FAQ Anenji (ANJ) 4.2, 6.2, 11 кВт: налаштування, підключення АКБ, помилки, відгуки
    3,3 Mб · Перегляди: 17
    2,3 Mб · Перегляди: 17
    323,9 Кб · Перегляди: 17
С сетью, в том то и дело, режим SUB, вот сейчас 3:00, решил действительно проверить клещами, показывает 1.3 ампера.
Что у Вас стоит в Ф1п: 1; 6 ; 7 и 9? А так же в Ф2п: 02;11;12-15 ? У меня к 7ми часам 100% заряд и инвертор переходит в режим SBU (это в пасмурную погоду, как сейчас).
Пока была солнечная погода, стоял главный режим SBU и с 18:00 до 21:00 переходил на SUB. Сейчас в такую погоду, полностью перешел на SUB, но при этом аккумулятор разряжается.
Вот первый скрин, это в 3 ночи, когда клещи показали 1.3а. Хотя аккумулятор даже отключен, на инверторе видно на фото в сообщении выше, второй скрин, это сейчас, и клещи показали 0.5. Все вторичные режимы работы и зарядки, отключены. Сейчас режим SUB 100% и зарядка излишками солнца. Но при этом, аккумулятор сам по себе разряжается.
    56,7 Кб · Перегляди: 8
    12,4 Кб · Перегляди: 8
    120 Кб · Перегляди: 4
    109,9 Кб · Перегляди: 7
    302,5 Кб · Перегляди: 7
    35,6 Кб · Перегляди: 7
    35,6 Кб · Перегляди: 5
    54,7 Кб · Перегляди: 5
    46,5 Кб · Перегляди: 5
    77,5 Кб · Перегляди: 8
Не могу просто понять, может в самом аккумуляторе БМС на себя сколько берёт, хотя у кума такой же аккумулятор, на Growatt за 12 часов, только на 6% садится.
    251,5 Кб · Перегляди: 6
    222,7 Кб · Перегляди: 6
    253,9 Кб · Перегляди: 5
    237 Кб · Перегляди: 5
    229,5 Кб · Перегляди: 5
    242,1 Кб · Перегляди: 6
У мня наоборот. Мой режим :F1: п.01 - SuB: п.06 - SbU; п.07 - 07; п.09 -23. F2: п.02 SnU; п.11 - OFF; п.12 - 07; п.14- 23. С 7-23, в любом случае, сижу на АКБ, с подзарядкой от солнца, если будет, а с 23 перехожу на сеть с подзарядкой от сети.
Мой режим :F1: п.1 -SuB: п.6- SbU; п.7- 07; п.9-23. F2: п.02 SnU; п.11 - OFF; п.12 - 07; п.14- 23. С 7-23 в любом случае сижу на АКБ, с подзарядкой от солнца, если будет, а с 23 перехожу на сеть с подзарядкой от сети.
Ну это понятно, летом у меня было почти так же, когда было достаточно солнца, только вечером переходил на сеть, чтобы в период с 18 до 21, бойлер не садил аккумулятор. И снова с 21 до 18 следующего дня, я был на аккумуляторе. Сейчас пасмурно, солнца мало. Решил перейти на SUB, то есть при этом, аккумулятор должен входить в работу, если вдруг исчезнет сеть 220. Но блин, почему он просто так, разряжается. Новый Dyness DL 5.0 C. Вот стало интересно, куда уходит его заряд, если он не в работе. И что это, за постоянные -38вт.
Кстати я бойлер нагреваю только днем с 11-14 при любой погоде, а ночью только заряд, если нужно.
У меня на бойлере стоит реле, в 21:00 он отключается и до 9 утра, так же и екофлоу, заряд только с 10 до 21. Чтобы когда солнца нету, они не разряжали аккумулятор.
Эта программа не совсем точно снимает статистику ( это о -38 вт).
Короче. Отключил полностью всё, нагрузку, сеть 220 и панели. Инвертор берет 98вт, на клещах с аккумулятора 2а +-. что и есть 100вт. При подключении панелей, с аккумулятора начинает брать по клещам 1.5а. И если подключить светь 220в, берет с аккумулятора, постоянно 1а. Как сделать чтобы вообще не брал, когда есть сеть не знаю, разве что полностью его отключать. Но, это не вариант.
Аккумулятор отключать вообще, это чревато проблемами. Так в любом случае, если подключили сеть, то обязательно идет заряд. Так же днем, от солнца, идет заряд аккумулятора. Если солнца мало, то естественно, остальное инвертор добирает от аккумулятора, но это не может быть постоянная величина. Она колеблется от 0 и выше.
Ну, проблем без аккумулятора никаких. Если стоит зарядка только солнцем или излишками солнца, то заряда от сети никакого нету. В общем, был только что у кума, проверил. На Growatt инвертор берёт в 2 раза меньше ток. Вот поэтому и садится дольше. Первое фото наш Anenji 0.8 - 1a, второе Growatt 0.3 - 0.5a.
Так что, 0.7а и 37ватт, это вполне реальные, и правильные показатели.
    130,1 Кб · Перегляди: 3
    131,9 Кб · Перегляди: 3
Проверил у себя. Если подключена сеть, идет заряд. Зарядился до 100% -потребление от аккумулятора - 0. Если есть солнце (без сети), зарядился до 100% - потребление от АКБ-0, если только солнца не хватает , тогда идет добавка от АКБ. Такого режима, чтоб была сеть и одновременно потребление от АКБ - НЕТ. Если есть и солнце и сеть, идет подмес от солнца к сети- потребление от АКБ-0. Батарея внешняя, самосборка, БМС -JK. Токи измерял клещами. Режим User, а не Li.
У мене така ж проблема. І виникає в моєму випадку коли працюють сонячні панелі. Як тільки вимикаю їх від інвертора то звязок відновлюється і помилка промадає. Що з цим робити так і не зрозуміло.
@ceraxy @Bohdan83685258942 , скажіть будь ласка, а у вас часом не JK BMS версії V15 і інвертор Anenji11 kWt 2024 року (не цей що оновлений 2025 го року) ? Намагаюсь вирішити схожу проблему у кума - панелі ще не підключені, тому під час зарядки від мережі теж з'являється помилка 4b і зникає значок Li біля батареї , після закінчення заряду помилка зникає. Також можна побачити некоректне зчитування величини струму зарядки виставленої на BMS (140A) на дисплеї інвертора показує 190 або якісь ієрогліфи. Виставлені на інверторі налаштування батареї L2 (PYLON) і 014 (9600) PYLON на BMS
У мене також Anenji11 kWt але 2025 року (оновлений) і JK BMS V19 - то таких проблем немає... Якщо проблема дійсно в JK BMS версії V15, то думаю можна спробувати оновити прошивку (зараз 15.32)....
-@2024-12-18 by JKBMS(JIKONG)
V15.38 Upgrade logs
1. Fixed bugs in the PYLON communication protocol.
Цікаво отримати інформацію від вас ... Дякую!
Всім привіт. В червні встановив Anenji 11kw. Все було добре перший тиждень. Від тоді і досі один-два рази на тиждень зникає генерація від сонця, а точніше не з'являється зранку. Після ночі сонце вже високо, на панелях 360В, а генерація 0.
Виправляється тільки викл. і вкл. автомата на панелі. А ось зараз при похмурій погоді і в обід таке трапилось. До 14:00 була яка не якая генерація, о потім пропала, хоча напруга на панелях висока(280в). Вкл-викл панелі і генерація 600Вт....
Намагався від китайця допомоги якоїсь отримати, але він на дурака падає: він ніяк зі мною не може зв'язатися щоб файл прошивки з інструкцією прислати. Каже, що відправляє на електронну пошту мені, але нічого не приходить. Один раз прийшло. Уривок якогось відео прошивки...
Може в когось такі проблеми були, може рішення....
Проблем не было. Мой режим :F1: п.01 - SuB: п.06 - SbU; п.07 - 07; п.09 -23. F2: п.02 SnU; п.11 - OFF; п.12 - 07; п.14- 23. С 7-23, в любом случае, сижу на АКБ, с подзарядкой от солнца, если будет, а с 23 перехожу на сеть, с подзарядкой от сети. Если нужно перейти на работу от сети: F1 п.06 - OOF.
V15.38 Upgrade logs
Доброго дня. Так в мене інвертор 2024 року та БМС 15 версії. З понеділка оновлю БМС та спробую ще раз зв'язок. Потім відпишусь.
Доброго всім дня. Спробував оновити прошивку на JK BMS, була v15.38 міняв на v15.41. Прошив на 50% та зависла BMS. 2 години шукав рішення як її оживити. В кінці залишу посилання на відео яке мені допомогло.
Оновлення прошивки BMS нічого не дало. Мені здається тут діло не в BMS так як вона в мене нормально працювала з іншим інвертором PowMr. Скоріш за все діло в Інверторі.
Посилання на відео відновлення прошивки:
На сайте ANENJI, в семействе инверторов 11000W, появилась модель инвертора 2025 года, с возможностью параллельного подключения. Это модель:
ANENJI 11000W 48V WIFI-P уже в продаже, по цене 596 $ ( в европейском магазине) и на АЛИ. На АЛИ 11.11, во время акции, с учетом скидок и бонусов, инвертор был приобретен по цене 495$. Он имеет более информационный цветной дисплей, а так же второй программируемый выход для подключения нагрузок. В меню появились настройки МРРТ контроллера и всевозможных цветовых индикаций режимов работы инвертора. Как недостаток- исключен порт RS-232. Его место занял модуль Wi-FI, встроенный внутрь корпуса ( хотя на картинке продавца, он внешний). Инструкцию можно скачать здесь: https://cdn-files.myshopline.com/file/store/1675916196960/ANJ-11KW-48V-WIFI-P-User-Manual-0.pdf Инвертор куплен 11.11 на АЛИ, а приехал всего через неделю из Польши. Упаковка в прекрасном состоянии. Не бывалые сроки доставки. Предыдущие ехали баржой из Китая более 90 дней.
