправити?
Выходит зря две страницы выше распинался.
Флоат можно ниже ставить, не влияет особо на емкость что 27,2 что 26,6 под напряжением держать батарею нет никакого смысла если она сбалансирована.
У меня сейчас 28 заряд и 27,8 плавающий. Потому что отключения 4:2 и есть разбаланс.
Не были бы разбаланса сильного не нужно было бы так высоко плавающий. Самого цикла заряда не хватает на балансировку.
Ого холівари )
Флоат 27,2 не дає спокою хімічним процесам.
Який струм заряджання в режимі флоат?
Около нулевой он, давайте не начинать по новой.
Струм по батареї в режимі флоат - нульовий, з невеликими періодичними короткочасними девіаціями до 0.2-0.3 А (як я зрозумів - пов'язаними з особливостями живлення власних потреб інвертора).
