Аварійне використання сонячних панелей, у разі зникенення світла
Serhiy
Мережеві сонячні станції не працюють, коли щезає струм в мережі.
Я був проти таких рішень, але важкі часи потребують важких рішень.
Розібравши дСЕС на панелі, можна заживити багато пристроїв, собі та своїм односельцям. Прохання дотримуватись правил електробезпеки, про що я неодноразово застерігав.
Якщо в когось є інші лайфхаки, запрошую в тему
По черзі
Робирати всю дСЕС на початковому етапі не варто, можна по стрінгах. Електрика знадобиться країні.
Берем панелей на напругу 220-300В. Послідовно приєднуємо через контактор / автомат, чим потужніший, тим краще. Він проживе не довго, але проживе. Бажано покласти поряд сокиру, аби обрубити дроти, якщо що.
  1. Всі прилади розжарювання - обігрівачі, плити, чайники. Вбудовані перемикачі включити і не рухати. Вони вийдуть з ладу дуже швико.
  2. Від автомобільного акумулятора можна заживити світлодіодну стрічку. Підключати напряму, буде працювати без проблем. 1м світлодіодної стрічки споживає +- 1А. Чим довше причепите - тим менше світитиме.
Аналогічно, більшість роутерів можна так само приєднати напряму до акумулятора, навіть якщо вони на 9В. Пишуть, що майже у всіх є стабілізатори напруги в середині. Якщо боїтесь - подільник напруги на резисторах, або "лапшою" приєднати метровою (підбирати під свої параметри довжину), напруга впаде на ній.
Автомобільний акумулятор можна заряджати напряму від сонячної панелі. Якщо панель видає навіть 50В - то не біда, акумулятор має взяти тільки те, що треба (12 -14В), але треба з тестером спостерігати за зарядом, і перервати його при 14.4? В. (підчитав, на практиці ще не перевіряв)
Це нещадні режими, але працює, і на крайні випадки піде.
Якщо є потреба - запилю відео.
Про зарядку телефонів - в процесі.
Якщо хтось знає, як розкурочити типовий БЖ до ПК і щось цікаве з нього викрутити - ще раз запрошую.
Допис доповнюється
Ой, краще б ви цю статтю не писали, то все колхоз. та і деякі як напідключають, а потім ще й крайнім зроблять))
Про вимкнення світла потрібно було думати на етапі планування СЕС, і купувати гібридні інвертори, які можуть працювати як за наявності мережі, так і без неї.
Або хоча б один такий інвертор мати, для екстренних випадків, щоб можна було перемкнути панелі на нього і мати світло.
А експериментами з підключенням панелей напряму, можна зіпсувати те що до цього нормально працювало.
Може бути. Я зробив "лайт" версію, де ризики мінімальні
ну вот. Дуга - это не совсем безопасно...
Це дійсно ризикове рішення. Можливо краще щось таке : https://www.tme.eu/ua/details/azo-m...lektrichni/azo-digital/solar-boost-mppt-3000/ ?
Воно дорожче, але надійне і ефективніше , я так зрозумів , що там є МППТ .
Ті, хто сидять в окупації без світла, мають певні проблеми, з покупкою обладнання. І пост саме для них. Маючи доступ до ринку, можна придбати багато всього, або запросити майстра.
мало хто знає але 90% сучасних приладів працюють і від постійного і змінного струмів, естесно що напряму підключать треба не весь стрімер а лише 6-7 послідовно панелей треба дивитись шильдик (якщо напруга холостого хода 39v то 6 панелей 234 в, під навантаженням ще просяде тому можна і 7 панелів брати) струм такої конструкції не перевищує Макс струму 1 панелі тобто 10-9 А в ідеальних умовах, а в реалі ~5А. Або 0.3А при суцільних хмарах.
що можна заживити постійним струмом напряму від панелей?
-прилади з колекторним двигуном (дріль, болгарка, перфоратор, міксер),
-прилади з імпульсним блоком живлення (всі сучасні телевізори, компютери, ноутбуки, зарядки для телефонів, інверторний зварювальний апарат) -нагрівальні прилади (плита, мультиварка, чайник, праска, калоріфер )
Що працювати від постійного струму не буде?
- Асинхронні двигуни (холодильник, насіс циркуляційний та глубинний, вентилятори більшість, теплодуйка з вентилятором)
-не будуть працювати прилади з залізними трансформаторами в блоках живлення - старі радіоприймачі, старі зарядки до кнопкових телефонів, зарядки до шурупокрутів, їх можна впізнати по великій вазі,
-мікрохвильові печі,
-не будуть працювати лампи денного світла старого типу-на дроселях , а також деякі лед лампи (з конденсаторним драйвером).
-під питанням пральні машини бо вони бувають як з колекторним так і з асинхронним двигуном.
Як перевірити чи зможе прилад працювати від постійного струму чи ні? - увімкнути його на 3 сек якщо запрацював то ок можна користуватись, якщо ні то за 3 сек обмотки трансформаторів чи моторів не встигнуть так нагрітися щоб погорів лак ізоляції прилад не згорить. Або спитайте у спеціаліста який розуміється на внутрішньому устройстві приладу.
Берем панелей на напругу 220-300В. Послідовно приєднуємо через контактор / автомат, чим потужніший, тим краще. Він проживе не довго, але проживе. Бажано покласти поряд сокиру, аби обрубити дроти, якщо щакумул
Автомат не обов'язковий, панелі не видадуть струму більше ніж у них вказано на шильдику (9-10А) якщо звичайно поруч не буде спалаху ядерного вибуху
Забезпечити сусідів струмом зарядкою телефонів тощо це чудова нагода набути авторитету, реабілітуватися за доставлені незручності до війни
Автомат в этом случае не для защиты по току,а просто для коммутации цепи.
Слава Україні,
Запитання від початківця, що потрібно додатково придбати для роботи мережевої сес для власних потреб при відключенні мережі(невідомо як буде ситуація взимку). Планова потужність на будинок 10-15 кВт.В наявності мережева сес 30 кВт, мережевий інвентар Huawei Sun2000-30 KTL-M3
Слава Україні,
Героям Слава!
в ідеалі будується друга сес, гібридна.
Решта варіантів проміжні, та вимагають знання електрики і можуть викликати пожежу
Слава Україні,
Всього нічого:) як мінімум автономний або гібридний інвертор відповідної потужності...
Дякую за підказки, але можна щось конкретніше, тип інвестора, схема підключення. Думаю Я не один цікавився таким питанням
Найпростіший дешевший спосіб дивіться в моєму пості вишче чи треба купувати додаткове обладнання яке вилізе в копієчку і потрібно буде лише тимчасово не знаю. По пересказам очевидців в Херсонській області жителі сіл які залишились без електрики під окупацією купують у орків по 6 панелей з розкурочених пром СЕС і юзають 230в постоянки
Наберіть у пошуковому рядку Google фразу "схема гібридної сес" або "схема автономної сес" і отримаєте відповіді на всі запитання...
Щодо "Запитання від початківця, що потрібно додатково придбати для роботи мережевої сес для власних потреб при відключенні мережі(невідомо як буде ситуація взимку" , то вже неодноразово писали, шо мережева СЕС для власних потреб при відключенні мережі працювати не буде.
Як використати елементи мережевої СЕС у випадку крайньої необхідності дивіться в перших дописах теми.
Бажаю успіху!
А чи можливий варіант: Беремот стрінг , н.п. 18 панелей послідовно по 36 вольт, 11А , 648вольт і підключаємо напряму (уникаючи дуги ) до автомобільного акумулятора (або батареї таких). І слідкуємо за напругою, досягне 15 вольт - відключаємо. До акумулятора постійно підключено автомобільний інвертор, наприклад з іншого поста https://www.a-profi.com.ua/product/12v-220v-500w-lcd-kc-500d-usb-red/ , який живить все що треба. Стрінг панелей не потребує переробки , мінімум затрат - в першу чергу вирішити з підключенням/відключенням стрінга. Правда , треба слідкувати за зарядом акумулятора, хоч це можна і автоматизувати (використавши зарядний пристрій для акумулятора.)
те що ви описали це робота DC-DC понижаючого перетворювача, але в продажу на таку напругу яку дає цілий стрінг мабуть нема , є в продажу до 40в типу такого http://DC-DC 300W достатьно взяти 1 панель викрутити резистор щоб на виході було 15в і можете заряджати акум, а як зовсім туго то можна і без перетворювача - накрити пів панелі картонкою (як накривати взовж чи поперек залежить від виду панелі), тоді через шунтуючі діоди пів панелі вимкнеться і на виході буде 19в холостого ходу (оптимальна напруга для зарядки свинцевих 12в акумів) але втрачається потужність половини панелі і все одно потрібен контролер заряду аккума щоб не викіпав електроліт. І ще раз повторюсь такий колхоз потрібен дуже рідко, від 500W інвертора ви зможете запустити хібащо циркуляційний насос чи холодильник а от глубинний насос вже не потягне, а для всього іншого підійде постоянка з 6-7 панелей
Суть пропозиції в тому , що :
1. Використати готовий стрінг без перекомутації , яка буває проблематичною.
2. Акумулятор використати як обмежувач напруги стрінга (доки він не зарядиться , буде обмежувати напругу на рівні до 15в, незалежно від напруги , на яку розрахований стрінг). Використання батарей буде неефективним, але про це не йдеться... Контролер заряду я пропонував ручний - піднялась напруга до 15в- відключив батареї, впала до 10 - підключив.
3. Це дійсно колхоз. Але в критичній ситуації потребує мінімум переробок і затрат, а навіть 500вт. - це холодильник, морозилка, насос на котлі опалення, і все , що потребує 220В.
По черзі
Берем панелей на напругу 220-300В. Послідовно приєднуємо через контактор / автомат, чим потужніший, тим краще. Він проживе не довго, але проживе. Бажано покласти поряд сокиру, аДобрый вечер, помогите, пожалуйста, разобраться. Есть СЭС на 30 кВт, хуавей 2000, блок бесперебойного питания на 4 кВт с акб на 24 в и 100ампч. Возможно ли один стринг(5 кВт ) подключить к этому бесперебойнику, вернее к его акб. Нужен ли контроллер? Какой? Нужно ли отсоединять бесперебойник от акб во время зарядки от панелей,?
Допис доповнюється
вопрос Добрый вечер, помогите, пожалуйста, разобраться. Есть СЭС на 30 кВт, хуавей 2000, блок бесперебойного питания на 4 кВт с акб на 24 в и 100ампч. Возможно ли один стринг(5 кВт ) подключить к этому бесперебойнику, вернее к его акб. Нужен ли контроллер? Какой? Нужно ли отсоединять бесперебойник от акб во время зарядки от панелей,? С уважением Валерий
