Anern AN-SCI-EVO-6200 не розумію як під'єднати батарею Dyness B4850
На днях буде в мене b4850. Протестую. А то дійсно - прилад лишився.)
Хоча - підняв зараз записи від 23 року.
Тоді в мене таки працював на B4850 rs485
А от недавно пробував повторити - не працює)))
Post in thread 'Dyness app: making it talk to B4850 batteries' https://diysolarforum.com/threads/dyness-app-making-it-talk-to-b4850-batteries.52029/post-7017
На фото плата arduino uno із прошивкою + 2 платки MAX rs 485. Практично все те саме і у мене, тільки плата arduino nano. Все працює.
    4,1 Mб · Перегляди: 36
Нє.
Там одна re485. І одна can.
Так питання ж було не в цьому.
Як видно - таке в мене вже працювало вже в 2013. При чому це вже було v3).
Питання було в тому, що конвертер can-rs485 буде складно і дорого.
Ось такий перетворювач ніхто не пробував
    384,8 Кб · Перегляди: 60
а нашо? CAN в RS485. Потім - знову треба перетворювач.
він точно не буде перетворювати інтерфейси на прикладному рівні. Лише на фізичному.
Найпростіший варіант для RS485 -
звичайний USB-RS485. Є укр виробники, є Ali
Для CAN найдешевше - arduino+mcp2515. Ну або USB-CAN типу такого на Пром
Єдине шо - деякі виробники для своїх програм потребують GCAN такого типу
Додатково - щоб простіше було шукати на проводах інтерфейси - такий логічний аналізатор
і такий роз'єм щоб переставляти пари
Всі варіанти - перевірені особисто. Рекомендую.
Мені потрібно подружить dunes b4850 з anern 6200 і я втупіку ніколи не стикався з CAN
вітаю
а не знайшлося рішення, щоб кулер не працював постійно, якщо інвертор працює від мережі, але не підключено джерел альтернативної генерації, лише батарея? з'явилась прошивка, може?
Де таку інфу найти бажано прошивку
вам то не допоможе. там - перетворювач rs485-rs485
а вам треба can-rs485
у вільному доступі я подібного не бачив.
Я можу зробити. Але
вартість буде в районі 100$ - що робить його не цікавим для 99% користувачів.
Скажу більше - 99% користувачів не згодні заплатити навіть 20$
В мене 3 проєкти коли користувачі просили допомоги а я пропонував навіть не за гроші -
і то не погодилися робити, коли це потребувало від них додаткової роботи.
Так що - я згоден допомагати - але тут ніхто не хоче нічого робити і тим більше платити за це.
Я можу зробити. Але
Вроді розібрався з Arduino і скетчом тількі лохонувся з TTL не ту взяв думав луче ока за лось пропускає байти буде більш часу до працюю викладу на ютубі. Такий TTL краще не брати
    235,2 Кб · Перегляди: 31
Я взагалі не можу подружити інвертор Anern з батареєю Anern шо тільки не пробував
Вітаю! Є інвертор Anern AN-SCI-EVO-6200 і є батарея Dyness B4850.
Підключив всю єлектричну частину до інвертора, але не можу розібратися як їх поєднати за допомогою RS485. До батареї йшло декілька кабелів з назвами брендів Viotron, Sofar, Axpert-king, Infini solar, Lux, Growatt. Anern серед них немає. По інструкції на батареї потрібно виставити DIP перемикачами необхідну конфігурацію, але я ніде не можу знайти інформацію яку саме конфігурацію під цю модель інвертора.
Інвертор підтримує RS485, батарея також. До інвертора теж є кабель. Наскількі я зрозумів, батарея працює по протоколу Pylon, в інверторі є таке налаштування LiL, але які діпи перемикати, який кабель, распіновку використовувати, геть не розумію.
Поки що поставив інвертор в режим USE та налаштував всі параметри по напрузі та струму згідно параметрів батареї.
Може хтось стикався з такою зв'язкою, підкажіть будь ласка що робити.
І питання, якщо все залишити як є, в режимі USE чим це може загрожувати інвертору чи батареї
У мене все вийшло. У т.ч. з інвертором Анерн. Ваша задача самому запінувати LAN кабель. Всього 2 провода. Протокол RS485. Потрібно щоб RS485А інвертора попадало на RS485А акумулятора. і відповідно RS485В інвертора попадало на RS485В. У вашому випадку на інверторі Анерн 1 пін RS485А - 2 пін RS485В. На фото вашого акумулятора Dyness видно 1 пін RS485А і 3 пін RS485В. Отже 1 інвертора на 1 акумулятора. 2 інвертора на 3 акумулятора. (на різних пристроях розпіновка різна у Deye RS485В це пін 1 та RS485А це пін 2 треба дивитися інструкцію - а жоден наданий ними кабель не підходить). Якщо є DIP і буде 1 акумулятор то поставити 1 вкл всі інші відключені. На інверторі Анерн ставимо режим LIL. Важливо стартувати інверором від батареї і на інверторі вже обрано правильний режим роботи. (просто на працюючий інвертор підєднати кабель і не рекомендують і нічого не вийде). Це була моя помилка все зробив правильно але не перезавантажив і пішов по колу. І так з любим обладнанням. Як відключати я думаю всі знають але. Відключити - сонце - мережу - кнопку живлення на інверторі інвертор потух відключили батарею. Включити батарею включили інвертор поклацало і конкретно в анерно зявилися додаткові пункти у меню стану - заряд батареї % напруга, температура ітд. Точно поможе
Так сьогодні сам запінував теж все працює,комплектні кабелі чи партія бракована чи то китайці браковані
Але тепер вибиває помилку то 03 то 05
Доброго всім дня. Здається вийшло подружити інвертор та батарею з бмс JK-PB2A16S20P по rs485. Довго шукав інформацію і спробував зробити переніповку витої пари як в інструкції до інвертора. Потім в налаштуваннях бмс вибрав 14 протокол а в інверторі в 5 пункті налаштувань вибрав LIL і в 43 пункі налаштувань вибрав 49 протокол для спілкування з бмс. Після цього всього на головному екрані інвертора зявились відсотки по залишку в батареї і вольтаж по коміркам.
Якщо це комусь допоможе то дайте знати ;)
Дякую, допомогло зєднати must lp21 48300 та anern 6200. Допомогло саме налаштування 43 пункту. Робив обжимку як треба, але там стояв 48, а не 49 протокол. Зараз показує % ємності, вольтаж загальний, температуру АКБ та вольтаж комірки(мабуть найбільшу та найменшу). Піновка рс485 зробив як вказано у мануалі Анерну.
Які в кого налаштування во вольтажам на інверторі бажано Anern6200 батарея 48100?дякую
Чи можна у Вас замовити кабель вже правильно обжатий?
5.8 плаваюча 5.8. Треба дивитися номінал батареї у мене 56.1 і взяти трохи менше. Плаваюча на 0.5 в менша. Але наприклад на інверторі Аксіома ставлю ці значення однаковими бо постійні качелі вкл. Акум відключення Акум постійно мигає.
В мене інвертор Anern АN SCI EVO-6200, батарея Dyness B4850. Звичайну виту пару розпінував як Ви описали- на інверторі 1-RS485A, 2-RS485B; батарея 1-RS485A, 3-RS485B. Налаштував у пункті 05- LIL, dip 1000. Запустив інвертор від батареї- інвертор не бачить батарею. Пробував різні варіанти з dip- теж нічого. Підкажіть будь ласка, яка у Вас адреса в інверторі у пункті налаштувань 43 і що може ще бути не так? Я пробував адреси від 48 до 51.
